AAce
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2007
- Cont inregistrat: 09 Jun 2023
Am un opel vectra c si cand merg cu ea normal este ok, dar cand o acclerez si merg cu viteza se aprinde masinuta aia cu cheia ca si cand s-ar ineca motorul dar nu moare, nu se mai tureaza deloc. Am verificat senzori de presiune injectorele le am curatat si refacut si tot asa face, am si un video dar nu cred ca pot sa-l pun aici.
A mai patit cineva asa ceva? Am si schimbat rampa de presiune si schimbat si mai un sezor pe o pompa de presiune si ala l-am schimbat
MODEL: Opel Vectra C 2007
MOTOR: 1.9 CDTI
CODURI EROARE: Nu am un cod
- corsablue
- 2,960 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,960
AAce
- Mesaje scrise: 7
- bruttus
- 255 mesaje
- din 29 Jan 2013
- Astra 2001 y20dth
bruttus
- Mesaje scrise: 255
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 29 Jan 2013
banned-143386- Suspendat
- 141 mesaje
- din 12 Oct 2020
banned-143386- Mesaje scrise: 141
- Cont inregistrat: 12 Oct 2020
AAce
- Mesaje scrise: 7
- bruttus
- 255 mesaje
- din 29 Jan 2013
- Astra 2001 y20dth
bruttus
Majoritatea pompelor de injectie au nevoie de intre 2..si 5 bar de presiune la intrarea in pompa,multe dintre ele avind un fel de supapa(dop) cu un arc,in interior,pe partea de alimentare,care lasa sa treaca motorina spre interior,pe doua canale,unul care alimenteaza pompa cu scopul de a o mentine lubricata,iar altul care lasa sa intre motorina prin valva de admisie,in partea de inalta presiune,apoi pistoanele o scot spre rampa.
Daca controlul presiunii se face din regulatorul montat pe rampa,este posibil ca acesta sa fie plin de mizerie,si sa nu mai poata regula pina la capatul cursei.
Cu o poza a pompei de injectie,eventual si a rampei,poate reusesc sa iti dau mai multe detalii,altfel este destul de complicat,exista foarte multe sisteme de injectie,iar eu nu lucrez ca mecanic ca sa le cunosc pe toate dupa tipul de masina,motor,etc.
AAce
- Mesaje scrise: 7
Salut, am verificat și schimbat tot ce tine de presiune regulator rampa cu totul și tot degeaba injectoare toate 4 refãcute
AAce
- Mesaje scrise: 7
Am schimbat rampa, regulator, supapa, injectoare tot este schimbat și tot asa face. Da șocul ala la motor. Azi voi verifica pompa din rezervorul de motorina sa vedem dacã este ceva bai și voi reveni cu un rãspuns. S a verificat și nu este politica sau mizerie la injectoare la rampa la regulator la supapa
- bruttus
- 255 mesaje
- din 29 Jan 2013
- Astra 2001 y20dth
bruttus
Daca stergem dupa lista eroarea,ce altceva ar putea sa dea un astfel de soc?Findca este posibil ca eroarea respectiva sa fie provocata de soc,si nu socul sa provoace eroarea de injectie.
AAce
- Mesaje scrise: 7
AAce
- Mesaje scrise: 7
Am verificat tot ce tine de presiune și electric și ecu nu am vãzut sa facã erori sau altceva
