Soluție
  • CPhilip
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2021
Salutare dragi colegi!
Am cãutat pe forum ceva discuții legate de alarmele Pandora instalate pe mașinile Opel dar nu am gãsit, așa cã am decis sã creez acest topic.
Am instalat acum vreo lunã în urmã o alarmã Pandora Mini BT (DXL-0110L) pe mașinã. Aceasta s-a conectat simplu: +-12V și SW CAN (single wire CAN)Dacã folosesc cheia mașinii funcționeazã perfect; armare, dezarmare, no problems... Când folosesc aplicația de pe telefon (Pandora BT) sau in modul Keyless (cu telefon sau tag de prezențã), dacã a trecut mai mult de 20-30min de când am folosit mașina, alarma se dezactiveazã dar închiderea centralizatã nu acționeazã. Practic mașina intrã cumva într-un sleep mode iar alarma nu reușește sã o trezeascã. Cei de la Cluj de la Edotec au spus cã ține de sistemul de power management al mașinii (preferam sã-mi spunã asta înainte de a achiziționa alarma, m-au întrebat doar pe ce mașinã o montez..). Sunt mulțumit de alarmã..nu dã alarme false, toți senzorii se pot regla foarte precis și ușor din aplicația de pe telefon. Singura problemã e cea expusã mai sus. Mã gândesc cã poate s-a mai lovit cineva de problema asta sau ceva asemãnãtor. Din ce am citit pe net, sistemul single wire CAN folosit de GM nu e foarte robust (bine cã pentru powertrain folosește HS CAN bus...). Mulțumesc.
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z16XEP
Sari direct la Soluție
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2019
Ma gandesc ca ai putea incerca sa dezactivezi functia "Quiescent current optimization", din UEC si/sau din REC. si sa incerci.
Daca vei dezactiva functia, trebuie sa urmaresti atent gradul de descarcare al acumulatorului (bateriei), cat timp masina nu este pornita, pentru a nu avea surprize.
  • CPhilip
  • Mesaje scrise: 20
Mulțumesc de idee! Voi încerca sã dezactivez din REC. Din ce știu, REC-ul gestioneazã închiderea centralizatã.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,746
sebage a scris:Ma gandesc ca ai putea incerca sa dezactivezi functia "Quiescent current optimization", din UEC si/sau din REC. si sa incerci.
Demult astept sa vad o explicatie despre aceasta optiune "Quiescent current optimization"... la Astra H a mea eu am gasit-o dezactivata. Nu am alarma sau alte dotari extra pe masina mea, oare la mine pentru 1.7cdti 2005 ar trebui activata? Care e setarea "de fabrica" pentru optiunea asta? Intreb pentru ca am observat ca "se cam duce" curentul din baterie daca nu o pornesc odata pe saptamana.
  • CPhilip
  • Mesaje scrise: 20
Am dezactivat pe rând din REC, UEC apoi ambele. Același comportament din pãcate. Aș fi vrut sã intervin asupra CIM-ului cumva (care are funcție de gatway pentru SW CAN BUS) dar nu am gãsit în meniu posibilitatea respectivã...
  • CPhilip
  • Mesaje scrise: 20
@ahappyuser
Pãrerea mea e cã, în mod normal,
setarea "Quiescent current optimization" ar trebui sã fie activatã.
  • ahappyuser
Multumesc de sfat. Dar as vrea sa aflu si parerea unui coleg care are Astra H diesel cu motor de 1.7 cumparata de noua (asa cum e colegul nostru @sebage). As vrea sa stiu cum a fost "de fabrica" setarea respectiva.
  • sebage
Off topic:
"Quiescent current optimization", permite diferitelor module, intrarea in acel "deep sleep" (o forma de stand-by cu un consum redus de energie), in functie de dotari si situatie, asta in teorie.
Nu am facut masuratori pentru a determina consumul cu si fara aceasta functie activata, deci nu pot sa spun ceva concret experimentat.
Am avut o problema din cauza acestei functii, dar nimic serios. Oricum, in principiu, daca totul este OEM pe masina si setarile corespunzatoare, as merge pe activarea functiei (din instinct, nu am argumente).
La masina personala, nu stiu, nu am verificat, dar o sa arunc un ochi si comunic. Oricum nu va fi elocvent, nu o am de noua.
