  3. Sistem electric
  • kynio
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
Salutare la toata lumea!
Am un Opel Vectra 1,6 16v din 1997,x16xel,si la testul pseudo-agrafa mi-a aparut eroarea P0230, despre care am inteles ca se refera la releul de la pompa de benzina ,numai ca nu stiu exact unde este localizat.Daca stie cineva unde se afla acest releu il rog sa ma lamureasca,evantual niste fotografii ptr edificare.
Multumesc anticipat !
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
edit by Stefan Tolos.
  • ioanefan
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2010
RELEUL DE LA POMPA D BENZINA SE AFLA INTR-O CUTIUTA IMPREUNA CU UN ALT RELEU. EU AM UN VECTRA 16 16V TOT DIN 97 SI LA MINE RELEUL DE BENZINA E MARO SI CELALAT ALBASTRU, DA NU MAI STIU SIGUR.
CUTIUTA ACEEA DE CARE TI-AM ZIS E LANGA VASUL DE EXPANSIUNE IN PARTEA DREAPTA CUM TE UITI LA MASINA , NU AI CUM SA NU O VEZI PENTRU CA E EXACT DEASUPRA IN PARTEA DE SUS A MOTORULUL, ARE NISTE CLEME USOR DE DESFACUT SI INAUNTRU SE AFLA ACELE DOUA RELEE DESPRE CARE TI-AM ZIS..... bAFTA SI O SA REVIN CU POZE DACA NU TE DESCURCI
Nu mai folositi scrisul cu litere de tipar pe forum,acest lucru inseamna in limbajul forumului ca tipati la noi.
edit by StefanTolos Wink
  • kynio
  • Mesaje scrise: 71
Mersi mult pentru lamuriri.
Si imi cer scuze daca nu am respectat regulamentul.
  • alynutz1985
  • Masina: Vectra 1997 X16Xel
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2008
kynio a scris:Salutare la toata lumea!
Salut, aceeasi masina am si eu, da-mi voie sa te ajut, azi am avut aceeasi problema ca si tine. Eu nu am facut nici in test dar am intrebat un mecanic cum sa fac sa verific pompa de benzina si releul ca m-am gandit ca asta e problema din moment ce nu venea benzina. Am verificat intai pompa dar eu te sfatuiesc sa verifici prima data releul ca la pompa e putin mai complicat. Releul pompei de combustibil se afla in caseta de relee de langa rezervorul de lichid de frana. Cutie neagra din plastic. Desfaci capacul, are doua cleme si o sa vezi doua relee, ala din stanga cum te uiti din fata masinii spre motor e de la pompa de benzina. La mine e de culoare mov. Se scoate releul si se interconecteaza clemele 30 (cablul rosu gros) si 87 (cablul rosu/albastru) cu un cablu de verificare. Astfel se pune pompa pe direct si daca pompa e buna trebuie sa auzi cum baga benzina in momentul in care conectezi clemele intre ele. La mine a mers, i-am dat cheie si a pornit. Deci, releul defect. Maine merg sa cumpar altul. Bafta.
  • kynio
  • Mesaje scrise: 71
multzam frumos!
raman dator.Smile
  • Vrinceanu Cezarezar
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2012
P0230......mare bataie de cap...nu faceti greseli punand releul "in scurt"...pentru ca pompa de benzina va functiona in permanenta atata timp cat ai cheia in contact... si se va arde intr-o buna zi...eu am avut erori stocate(P0230;P0460) releu pompa benzina ...si cel din urma..senzorul nivel combustibil...sau ceva asemanator...
Dupa ce am fost pe la mai multi meseriasi in electrica...(service...)am verificat la ECU.ro si calculatorul...schimbat bujii,schimbat pompa(acum am ramas cu o pompa combustibil Meat&Doria)...am ajuns la concluzia ca tot EDS-ul face treaba ...si am fost la ei ... problema se numeste ..."senzor turatie motor".... cel putin la mine asta a fost...acum e belea merge ca atunci cand era mica...fuge de rupe...
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
"senzor turatie" care este cel de pe fulie cred.
Se pare ca si eu am aceles erori P0230, P1612, P0460.
Sa fie oare "senzor turatie"
Deci sa ma pun, sa ii masor rezistenta sa vad daca are 870 - 981 ohmi
Sau din ECU de-si sa mai umblat in el acum 2 ani la el.
(de atunci zici ca merge lesinata mai ales in treapta 1 zici ca moare.)
http://www.youtube.com/watch?v=ZEvuRc0tEr0
  • Mesaje scrise: 16,465
ECU defect
  • T.ion
Da... se pare ca ma lasa ECU.
(am pornit-o in nici 1 m in marsalier la vale pana in parcare, la chei nu mai raspunde sub nici o forma demaratorul mut.)
Sa mai fac o interventie in el de si sa mai umblat odata in el sau altul sh .
Ceva sfaturi.
