- ltmpx
- 134 mesaje
- din 11 Aug 2017
- Antara 2014
- Arad
ltmpx
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Antara 2014
- Cont inregistrat: 11 Aug 2017
De cateva luni, am inceput sa am regenerari ale DPF, foarte dese, chiar si la vreo 70 km intre 2 regenerari! Da, stiu ca mersul doar in oras, bara la bara, multe drumuri scurte, duc inevitabil la o inacrcare a filtrului de particule, dar, totusi 70 km intre regenerari? Asta in conditia in care oricum merg turat, folosesc cea mai buna motorina, si mai adaug 2-ehn puritate 99% pentru marirea cifrei cetanice! Astazi, am avut o crestere a gradului de incarcare DPF cu 3% in 4 km; Dpf-ul are sub 50.000 km de cand a fost schimbat, dupa fiecare regenerare scade pana la 30%, ulei de motor folosesc doar cel recomandat pentru motoarele cu dpf, la scanare cu opcom-ul, nici o eroare, consum la relanti de 0.4 l/h, fara resoftari....
Ce sa fac? Ce ar putea sa fie in neregula?
Multumesc !
MODEL: Zafira 2011
MOTOR: a17dtr
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
Desi, daca dupa o regenerare completa, nu scade sub 30% gradul de incarcare, nu prea pare atat de ok acel DPF.
Este doar la nivel de parere.
- ltmpx
- 134 mesaje
- din 11 Aug 2017
- Antara 2014
- Arad
ltmpx
Între timp am înregistrat diverși parametrii și am observat ca egr-ul, are erori, în sensul cã rãmâne în urma si din ce am citit pe net, asta inseamna ca ar avea murdãrie depusã, și cã aceasta murdãrie impiedica valva sa functioneze normal. ideea este ca am curãțat egr-ul acum 2 ani....
Sa se fi depus deja murdãrie, în condiția în care pun doar motorina de cea mai bunã, aditivez cu 2-ehn și merg turat? Am in plan, sãptãmâna asta sa demontez si sa vad/ curat egr-ul.
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Clar o curatare de EGR, si as incerca o curatare a senzorului de presiune de pe galeria de admisie. Ar mai fi de verificat gradul de libertate al geometriei variabile de pe turbina.
Astea toate, se pot face simplu si usor.
Nu ar strica niste loguri cu parametri in timpul functionarii, dar, parerea mea ramane ca acel DPF, la 50000Km a acumulat cam multa cenusa.
Eu nu as altera motorina cu alte produse. Motorina de la pompa, asa cum este ea, este folosita de 90% dintre masini si acestea functioneaza ok.
De mers, iarasi, as merge normal cu masina, adica nici subturat (clar), dar nici turatie in exces, atunci cand nu este cazul.
Toate acestea sunt doar pareri, fara pretentia de recomandari.
O zi buna.
- ltmpx
- 134 mesaje
- din 11 Aug 2017
- Antara 2014
- Arad
ltmpx
- ltmpx
- 134 mesaje
- din 11 Aug 2017
- Antara 2014
- Arad
ltmpx
Sãptãmâna trecutã s-au schimbat injectoarele, curãțat senzorul map, schimbat debitmetrul de aer, curãțat turbina, verificat vacuumul și pornit la drum... scurt, de vreo 50 km pe sens.
Când am vãzut cã pornește regenerarea și indicatorul de cenușã a pornit de la 16,5 %, am zis, gata problema rezolvatã!
In schimb mã trezesc cã pe la 52% grad de încãrcare al dpf, îmi pornește regenerarea, în condiția în care de regulã la peste 80%!
Așa cã prea mare brânzã nu am fãcut, în afara cã am fãcut reparații de m-a luat durerea de cap la cati bani am dat...
Cred cã renunț la diesel și trec pe benzina....
MAlex966
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 19 Mar 2024
- bibu16v
- 7,136 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,136
- Masina: Astra 1995 X16XEL
O idee formidabilă, dacă vrei să nu te doară capul excesiv.
Dacă rămânem în același spirit, este o idee bună și ptr tine.
Dacă totuși te cramponezi, nu-mi place ce o să zic, dar e în avantajul tău exclusiv(deși nu m-aș mira deloc să mă contrazici!), metoda of-of( 😎) : EGR off & DPF off. În rest, poți experimenta cât, cum și ce vrei tu, tot la of-of o s-ajungi...baftă.