On topic:
Am aruncat un ochi pe manualul respectivei alarme, pare interesanta. Ai reusit sa instalezi softul si sa te conectezi la ea? Inteleg ca are foarte multe setari/configurari disponibile (nu doar ce este prezentat in manual)
Am mai observat ca ai doua porturi de iesire optionale (cele de pe CAN2, CH5 si CH6 parca, nu mai retin), care ai putea sa le folosesti ca sa faci o "Româneascã", sa te legi cu iesirea pentru deblocare, pe butonul interior ce actioneaza inchiderea centralizata (cred ca va fi necesar un rezistor inseriat). Ma gandesc ca astfel, instrumentele (ceasurile) vor efectua "trezirea".
  • CPhilip
  • Mesaje scrise: 20
Din pãcate softul pentru configurarea alarmei, Pandora Alarm Studio, e disponibil doar unitãților service autorizate. ,, La liber'' e disponibilã doar versiunea în limba rusã.... O sã mai insist la Edotec sã-mi dea parola pentru dezarhivare (softul în sine se poate descãrca de pe pagina producãtorului dar arhiva e parolatã). Într-adevãr, CAN2 se poate seta ca și canale separate dar numai din soft... La Opel Astra H (benzinã) CAN2 se folosește, în mod normal, pentru blocarea pe CAN a motorului. Eu n-am vrut sã fac asta și ieșirile respective sunt libere. Bunã ideea cu butonul interior pentru închiderea centralizatã dar totul ține de accesul la softul de configurare... Ar trebui sã fa câteva drumuri la Bacãu (unde am montat alarma) dacã nu reușesc sã instalez programul.... Plus cã tebuie sã vãd ce semnale scoate alarma pe canalele alea și unde trimite semnal butonul de centralizatã ca sã limitez curentul dacã trebuie.
  • sebage
Rectific, iesirile sunt CH2 unlocking central lock si CH5 locking central lock
Din manual, eu am vazut ca "default", iesirile acelea ar fi locking/unlocking si asigura un impuls negativ de 0.8 secunde. Presupun ca sunt iesiri cu colector in gol, deci cam ca ceea ce ai avea nevoie.
Comanda pleaca din butonul de pe consola centrala, pe un fir pana in instrumente (ceasuri), doar ca butonul nu pune direct la masa ci printr-un rezistor (nu stiu valoarea, dar o putem afla)
P.S. Primul pas ar fi sa te asiguri ca instrumentele asigura "trezirea", sa nu muncesti degeaba.
  • CPhilip
  • Mesaje scrise: 20
Tu ai descãrcat manualul de la versiunea de bazã. Eu am versiunea 3. Vãd cã sunt diferente destul de mari pe intrãri/iesiri. Singura variantã sigurã e sã conectez alarma la softul de configurare ca sã mã asigur cã nu fac vreo trãznaie pe-acolo... Alarma a fost configuratã cu codul masinii, masina mea (benzinã) suportã imobilizare pe CAN2... Deci implicit iesirile CH2/5 nu sunt configurate pentru centralizatã. Cât despre instrumente, nu știu dacã e foarte important.... Scopul este ca alarma sã acționeze ferm și oricând închiderea centralizatã (chiar dacã mașina doarme)...
  • sebage
Am descarcat si eu, in functie de datele avute la dispozitie Smile
In postul initial, spuneai ca s-a folosit doar conectarea SW CAN, de aici, eu am presupus ca nu s-au complicat sa schimbe alte setari si deci, acestea CAN2 ar fi ramas default.
In cazul mentionat de catre tine, tot ceea ce am spus in ultimele doua posturi, poate fi ignorat.
  • ahappyuser
@sebage
Multumesc pentru raspuns. Nu stiu de ce credeam ca ai masina de noua, probabil am dedus eu gresit.
O sa activez si eu aceasta functie, totul e OEM pe masina.
  • CPhilip
  • Mesaje scrise: 20
sebage a scris:Am descarcat si eu, in functie de datele avute la dispozitie Smile
Nu-i bai, apreciez ajutorul 😊. Ideea e cã, în cazul în care aș reuși sã instalez Pandora Alarm Studio, dacã configurez CAN2 ca și canale separate pentru închidere ar trebui sã mã conectez cumva direct la modulul de închidere (probabil REC) pentru cã CH2 dã semnal pentru deschiderea ușilor iar CH5 pentru închiderea ușilor. Ambele semnale sunt negative. Sau mai bine, prin 2 diode direct la buton: anodul comun la butonul de închidere și catozii diodelor la ieșirile de la alarmã... 😊. Setãrile la alarmã (user mode și advanced mode) sunt accesibile prin aplicația de pe telefon și pot ușor apoi sã dezactivez inchiderea centralizatã CAN și sã activez închiderea centralizatã pe modul analogic.
