- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- Mesaje scrise: 407
- Masina: Astra 2013 A17dte
- Cont inregistrat: 14 Jun 2013
-pe stator are continuitate intre cele doua borne
-pe releu are continuitate intre un carbune si borna de plus de iesire din alternator
-pe releu, intre celalalt carbune si borna de excitatie nu are continuitate, eu banuiesc aici problema
- nu stiu cum sa masor diodele, ele par ok
-bobinajul pare ok vizual.
- carbunii sunt ok.
Ce ma sfatuiti sa fac? Ce sa mai masor?
MODEL: Astra 2002
MOTOR: z16xe
- sebage
- 2,642 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,642
- Status: Online
Acolo exista un regulator (asa numit ... releu de incarcare). Doar la cele cu regulator extern excitatia vine direct pe perie.
- "pe stator are continuitate intre cele doua borne"
Nu stiu care doua borne le-ai vazut, dar fiind un generator trifazic, ai cel putin 3 (trei) borne (capete) ale infasurarilor ... (celelalte fiind izolate si ascunse, probabil).
- "nu stiu cum sa masor diodele, ele par ok"
Diodele nu o sa le poti masura in circuit, pentru ca (in curent continuu) ele sunt in paralel toate de pe o alternanta (trei pe minus si trei pe plus). (aici configuratia mai poate sa difere, in functie de varianta constructiva, dar principiul ramane acelasi).
Diodele o sa le poti masura doar dupa ce ai separat blocul de diode de infasurarile statorului.
Periile (carbunii) se demonteaza pentru a vedea daca mai sunt suficient de lungi ca sa asigure presiune pe suprafata de contact.
Regulatorul (releul de incarcare) nu se poate masura, doar poti sa ii creezi conditiile de functionare si sa urmaresti daca isi face treaba. (aici difera de la model la model)
Se mai pot verifica si inelele colectoare. Inelele de cupru pe care ating periile (carbunii).
Pentru un diagnostic corect, daca nu ai ștand, ar fi trebuit facute masuratori corecte si atente cu alternatorul pe masina.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
@Silviu1393, ai putea sa risti si sa cumperi "orbeste" releul de incarcare si sa-l inlocuiesti.
Verifici ca inelele pe care calca periile sa fie in stare buna si nu mai faci alte verificari, doar schimbi releul. Fara stand si scule e greu (spre exemplu daca puntea de diode e lipita trebuie ciocan de lipit, nu pistol ca nu face fata. Pistol de lipit mai are lumea dar ciocan de lipit gasesti mai rar).
Daca totusi vrei sa-l repari prin masuratori etc (pentru a ajunge exact la piesa defecta) , atunci nu lua in seama ce am zis mai sus.
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- sebage
- 2,642 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
Fara masuratorile facute in functionare, este greu de ghicit problema.
Cele mai des intalnite probleme sunt cele enumerate deja (regulator/releul de tensiune cu tot cu perii, perii, blocul/puntea de diode, inelele colectoare.), mai rar sunt probleme cu infasurarile (stator sau rotor).
Daca tot il ai desfacut, dai un ochi si la rulmenti.
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
poate scapi cu asta.
stiu, e mai mult de munca, daca nu e de la releu trebuie dat iar jos dar avind in vedere conditiile cred ca e o solutie buna. Vezi de rulmenti, cum a zis si sebage, ca tot il ai dat jos.
Eu asa as face - verifcare rulmenti si schimbat direct releul de incarcare, apoi proba pe masina.
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
unul din locuri este in bord, la martorul baterie. Martorul baterie se alimenteaza cu plus cind pui contactul. Minusul il ia din alternator, asa ca atunci cind pui contactul se aprinde. Dupa ce pornesti, alternatorul ia excitatie prin filamentul becului (mai nou este pusa o rezistenta in paralel) si incepe sa incarece iar pe firul asta alb albastru incepe sa vina plus, si atunci martorul se stinge.
deci, pe alb albastru ai minus inainte de a porni motorul si plus dupa ce il pornesti.
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
