kynio
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 16 Mai 2009
Am un Opel Vectra 1,6 16v din 1997,x16xel,si la testul pseudo-agrafa mi-a aparut eroarea P0230, despre care am inteles ca se refera la releul de la pompa de benzina ,numai ca nu stiu exact unde este localizat.Daca stie cineva unde se afla acest releu il rog sa ma lamureasca,evantual niste fotografii ptr edificare.
Multumesc anticipat !
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
edit by Stefan Tolos.
ioanefan
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 09 Dec 2010
CUTIUTA ACEEA DE CARE TI-AM ZIS E LANGA VASUL DE EXPANSIUNE IN PARTEA DREAPTA CUM TE UITI LA MASINA , NU AI CUM SA NU O VEZI PENTRU CA E EXACT DEASUPRA IN PARTEA DE SUS A MOTORULUL, ARE NISTE CLEME USOR DE DESFACUT SI INAUNTRU SE AFLA ACELE DOUA RELEE DESPRE CARE TI-AM ZIS..... bAFTA SI O SA REVIN CU POZE DACA NU TE DESCURCI
Nu mai folositi scrisul cu litere de tipar pe forum,acest lucru inseamna in limbajul forumului ca tipati la noi.
edit by StefanTolos 😉
kynio
- Mesaje scrise: 71
- alynutz1985
- 2 mesaje
- din 10 Nov 2008
- Vectra 1997 X16Xel
- Arad
alynutz1985
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1997 X16Xel
- Cont inregistrat: 10 Nov 2008
Salut, aceeasi masina am si eu, da-mi voie sa te ajut, azi am avut aceeasi problema ca si tine. Eu nu am facut nici in test dar am intrebat un mecanic cum sa fac sa verific pompa de benzina si releul ca m-am gandit ca asta e problema din moment ce nu venea benzina. Am verificat intai pompa dar eu te sfatuiesc sa verifici prima data releul ca la pompa e putin mai complicat. Releul pompei de combustibil se afla in caseta de relee de langa rezervorul de lichid de frana. Cutie neagra din plastic. Desfaci capacul, are doua cleme si o sa vezi doua relee, ala din stanga cum te uiti din fata masinii spre motor e de la pompa de benzina. La mine e de culoare mov. Se scoate releul si se interconecteaza clemele 30 (cablul rosu gros) si 87 (cablul rosu/albastru) cu un cablu de verificare. Astfel se pune pompa pe direct si daca pompa e buna trebuie sa auzi cum baga benzina in momentul in care conectezi clemele intre ele. La mine a mers, i-am dat cheie si a pornit. Deci, releul defect. Maine merg sa cumpar altul. Bafta.
kynio
- Mesaje scrise: 71
- Vrinceanu Cezarezar
- 18 mesaje
- din 08 Dec 2012
- Astra 2008 Z16XEP
Vrinceanu Cezarezar
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2008 Z16XEP
- Cont inregistrat: 08 Dec 2012
Dupa ce am fost pe la mai multi meseriasi in electrica...(service...)am verificat la ECU.ro si calculatorul...schimbat bujii,schimbat pompa(acum am ramas cu o pompa combustibil Meat&Doria)...am ajuns la concluzia ca tot EDS-ul face treaba ...si am fost la ei ... problema se numeste ..."senzor turatie motor".... cel putin la mine asta a fost...acum e belea merge ca atunci cand era mica...fuge de rupe...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Se pare ca si eu am aceles erori P0230, P1612, P0460.
Sa fie oare "senzor turatie"
Deci sa ma pun, sa ii masor rezistenta sa vad daca are 870 - 981 ohmi
Sau din ECU de-si sa mai umblat in el acum 2 ani la el.
(de atunci zici ca merge lesinata mai ales in treapta 1 zici ca moare.)
http://www.youtube.com/watch?v=ZEvuRc0tEr0
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- deleted-40231
- 54 mesaje
- din 07 Oct 2009
deleted-40231
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Problema contact pompa benzina exista asa ceva la contact daca puteti sa imi spuneti de unde sa incep.
Acum 3-4 zile nu mai pornea de loc (am lasat-o in parcare).
Azi de dimineata am facut o proba si a pornit dar dupa a treia cheie nu a mai pornit a ramas Muta nici un semn de la demarator ca ar vrea sa porneasca.
Cu a doua cheie face la fel.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
larygrig
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Aug 2013
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Posibil sa aveti aceias problema. "senzor turatie motor"
(fa o proba cu unul de pe alta masina cu motorizare la fel ca sa nu il cumperi degeaba)
https://www.clubopel.com/vie...p=1530153#1530153
larygrig
- Mesaje scrise: 23
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
larygrig
- Mesaje scrise: 23
- florin baltatescu
- 411 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Astra 1996 X16XEL
- Neamt
florin baltatescu
- Mesaje scrise: 411
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
