- deleted-137030
- 8 mesaje
- din 28 Aug 2019
deleted-137030
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 28 Aug 2019
NVacarescu140- Suspendat
- 29 mesaje
- din 10 Dec 2018
- Corsa 2000 X10xe
- Caras-Severin
NVacarescu140- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2000 X10xe
- Cont inregistrat: 10 Dec 2018
- deleted-137030
- 8 mesaje
- din 28 Aug 2019
deleted-137030
- Mesaje scrise: 8
- 29 mesaje
- din 10 Dec 2018
- Corsa 2000 X10xe
- Caras-Severin
- deleted-137030
- 8 mesaje
- din 28 Aug 2019
deleted-137030
- Mesaje scrise: 8
- 29 mesaje
- din 10 Dec 2018
- Corsa 2000 X10xe
- Caras-Severin
- deleted-137030
- 8 mesaje
- din 28 Aug 2019
deleted-137030
- Mesaje scrise: 8
- 29 mesaje
- din 10 Dec 2018
- Corsa 2000 X10xe
- Caras-Severin
- deleted-137030
- 8 mesaje
- din 28 Aug 2019
deleted-137030
- Mesaje scrise: 8
- 29 mesaje
- din 10 Dec 2018
- Corsa 2000 X10xe
- Caras-Severin
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
se sterg cu interfata (opcom sau altceva). daca reapar inseamna ca problema nu a disparut.
am citit pe acest forum despre unele erori de care zici tu (incerc sa pun link, sa citesti si tu).
colegul de acolo vorbeste de verificarea traseului de vacuum, vezi sa nu fie vreun furtunas sarit sau crapat sau vreo alta piesa gen teuri de plastic crapate.
verifica daca cu mufa de la debitmetru scoasa masina merge la fel sau mai prost/bine.
verifica sa nu faca vid in rezervor
citeste in linkul urmator, ambele pagini - se vorbeste de motorul z18xe, nu stiu daca e la fel cu z18xer
https://www.google.com/url?s...LtzZPHK0yM-m3Gopz
in mufa de la debitmetru trebuie sa fie un fir galben din cite am inteles, verifica sa fie masa pe acel fir. Pe celalalt trebuie sa ai plus.
- 29 mesaje
- din 10 Dec 2018
- Corsa 2000 X10xe
- Caras-Severin
- 29 mesaje
- din 10 Dec 2018
- Corsa 2000 X10xe
- Caras-Severin
- MihaiGSM
- 161 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2011 A16XER
MihaiGSM
- Mesaje scrise: 161
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 04 Mar 2012
Revenind la erori:
- P0135 - sonda lambda 1 defecta, la fel a fost si la mine
- P0100 - debitmetru defect dar ma indoiesc ca are masina asa ceva, de obicei acest model avand montat un senzor temperatura admisie de la care ai eroarea si P0110.
- P0170 cred ca e generat de cele de mai sus, o eroare de amestec cel mai posibil, de aici balbaieli si mers defectuos al motorului.
As verifica in prima faza cablaje insotit de diagnoza specifica.
- deleted-137030
- 8 mesaje
- din 28 Aug 2019
deleted-137030
- Mesaje scrise: 8
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
P0135 este legata de sonda lambda 1 dar o lasam in pace pentru ca ea poate chiar isi face treaba,
P0170 este generata de alte probleme, indicand ca nu poate fi realizat amestecul,
P0100 si P0110 indica un debitmetru defect, el find raspuzator atat de masurarea debitului de aer, cat si de temperatura acestuia,
Acum ca si solutii, eu zic ca trebuie verificat daca motorul nu trage aer fals pe undeva si care nu este contorizat de debitmetru, aici incluzand verificarea canistrei de vapori, tulumba frana, tubulatura admisie, furtunase, etc,
Curatata clapeta de acceleratie , verificat presiune benzina in rampa si in ultima instanta schimbarea debitmetrului, dar numai dupa o verificare la sange a parametrilor si a celor enumerate mai sus( pretul unui debitmetru original este destul de piperat) Bine ar fi daca ati avea cum sa faceti proba cu un alt debitmetru de la o cunostinta cu acelasi tip de motor,
PS.@MihaiGSM. Dupa cum spune autodata, tipul acesta de motor are debitmetru,
- deleted-137030
- 8 mesaje
- din 28 Aug 2019
deleted-137030
- Mesaje scrise: 8
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
in linkul pe care ti l-am pus initiatorul acelui subiect avea simptomele de la motorul tau si a rezolvat din furtunasele de vacuum dupa ce a suspendat masina, dar unii oameni nu se exprima corect (e de inteles pentru ca nu sintem experti) si poate el sa se fi referit la altceva (doar presupun ca se refera la altceva).
- deleted-137030
- 8 mesaje
- din 28 Aug 2019
deleted-137030
- Mesaje scrise: 8
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
