- Hayabusarulez
- 4 mesaje
- din 17 Jun 2007
- Tigra 1995 x16xe
- Cluj
Hayabusarulez
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Tigra 1995 x16xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2007
Dati-va cu parerea: Ce @#$% poate avea computerul de pe o Tigra cu motor X16XE, sistem injectie Multec-S, ca nu-i mai pot sterge codurile stocate....
Nu sariti, nu dati cu paru' ca am cautat si pe forum si pe Google 3 nopti la rand inainte sa postez si nu am gasit nimic.
Mentionez ca chestia binecunoscuta cu cablul de masa dat jos de pe baterie mai mult de un minut nu a functionat. Cred ca am lasat-o vreo juma' de ora si dupa ce am bagat agrafa in mufa de diagnoza a inceput din nou sa-mi arate vechile coduri...
De asemenea nu a tinut faza nici cu 25 de ori pus contact on si off.
Nu stiu ce sa mai fac.
Va multumesc anticipat pt ajutor!
- CristianTM
- 3,698 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,698
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Hayabusarulez
- 4 mesaje
- din 17 Jun 2007
- Tigra 1995 x16xe
- Cluj
Hayabusarulez
- Mesaje scrise: 4
Diagnoza a fost facuta cu "metoda agrafei". Erorile sunt:
13 - Oxygen sensor - No change in voltage/open circuit.
24 - Vehicle Speed Sensor (VSS) - No speed signal or low voltage
63 - Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
64 - Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
In afara de eroarea 24, care e normal sa imi apara pt ca cablul de km este rupt si nu functioneaza, restul mi-au aparut dupa ce am facut un test de compresie. Masina imi functioneaza foarte bine, intre timp am schimbat si fisele si bujiile pt ca erau vechi. Acum merge si mai ok. Totusi nu reusesc sa scap de erorile alea. Becul de check engine sta stins, nu mi se aprinde in mers. Am lasat masina fara masa pe baterie de azi dimineata pana acum. I-am pus borna sus, nu am pornit motorul ci am bagat direct agrafa si codurile sunt tot acolo... nu stiu ce sa ii mai fac.
Am pornit-o, am dat o tura, am oprit-o, am pus din nou agrafa si codurile sunt stocate in continuare in ecu.
Sper sa va dati seama ce am facut gresit sau cum sa o rezolv.
Merci!
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
- Hayabusarulez
- 4 mesaje
- din 17 Jun 2007
- Tigra 1995 x16xe
- Cluj
Hayabusarulez
- Mesaje scrise: 4
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Hayabusarulez
- 4 mesaje
- din 17 Jun 2007
- Tigra 1995 x16xe
- Cluj
Hayabusarulez
- Mesaje scrise: 4
Cred ca ma voi duce la reprezentanta Opel sa vad daca ei ii vin de hac...(trebuie sa ma recunosc depasit de situatie la faza asta:))
Merci mult tuturor care au incercat sa ma ajute!
tncosmin
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2000 y 20 dth
- Cont inregistrat: 24 Mai 2007
- CristianTM
- 3,698 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,412
- Hayabusarulez
- 4 mesaje
- din 17 Jun 2007
- Tigra 1995 x16xe
- Cluj
Hayabusarulez
- Mesaje scrise: 4
Tot pt. jE, masina mea este un opel Tigra x16xe, din 1995.
Sper ca topicul asta sa va ajute si pe voi, cei care poate veti trece prin aceleasi probleme cu ale mele.
Aaaaa, si inca o chestie (cam OFF TOPIC): Am gasit un Mantzel Power Box pe care il pot lua la schimb cu galeria mea originala. Oare daca fac schimbul va trebui sa chip-uiesc masina sau e ok daca doar montez chestia pe motor?
Inca o data multumesc pt. raspunsuri.
PS: Unde sunt intalnirile Opelistilor din Cluj si cand (scuze, dar nu stiam ca exista asa ceva)?
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
pana acum se tineau pe platou, la Sala Sporturilor, dupa experienta de joia trecuta s-a lansat propunerea de a ne vedea in parcarea de la Billa, din Manastur
alin_cool
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 23 Feb 2008
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- Mesaje scrise: 751
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
- dani3l_xxl
- 30 mesaje
- din 27 Aug 2009
- Astra 1995 C14SE
- Neamt
dani3l_xxl
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 1995 C14SE
- Cont inregistrat: 27 Aug 2009
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- tase
- 1,951 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,951
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
- dani3l_xxl
- 30 mesaje
- din 27 Aug 2009
- Astra 1995 C14SE
- Neamt
dani3l_xxl
- Mesaje scrise: 30
- iulica1978
- 34 mesaje
- din 19 Nov 2012
- Astra 2002 Z16XE
- Buzau
iulica1978
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Nov 2012
LAurel635
- Cont inregistrat: 09 Dec 2018
