BKonti
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 18 Nov 2024
Mai nou am observat, ca din senin Astra-ul meu (Astra G break, 2001, Motor Z16XE) consuma din cat in cat mai mult. A inceput cu 8l/100km afara sau 10-11l in oras, iar acum mixt abia face 350-400km pe un plin. Mi-am dat seama, ca motorul merge un pic cam bogat, insa n-am nicio idee de ce. Suspiciile mele sunt ca ori EGR-ul s fie blocat, ori sonda de oxigen sa fie dusa, desi motorul nu-mi da niciun semn de neplacere (nu da limp mode, check engine nu este aprins, masina altfel trage bine). Are cineva vreo idee de unde tot imi creste consumul?
MODEL: Astra G 2001
MOTOR: z16xe
- bibu16v
- 7,136 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,136
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- GoreAlGore
- 104 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 2008 Z18xer
- Cont inregistrat: 13 Jan 2020
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,414
BKonti
- Mesaje scrise: 4
De unde ai dedus asta?
Ca sa vezi asta, iti trebuie ceva scule, descrie mai mult, daca se poate.
Pai chiar si cu motorul cald, gazele de evacuare put prea mult a benzina nearsa. Acel miros specific se poate simti fara scule sofisticate...
- GoreAlGore
- 104 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
Benzina nearsa nu e echivalent cu `un pic cam bogat`.
Daca ai propietatea termenilor, mergem/mergi mai departe, daca nu....e mai complicat, ma abtin!
Am avut motorul asta si din cauza asta ma bag in seama boss, pe gratis, daca nu-ti convine du-te la reprezentanta Opel.
In alta ordine de idei, verifica in ordinea urmatoare: bujii, bobina, compresie.
Nu-i obligatorie ordinea, dar verifica astea.
BKonti
- Mesaje scrise: 4
Pentru ceva motiv, soft-ul tot a sters numele parametrilor, dar erau in urmatoarea ordine:
1. B1S1 O2 Sensor
2. B1S1 O2 Air/fuel ratio
3. B1S2 O2 Sensor
4. B1S2 O2 Air/fuel ratio
5. O2 sensor loop
6. Estimated throttle position
7. Throttle position
8. Throttle position sensor
Cum se vede pe video-ul atasat, Prima valoarea pe prima sonda lambda variaza brusc intre 850 mv si 30mv
- jE
- 8,414 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
BKonti
- Mesaje scrise: 4
Am verificat debitmetrul și senzorul de temperatură aer cu OP-COM
La început temperatura aerului e un pic mai ridicat, deoarece am verificat dacă merge sau nu senzorul de temperatură punând un uscător de pâr la admisie.
https://youtube.com/watch?v=...=KgjZofiAryPi3nTb
