- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 01 Dec 2010
1-De cand a dat frugul cand pornesc masina( porneste la sfert fara probleme) se tureaza normal undeva la 1200 rpm dupa 3-5 secunde scade in 500 rpm motorul merge groaznic, parca merge in 3 bujii si da sa se opreasca asta pentru o perioada de 10-15 sec si revine la 1200 rpm fara nici o problema.... sta la 1200 rpm pana se incalzeste un pic dupa care scade undeva la 850-900 rpm.
2-cand e rece daca plec cu ea nu trage deloc parca nu ar avea compreaie. Dupa 1-2 min masina merge fara probleme. Mentionez ca am GPL dar nu face nici o problema. Instalatia gpl comuta numai cand ajunge temperatura la 30°c .... problemele le am cand e motorul rece dimineatza in special cand e frig si merge pe benzina.
Am verificat daca am vreo eroare si am doar p130 sensor 1 bank1( sonda lamda) dar o am aprina dinainte sa faca problemele astea. Bujiile sunt noi, clapeta acceleratie am curatat-o, egr curatat, schimbat filtru aer, ulei +filtru, filtru benzina schimbat, verificat pompa benzina, verificat bobina... nu am verificat debimetru aer pentru ca nu stiu si nici nu am gasit pe undeva.
AJUTOR VA ROG! Multumesc
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
debitmetru e pe coloana tubulatura de admisie.. acolo este si un senzor care masoara temp. aerului aspirat
fa o diagnoza cu motorul rece si urmareste parametrii astia.. temp. aerului admis, temp. motor, debitul de aer....
clapeta twinport trebuie sa fie inchisa cand motorul nu este in sarcina
si din cauza erorii la sonda lambda s-ar putea sa nu mearga bine motorul
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
Merci
ionut-sil
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 05 Jan 2014
opelika
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra Cabrio 2004 Z18xe1
- Cont inregistrat: 06 Apr 2013
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