Demaror mut = baterie, contacte, butuc sau demaror, ECU nu are treaba
  • deleted-40231
  • Mesaje scrise: 56
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
Am aceeasi problema cu ecu pentru eroare 0230 nu mai mergeti la mecanici ei o sa va pun pompa pe direct cat timp o bibileste sa vada daca baga benzina daca da scanteie la bujii se raceste motorul pube totul la loc si iti ia banii si dupa 2 strazi departare se opreste iar. am patit eu . problema este 99.99 % ecu ( lipitura rece) cabd se incalzeste apa in motor peste 92 grade se dilata lipitura problema in ecu si nu mai are masa - la releu. Refaceti ecu la cineva care a mai facut asa ceva. Toate cele bune.
  • T.ion
Daca ma mai puteti ajuta. ce reprezinta erorile acestea din poza (problema contact iMMO ECU...?)
Problema contact pompa benzina exista asa ceva la contact daca puteti sa imi spuneti de unde sa incep.
Acum 3-4 zile nu mai pornea de loc (am lasat-o in parcare).
Azi de dimineata am facut o proba si a pornit dar dupa a treia cheie nu a mai pornit a ramas Muta nici un semn de la demarator ca ar vrea sa porneasca.
Cu a doua cheie face la fel.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
ECU 99,99%.
  • T.ion
Se pare ca asa a fost 100% din ECU .
Multumesc.
  • larygrig
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2013
Va rog sa mi spuna si mie cineva daca a avut acest simptom:Dimineata in special sau dupa vreo 8ore daca afara sant sub 10 grade invarte de 2,3,4,8ori pana porneste,o data ce a pornit o ia la sfert pana in conditiile scrise mai aus si mai dubios Este ca dupa 3zile nepornita o ia din prima daca afara sant peste 10grade.Am verificat si schimbat cu alta pompa de benzina,alta rampa de injectoare,gaurica de la carburator ok'mai mirosea asta vara putin a benzina si am verificat sivalva purjare pe baterie si merge,la test cu pedalele iese 0135;0130;0460;0230,la primele 2 stiu ca aam pus alta sonda in urma cu 4luni ca cealalta a fost busita in urma unui accident si nu am sters eroarea 0460 este cu nivelul la benzina iar 0230 cred cu releu de benzina dupa cum am citit asa ca am tras un fir cu 2 contacte de la mufa plus a rezervorului pentru a alimenta pompa inainte in caz ca se dezamorseaza so al doilea contact in Serie cu primulpentru a verica daca la pornire demaror se alimenteaza pompa si totul ok numai ca invarte de nu stiu cate ori pana porneste de termin si bateria si electromotorul.Acuma am gasit o smecherie sa zic asa ca la dacie ii astup cu mana gura de la carburator si o ia la sfert daca sint singur ii pun o punga de plastic si o suge clapeta si porneste putin mai lung dar nu mai dau ca nebunu la automat asa ca va rog ceva pareri,va multumesc
  • T.ion
Ce valori ai la bornele bateriei pornita si nepornita.
Posibil sa aveti aceias problema. "senzor turatie motor"
(fa o proba cu unul de pe alta masina cu motorizare la fel ca sa nu il cumperi degeaba)
https://www.clubopel.com/vie...p=1530153#1530153
larygrig a scris:0460 este cu nivelul la benzina iar 0230 cred cu releu de benzina
Vrinceanu Cezarezar a scris:...eu am avut erori stocate (P0230;P0460) releu pompa benzina ...si cel din urma..senzorul nivel combustibil...sau ceva asemanator...
  • larygrig
  • Mesaje scrise: 23
Nepornita 12,6 si pornita 14,2 deci nu Este de la ea ca e de 70A si are 6luni.Treaba e ca atunci cand porneste,porneste de parca nimic nu sar fi intamplat,scade si relantiu la 750rpm,trage bine nu se balbaie,as mai incerca senzor turatie dar cand voi avea timp si bani.Deci pornire grea rau de tot la frig sa zic asa
  • catastefan
Senzorul temperatura antigel ofera valori corecte pe tester?
Iti faci un bine daca duci ECU la reconditionat....
  • larygrig
  • Mesaje scrise: 23
Am miscat de mufa ecu cand cineva dadea la cheie tot asa cand vrea o ia ea ca am zis ca are vreun contact imperfect si cind se incalzeste face contact perfect dar nu are timp sa se incalzeasca in mai putin de un minut cat dureaza manevra sa pornesti a doua oara,caci dupa ce apornit o data restul pornirilor sant la sfert de cheie
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Am avut si eu ceva probleme de genul acesta, numai ca la mine la frig (de la 5 grade in jos) , cat si la cald (peste 22 grade), pornea bine la prima cheie putin mai lunga , in rest pornea destul de greu ,( 7-8 chei) si nu eram sigur la a cata cheie porneste. De vina a fost pompa de benzina care era de pe monopunct si nu baga presiune destula in rampa. Incearca sa dai o cheie scurta si dupa cca 20-30 de secunde da din nou la automat, la mine mergea .Am schimbat senzorul de rot. arbore si senzorul de temperatura motor (cel cu doua fire) , fara rezultate. Dupa ce am schimbat pompa cu una pentru multipunct porneste la prima cheie dar culmea in prima secunda la frig si la cald (temperaturi exterioare) si cheie usor mai lunga intre 10 grade si 20 grade (3-4 secunde de cheie). Iarna trecuta cand erau -20 grade pornea la prima rotatie a motorului !
  3. Sistem electric
