  3. Motoare benzină
  • deleted-137030
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2019
Bunã ziua. Am o problema cu opel zafira b 1.8 benzina, Z18XER. Porneste greu, turația oscileazã pana se încãlzește. Coduri eroare:p0170, p0135, p0100, p0110. Va mulțumesc.
MODEL: Zafira 2006
MOTOR: Z18XER
CODURI EROARE: p0170, p0135, p0100, p0110
  • NVacarescu140
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Corsa 2000 X10xe
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2018
Demonteaza ambele borne baterie tinele lipite una de alta 3 sec. se descarca tensunea calculator se reseteaza , apoi pornește ,oprește ,și desfa born + laso 15min pornește si se duc erori bord dupã citva km.....dar sa nu fi umblat aiurea la ceva ,,,,,problema e sigura ......
  • deleted-137030
  • Mesaje scrise: 8
Nu am umblat nicãieri, pana acum. Resetarea rezolva problema cu pornirea?
Ultima modificare făcută de deleted-137030 la Mie 06 Nov, 2019 12:04 pm
  • NVacarescu140
  • Mesaje scrise: 29
Contacte ,sigurante sa fie bune toate ,una daca e arsã da tot peste cap.....
  • deleted-137030
  • Mesaje scrise: 8
Încerc azi. Multumesc
  • NVacarescu140
  • Mesaje scrise: 29
Da regleazã tot încearcã și revino ,dureazã 10. 15 min.
  • deleted-137030
  • Mesaje scrise: 8
Am fãcut ce ai zis dar nu s-au șters erorile. Sa vad mâine dimineațã la pornire. Revin. Multumesc
  • NVacarescu140
  • Mesaje scrise: 29
Cam dupã 30 kn parcurși se reaseaza la actuala resetare ,,,,,eu așa am fãcut azi și merge .....
  • deleted-137030
  • Mesaje scrise: 8
Bunã dimineața. Nu am rezolvat nimic are aceleași simptome, pornire grea, aceleași erori
  • NVacarescu140
  • Mesaje scrise: 29
La tester ...
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
erorile nu influienteaza functionarea masinii (faptul ca sint scrise in calculatorul masinii nu influienteaza functionarea)
se sterg cu interfata (opcom sau altceva). daca reapar inseamna ca problema nu a disparut.
am citit pe acest forum despre unele erori de care zici tu (incerc sa pun link, sa citesti si tu).
colegul de acolo vorbeste de verificarea traseului de vacuum, vezi sa nu fie vreun furtunas sarit sau crapat sau vreo alta piesa gen teuri de plastic crapate.
verifica daca cu mufa de la debitmetru scoasa masina merge la fel sau mai prost/bine.
verifica sa nu faca vid in rezervor
citeste in linkul urmator, ambele pagini - se vorbeste de motorul z18xe, nu stiu daca e la fel cu z18xer
https://www.google.com/url?s...LtzZPHK0yM-m3Gopz
in mufa de la debitmetru trebuie sa fie un fir galben din cite am inteles, verifica sa fie masa pe acel fir. Pe celalalt trebuie sa ai plus.
  • NVacarescu140
  • Mesaje scrise: 29
Debimetru primul și ultimul trebuie cu tensiune...vacumul cind nu merge nai frina.......alimentarea este cu circuit inchis ,busonu trebuie inchis nermal deci benzina vine se consuma ,iar in rezervor se intoarce automat aer din injecție înapoi ,deci normal așa este acolo sint mai multe conducte fiecare are rolul lor, porți sa circuli ca își revine la normal.....
  • NVacarescu140
  • Mesaje scrise: 29
Tot își ia aer cit are nevoie e gros tobul numai sa ne faca de lucru....
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Cea mai mare prostie ideea cu atinsul bornelor una de alta! E un mare fas pentru ca erorile se sterg cu o interfata dedicata pe OBD si rezolvand defectele.
Revenind la erori:
- P0135 - sonda lambda 1 defecta, la fel a fost si la mine
- P0100 - debitmetru defect dar ma indoiesc ca are masina asa ceva, de obicei acest model avand montat un senzor temperatura admisie de la care ai eroarea si P0110.
- P0170 cred ca e generat de cele de mai sus, o eroare de amestec cel mai posibil, de aici balbaieli si mers defectuos al motorului.
As verifica in prima faza cablaje insotit de diagnoza specifica.
  • deleted-137030
  • Mesaje scrise: 8
Azi ma ocup de ea. Multumesc
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Dupa codurile de eroare pe care le are masina, poti reseta pana albesti la par,daca nu rezolvati problema ,ele vor reaparea. Acum sa le luam pe rand,
P0135 este legata de sonda lambda 1 dar o lasam in pace pentru ca ea poate chiar isi face treaba,
P0170 este generata de alte probleme, indicand ca nu poate fi realizat amestecul,
P0100 si P0110 indica un debitmetru defect, el find raspuzator atat de masurarea debitului de aer, cat si de temperatura acestuia,
Acum ca si solutii, eu zic ca trebuie verificat daca motorul nu trage aer fals pe undeva si care nu este contorizat de debitmetru, aici incluzand verificarea canistrei de vapori, tulumba frana, tubulatura admisie, furtunase, etc,
Curatata clapeta de acceleratie , verificat presiune benzina in rampa si in ultima instanta schimbarea debitmetrului, dar numai dupa o verificare la sange a parametrilor si a celor enumerate mai sus( pretul unui debitmetru original este destul de piperat) Bine ar fi daca ati avea cum sa faceti proba cu un alt debitmetru de la o cunostinta cu acelasi tip de motor,
PS.@MihaiGSM. Dupa cum spune autodata, tipul acesta de motor are debitmetru,
  • deleted-137030
  • Mesaje scrise: 8
Am verificat tot ce se putea verifica, contacte, mufe, cabluri, furtunoase. Sunt ok.. Azi am mers cu mașina cu mufa de la debitmetru scoasa. Porneste și merge la fel, nici o schimbare.
  • gabimilo1
eu zic debitmetru sau mufa lui (verifica sa fie masa) - daca merge la fel de rau inseamna ca piesa aceea (debitmetrul) AR PUTEA FI defecta.
in linkul pe care ti l-am pus initiatorul acelui subiect avea simptomele de la motorul tau si a rezolvat din furtunasele de vacuum dupa ce a suspendat masina, dar unii oameni nu se exprima corect (e de inteles pentru ca nu sintem experti) si poate el sa se fi referit la altceva (doar presupun ca se refera la altceva).
  • deleted-137030
  • Mesaje scrise: 8
Cred ca ai dreptate. Nu am nici o cunoștințã cu mașina cu aceasta motorizare asa ca voi schimba debitmetru. Revin
  • gabimilo1
Debitmetrul costa mult si s-ar putea sa nu rezolvi. Au patit multi colegi.
Verifica mufa mai intii si incearca sa faci rost de un debitmetru eventual din dezmembrãri, de proba.
  3. Motoare benzină
