  3. Motoare benzină
  • BKonti
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2024
Salutare tuturor,
Mai nou am observat, ca din senin Astra-ul meu (Astra G break, 2001, Motor Z16XE) consuma din cat in cat mai mult. A inceput cu 8l/100km afara sau 10-11l in oras, iar acum mixt abia face 350-400km pe un plin. Mi-am dat seama, ca motorul merge un pic cam bogat, insa n-am nicio idee de ce. Suspiciile mele sunt ca ori EGR-ul s fie blocat, ori sonda de oxigen sa fie dusa, desi motorul nu-mi da niciun semn de neplacere (nu da limp mode, check engine nu este aprins, masina altfel trage bine). Are cineva vreo idee de unde tot imi creste consumul?
MODEL: Astra G 2001
MOTOR: z16xe
  • Mesaje scrise: 7,164
Bun venit la CO!
Suspectul principal ar trebui să fie sonda lambda...e ciudat că nu dă cod de eroare(check engine aprins). Poate n-ar strica o scanare ...ideal cu Op-Com...
Cumva, EGR ar trebui să-ți dea probleme mai mari, dac-ar fi vinovat...
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2008 Z18xer
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
`Mi-am dat seama, ca motorul merge un pic cam bogat`.
De unde ai dedus asta?
Ca sa vezi asta, iti trebuie ceva scule, descrie mai mult, daca se poate.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
O fi dat in bobi...
Poate fi sonda lambda, poate fi debitmetrul... o diagnoza poate face minuni...
  • BKonti
GoreAlGore a scris:`Mi-am dat seama, ca motorul merge un pic cam bogat`.
Pai chiar si cu motorul cald, gazele de evacuare put prea mult a benzina nearsa. Acel miros specific se poate simti fara scule sofisticate...
  • GoreAlGore
`Pai chiar si cu motorul cald, gazele de evacuare put prea mult a benzina nearsa. Acel miros specific se poate simti fara scule sofisticate...`
Benzina nearsa nu e echivalent cu `un pic cam bogat`.
Daca ai propietatea termenilor, mergem/mergi mai departe, daca nu....e mai complicat, ma abtin!
Am avut motorul asta si din cauza asta ma bag in seama boss, pe gratis, daca nu-ti convine du-te la reprezentanta Opel.
In alta ordine de idei, verifica in ordinea urmatoare: bujii, bobina, compresie.
Nu-i obligatorie ordinea, dar verifica astea.
  • BKonti
Update: mi-am facut rost de un OP-Com.
Pentru ceva motiv, soft-ul tot a sters numele parametrilor, dar erau in urmatoarea ordine:
1. B1S1 O2 Sensor
2. B1S1 O2 Air/fuel ratio
3. B1S2 O2 Sensor
4. B1S2 O2 Air/fuel ratio
5. O2 sensor loop
6. Estimated throttle position
7. Throttle position
8. Throttle position sensor
Cum se vede pe video-ul atasat, Prima valoarea pe prima sonda lambda variaza brusc intre 850 mv si 30mv
  • jE
Prima sonda asa trebuie sa faca - oscileaza.
Inainte sa o schimbi, vezi si debitmetrul. Eventual o proba cu unul de imprumut
  • BKonti
Update II:
Am verificat debitmetrul și senzorul de temperatură aer cu OP-COM
La început temperatura aerului e un pic mai ridicat, deoarece am verificat dacă merge sau nu senzorul de temperatură punând un uscător de pâr la admisie.
https://youtube.com/watch?v=...=KgjZofiAryPi3nTb
  3. Motoare benzină
