  3. Motoare diesel
  • Ghence
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2022
Buna ziua,de ceva timp in treapta 1-2 când accelerez in 2-2500 de ture imi da un fum negru,nu dens.Masinuta trage foarte bine dar nu stiu de la ce sa fie.De menționat ca nu am pus tester pe ea,nu are soft.
Mulțumesc!
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Z17DTL
  • Mesaje scrise: 7,146
Ce regim de exploatare ai? Oraș, extern...
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,771
Turbina la motorul tau intra la boost la 2500rpm.
  • Ghence
  • Mesaje scrise: 27
80% in oraș 20% înafara
  • Ghence
  • Mesaje scrise: 27
[quote="ahappyuser"]Turbina la motorul tau intra la2500rpm
R:Pai si sa fie de la turbina sau?
Eu aș ieși cu ea pe un drum mai liber și aș merge constant cu peste 3500rot/min, vreo 30-40km, chiar în treapta a 3a, dacã e nevoie...pe urmã aș mai vedea...
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 339
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Din ce vad in profilul tau ai dus motorul in 134CP. Fumul ala o fi motorina arsa, cum altfel o scoate calutii aia daca nu din mai multa motorina?
  • ahappyuser
Nu poti sa duci Z17DTL in 134CP ca nu are turbina cu geometrie variabila (ori poate e Z17DTH?.. si atunci e alta discutie).
Pentru Z17DTL : am scris mai sus turatia la cat intra turbina la boost ca sa mearga proprietarul ,,de la turatia respectiva in sus,, ex. sa schimbe treptele la 3.000rpm sa-i vina acul la turometru in 2.400rpm dupa ce a schimbat,, si sa verifice mai apoi daca mai da cu fum. Daca obisnuieste s-o conduca preponderent intre 1.800rpm si 2.500rpm e normal sa dea cu fum (motorul avand deja o uzura specifica vechimii in exploatare). Daca e si cu traseul admisiei colmatat... fumul pe evacuare este chiar mai mult pe acest interval de turatie.
  3. Motoare diesel
