- cont-sters-77167
- 178 mesaje
- din 11 Aug 2012
cont-sters-77167
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 11 Aug 2012
din ce am citit pe anumite thread-uri, am observat ca EGR-ul de la Insignia (probabil si de la alte masini) e o chestiune care costa multi bani daca se strica, mai ales din cauze care tin de folosirea incorecta sau a stilului inadecvat de condus al masinii. Ca atare, am rugamintea pentru colegii cu mai multa experienta, sa posteze orice informatii folositoare despre particularitatile EGR, si mai ales "best practices" pentru Insignia daca experienta v-a adus ceva informatii utile. Am citit ca unii colegi l-au schimbat pina la 100.000 Km.
Un raspuns al unui coleg pe forum, in care zicea ca la schimbul EGR cei din service i-au spus ca a turat prea mult masina cu motorul rece.
- duculescu3561
- 13 mesaje
- din 26 Apr 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
- Dolj
duculescu3561
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 26 Apr 2011
Metoda este simpla ": 4 suruburi , 2 coliere , surubelnita, o periuta de dinta veche si WD 40 sau spray de frine.
Asta se datoreaza mersului mult prin oras si calitatii proaste a motorinei de la noi. La service uri , se prefera schimbarea valvei EGR din considerente lesne de inteles.. sa mai faca si ei niste bani.
In romanica , curatarea valvei EGR si a galeriei de admisie ar trebui bagate in manualul de service.
Curatarea valvei EGR e mai usoara de facut DIY ( do it yourself) pentru o persoana priceputa sa mestereasca , nefiind o operatie grea.
La galeria de admisie , procesul este mai greoi si necesita cunostinte de mecanica mai avansate.. In interiorul galeriei de admisie de afla niste clapete care se blocheaza dupa un anumit timp.
Acele clapete trebuie deblocate prin curatare mecanica si apoi chimica. ( WD 40 )
Cam atit
Spor la treaba....
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,405
- alladin_allibaba
- 1,456 mesaje
- din 24 Apr 2007
- Insignia 2009 A20DTH
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,456
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
- cont-sters-77167
- 178 mesaje
- din 11 Aug 2012
cont-sters-77167
- alladin_allibaba
- 1,456 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
Din cate am inteles de pe forum si de la un mecanic sau altul, la Insignia ar trebui sa mergi usor cu ea pana ajunge la 90.C. Apoi poti sa urci si in turatie. Baietii care au fortat motorul cand era rece, s-au ales cu traseul de la EGR spart/fisurat.
Eu incerc sa nu ajung la turatie mai mare in tromba cand este motorul rece, urc cu el lent pana in 2500 rpm
- cont-sters-77167
- 178 mesaje
- din 11 Aug 2012
cont-sters-77167
- alladin_allibaba
- 1,456 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
Cu urmatoarea ocazie, o sa urmaresc special lucrul asta ca sa nu cumva sa vorbesc prostii.
- deleted-75931
- 44 mesaje
- din 26 Jun 2012
deleted-75931
- Mesaje scrise: 44
- Cont inregistrat: 26 Jun 2012
Buna,
Functionarea motorului este radical diferita la rece fata de temperatura ideala de functionare (90 in cazul acesta). Mai ales la motoare diesel cu filtru de particule (FAP). Arderea combustibilului in cilindrii este conforma cu standardele (si cu calculele inginerilor) DOAR la temperatura ideala. Pana ajunge la aceasta temperatura motorul polueaza mult mai mult si nu arde complet combustibilul. Este si motivul pentru care noxele se masoara DOAR la motorul in temperatura ideala. Mai mult, si filtrul de particule are nevoie de o temperatura ideala pentru a functiona corect. Acesta poate ajunge chiar mai tarziu decat motorul la acea temperatura. Intr-adevar Insignia miroase urat la rece si chiar si la cald. Avem garaj subteran si evit sa tin motorul pornit sau sa fac manevre pentru ca nu se mai poate respira cand ies din masina.
EGR-ul nu ar trebui sa aiba legatura cu mirosul esapamentului. Aceasta valva dupa cum ii spune si numele are ca scop reducerea nivelului noxelor prin arderea "suplimentara" (recircularea) a gazelor de esapament. Este controlata electronic si se deschide DOAR in anumite conditii. NU se deschide la relanti si cand accelerezi in forta (introducerea de gaz ars in loc de oxigen taie puterea motorului, evident).
Din cate stiu eu, cea mai buna practica este sa incalzesti masina IN MERS (constant daca e posibil), evident la TURATII MICI pana intra in temperatura. Pentru acest motor 2.000 - 2.500 ar trebui sa fie rezonabil.
De asemenea, acestor motoare diesel cu FAP le face bine o "tura" pe autostrada la turatie ridicata (2.500 - 3.000 timp de 30min ) macar o data pe luna. Astfel filtrul de particule ajunge la temperatura ideala pentru arderea COMPLETA a resturilor adunate, deci "se curata".
Enjoy your Insignia 😊
- cont-sters-77167
- 178 mesaje
- din 11 Aug 2012
cont-sters-77167
La tine cit de repede se incalzeste motorul acu pe frig? Vad ca esti din Cluj, deci stii zonele orasului... traseul meu este str. C. Brancusi in capat sus - Zorilor - str. Primaverii - Floresti si daca merg lejer cu ea (max 2500 rmp) cind ajung in Floresti motorul meu e la 80gr, asta dupa 25-30 de min de mers. Daca trag mai tare de ea (pe la 3000 rmp) se incalzeste cu 5-7 min mai repede.
Mersi.
- deleted-79463
- 323 mesaje
- din 31 Oct 2012
deleted-79463
- Mesaje scrise: 323
- Cont inregistrat: 31 Oct 2012
A curatat cineva EGR-ul la opel insignia?........eventual daca se poate sa si posteze pasii .....cum se face......ce se foloseste.......si cateva poze ar fi ideal.
Am un opel insignia din 2009 ......doresc sa incerc curatarea EGR-ului singur dar din cat am citit pe aici la insignia nu a postat nimeni cum se face.
mosbi83
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 18 Mai 2014
- nete_20
- 574 mesaje
- din 20 Jun 2009
nete_20
- Mesaje scrise: 574
- Cont inregistrat: 20 Jun 2009
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Insignia 2011 A20DT
- Alba
borsy- Mesaje scrise: 3,025
- Masina: Insignia 2011 A20DT
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
- nete_20
- 574 mesaje
- din 20 Jun 2009
nete_20
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
- nete_20
- 574 mesaje
- din 20 Jun 2009
nete_20
cipriancv- Mesaje scrise: 38
- Masina: Insignia 2010 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Sep 2015
Aseara a aparut service soon.
Azi am pus testerul si a aparut urmatoarea eroare:
P2015 intake manifold runner control valve actuator. Internal fault. Intermittent
Ce ma sfatuiti?
Poate ma ajutati cu un sfat.
A ramas saptamana viitoare sa se uite la clapeta de aer. Cred ca este vb. de EGR
plattymir
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Insignia 2010 A20dth
- Cont inregistrat: 03 Jan 2013
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
