kordoba
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
se aprinde cind masina sta la relanti sau merge subturat si se stinge daca reduc viteza si trec intr-o treapta inferioara de viteza, dar numai daca actionez si pedala de frina;
am procurat de pe net un adaptor Opel Tech2 si cu softul adecvat am descoperit eroarea : P0703=Brake Switch B Circ Error -circuit malfunction, eroare pe care n-am reusit sa o sterg din memorie si nici nu stiu sigur despre ce circuit de frina e vorba;
de la cine am luat masina am aflat ca a schimbat de curind placutele de frina de pe spate, lucru vizibil de fapt cu ochiul liber.
Cum masina are discuri de frina fata-spate si probabil ca ABS-ul lucreaza si pe rotile din spate, ce ma sfatuiti sa fac ?
Mentionez ca motorul merge super, de sistemul de frinare numai laude (la frinare brusca ABS-ul lucreaza si masina nu-si schimba directia) si nu se aprind alti martori pe bord.
Cu multumiri anticipate si deosebit respect pentru voi toti.
Ov
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 04 Apr 2006
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,623
- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Vectra 2001 Y20DTH
- Timisoara
danutzutm
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2005
La mine am observat ca daca tin pedala de frana apasata macar putin(cat sa se aprinda stopurile) circa 4-5 secunde, martorul se stinge...chiar si la semafor am patit sa am martorul aprins si cand apasam se stingea. Parerea mea este ca nu trebuie sa va faceti griji. Bafta tuturor 😉
VALI S
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 18 Mai 2007
- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Timisoara
danutzutm
VALI S
- Mesaje scrise: 6
kordoba
- Mesaje scrise: 2
- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Timisoara
danutzutm
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
relubr
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2017
- Cont inregistrat: 17 Aug 2007
- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Timisoara
danutzutm
- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Timisoara
danutzutm
- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Timisoara
danutzutm
Am pus o saiba intre capatul switchului si pedala care il actioneaza....astfel, cand pedala este lasata libera, acel switch esta mai apasat cu 1mm. Problema a disparut, stopurile functioneaza perfect si martorul nu se mai aprinde in bord.
Bafta,
- untaruiulian_MH
- 7 mesaje
- din 19 Feb 2008
- Mehedinti
untaruiulian_MH
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 19 Feb 2008
Am pus o saiba intre capatul switchului si pedala care il actioneaza....astfel, cand pedala este lasata libera, acel switch esta mai apasat cu 1mm. Problema a disparut, stopurile functioneaza perfect si martorul nu se mai aprinde in bord".
Am aceeasi problema, la tester mi-a aparut codul de eroare P0703.Am rezolvat-o cu saiba pusa la comutatorul de la pedala de frana.Intrebarea este : care-i solutia pentru ca saiba sa ramana fixa, sa nu cada de acolo.
Multumesc anticipat pentru eventuale lamuriri.
- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Timisoara
danutzutm
- untaruiulian_MH
- 7 mesaje
- din 19 Feb 2008
- Mehedinti
untaruiulian_MH
- Mesaje scrise: 7
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
Sitaru
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Omega 2003 y22dth
- Cont inregistrat: 23 Mar 2010
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,047
Salut.
Nu ai nici un cod de eroare sau nu s-a putut conecta la calculatorul ECU ? Posibil ECU sa fie defect.