  • sebage
Off topic:
@ahappyuser, poate din vreo exprimare gresita a mea.
Adevarul este ca pe masina totul (explicatie) este OEM si in configurarea initiala, cu care a plecat din fabrica si in marea lor majoritate chiar si originale (fireste ca fara elementele consumabile). Insa nu stiu daca prin setari s-a jucat cineva sau nu Smile
Am eu piticii mei pe cerebel, anume ca totul trebuie sa fie cum a fost din fabrica, fara adaugiri si floricele (explicatie).
Elemente care nu mai sunt originale si pe care eu le-am observat sau chiar schimbat: parbriz, radiator lichid racire, condensator AC, material insonorizare capota, senzor temperatura gaze evacuare 2 (cel din DPF), amortizoare spate, bielete stabilizatoare fata.
(explicatie) - exista totusi un element in plus (camuflat si care aproape ca nu se vede), am montat un mp3 player cu microSD si usb, foarte micut si discret, in plafoniera, conectat la intrarea AUX. Pentru drumurile lungi.
Pe scurt, am verificat si la mie functia este activata in ambele module.
On topic:
Mi-e greu sa imi dau cu parerea, atat timp cat nu cunosc exact daca sunt conectate acele iesiri sau nu, daca au fost reconfigurate sau sunt cum a plecat modulul din fabrica, daca varianta montata corespunde cu documentatia gasita de mine pe www.
Asa ca mare atentie la ce setari de soft faci, sa nu o scoti total din uz si sa trebuiasca neaparat sa refaci drumul la "montator".
In cazul in care apelezi la improvizatia invocata de mine (eu nu as face-o) si imbunatatita de tine, am doua adaugiri:
- nu vad rostul diodelor, atat timp cat iesirile sunt de tipul "colector in gol", nu vor putea interfera,
- la o apasare manuala a butonului de pe consola, logica "alarmei" va deveni inversa ... va fi nostim Smile
  • ahappyuser
@sebage
Multumesc pentru raspuns. Ambele module in care e activata functia, insemnand (REC si UEC) ?
  • sebage
Off topic:
Absolut da, in REC si UEC.
Si ca sa vin si cu "unica si singura" modificare/infloritura/improvizatie facuta si existenta pe masina mea, o prezint in poze.
Repet, este relativ discreta si nu sare in ochi, dar imi este utila la drumuri lungi. Alimentare din plafoniera, cu buton separat pentru a nu porni aiurea prin oras (cand nu folosesc dispozitivul), cablu ecranat pana in intrarea AUX originala in HU, suporta microSD, stick USB, bluetooth (pentru multimedia si pentru handsfree, dar nu folosesc).
  • CPhilip
  • Mesaje scrise: 20
Fain și.... util 😊. Felicitãri! Eu am înlocuit HU cu o unitate Android. Chiar dacã e cumva sub câmpul vizual e destul de utilã.
On topic:
Dacã nu se intervine asupra CIM-ului pentru a preveni asleeping nu se rezolvã nimic doar din REC și UEC... 😔
  • CPhilip
  • Mesaje scrise: 20
Dupã ,, lupte seculare''am obtinut credentialele pentru a putea folosi Pandora Specialist (aplicatie pentru mobil folositã de instalatorii autorizati). Meniuri si posibilitãti extinse, altã viatã 😊. Pot folosi acum CAN2 ca iesiri separate dar nu o voi face. Rusii mi-au sugerat sã aplic delay central loocking cu 0.1-0.5 secunde pentru ca alarma sã aibã timp sã,, trezeascã'' sistemele masinii.
  • CPhilip
  • Mesaje scrise: 20
N-a mers cu 0.5s delay. În schimb cu delay-ul setat la 1.5s merge perfect. Am setat armare/dezarmare, în modul hansfree, când mã îndepãrtez/apropii de mașinã aproximativ la 5m. Prima datã acționeazã alarma apoi dupã 1,5s închiderea centralizatã. Urmãtorul pas (probabil) pornire motor de la distanțã (poziția Neutral a cutiei de viteze e transmisã pe CAN). Case closed! 😊
