  3. Motoare benzină
  • p1ra7
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
Buna ziua. Am o astra g 2007 motor z14xep twinport mai exact 130000 km si intampin urmatoarele probleme:
1-De cand a dat frugul cand pornesc masina( porneste la sfert fara probleme) se tureaza normal undeva la 1200 rpm dupa 3-5 secunde scade in 500 rpm motorul merge groaznic, parca merge in 3 bujii si da sa se opreasca asta pentru o perioada de 10-15 sec si revine la 1200 rpm fara nici o problema.... sta la 1200 rpm pana se incalzeste un pic dupa care scade undeva la 850-900 rpm.
2-cand e rece daca plec cu ea nu trage deloc parca nu ar avea compreaie. Dupa 1-2 min masina merge fara probleme. Mentionez ca am GPL dar nu face nici o problema. Instalatia gpl comuta numai cand ajunge temperatura la 30°c .... problemele le am cand e motorul rece dimineatza in special cand e frig si merge pe benzina.
Am verificat daca am vreo eroare si am doar p130 sensor 1 bank1( sonda lamda) dar o am aprina dinainte sa faca problemele astea. Bujiile sunt noi, clapeta acceleratie am curatat-o, egr curatat, schimbat filtru aer, ulei +filtru, filtru benzina schimbat, verificat pompa benzina, verificat bobina... nu am verificat debimetru aer pentru ca nu stiu si nici nu am gasit pe undeva.
AJUTOR VA ROG! Multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pe tester urmareste cantitatea si temperatura aerului din admisie, temperatura antigel si functionarea sistemului twinport.
Cum ai verificat pompa de benzina?
  • p1ra7
A verificat presiunea care o face pe instalatie cu un barometru parca se numeste
  • p1ra7
Cum verific functionarea sistemului twinport... m-am uitat vizual cizual sa nu fie creo clapeta de la admisia de aer rupta ca am vazut ca exista probleme pe forum dar e intreaga
  • p1ra7
Nu ma poate ajuta nimeni?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
cu barometru se masoara presiunea atmosferica, cu manometru se masoara presiunea in tehnica
debitmetru e pe coloana tubulatura de admisie.. acolo este si un senzor care masoara temp. aerului aspirat
fa o diagnoza cu motorul rece si urmareste parametrii astia.. temp. aerului admis, temp. motor, debitul de aer....
clapeta twinport trebuie sa fie inchisa cand motorul nu este in sarcina
si din cauza erorii la sonda lambda s-ar putea sa nu mearga bine motorul
  • p1ra7
E mai greu cu testeru cand e rece pt ca trebuie sa o las la mecanic.... si nuprea am incredere... clapeta de la twinport intradevar lucreaza... am studiat un pic si merge bine... raman 2 posibilitati... sonda lamda sau debimetru... cu toate ca nu imi da eroare pe el
  • p1ra7
luciraica a scris:cu barometru se masoara presiunea atmosferica, cu manometru se masoara presiunea in tehnica
Merci
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2014
aceeasi prb o am si eu ...tocmai ce am schimbat debitmetru si tot asa am probleme...daca gasesti care e problema anuntama te rog
  • opelika
  • Masina: Astra Cabrio 2004 Z18xe1
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2013
Salutare tuturor.nu știu dacã este locul cel mai potrivit pentru a întreba dar am vãzut fiind cel mai recent post.am un astra bertone 1.8.recent am avut martorul ceck engine aprins.eroarea fiind pt sondã lambda.(oxigen senzor).am schimbato.am mai avut un cod apãrut doar de douã ori ac observ ca a dispãrut.problemã este ca mașinã nu trage cum ar trebuii sã tragã pentru 1.8.se tureaza dar nu are aceea vlagã.mașinã are 64.000mile/102.000(sunt în uk).undeva pe la 3000-3500 parcã da sã.și revinã.ce am schimbat la ea este pompã de benzinã deoarece cea veche avea o coropișnițã pe șanțul de retur.pompã actualã fiind pt.motor 2.0.relantiul funcționeazã perfect fãrã oscilații în mers nu tremura.bujiile sun perfecte.aveți idee ce ar putea fii.un sfat va rog.țin sã precizez ca pierderea aceastã de putere a abuto și înainte sã apãra eroarea.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
In cazul tau e nevoie de un test dinamic,cu motor in regim termic,citirea si analiza parametrilor ce influenteaza puterea motorului.Trebuie meserias de un anumit nivel...,nu unul care se limiteaza la citit erorile...
  • p1ra7
Problema rezolvata.... am reusit sa schimb si sonda lamda si acum merge ok... si afara e temp cu - ... si merge perfect
  3. Motoare benzină
