ady30100
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira 1999
- Cont inregistrat: 18 Dec 2014
Acum o saptamana, in mers, s-a aprins becul de "check engine" si pur si simplu masina si-a "pierdut" puterea.
De atunci, pornirea e foarte greoaie (atasez un link cu un video), iar dupa ce se incalzeste motorul si sare in gaz, ma pot deplasa cu masina, desi nu trece de 80-90 km/h. La relanti trepideaza masina foarte tare. Plecarile de pe loc sunt foarte grele (adica apas acceleratia si nu se intampla nimic timp de cateva secunde). Daca opresc gazul si o las sa mearga pe benzina nu am nici o sansa sa merg cu ea (apas acceleratia si merge foarte intrerupt, iar la 3500 rot da foarte multe rateuri)
Am mers la service, au pus baietii testerul si acolo arata bobina de inductie. Buuun, am inlocuit-o cu una noua, dar problema persista. Apoi au banuit mecanicii catalizatorul si egr-ul. Le-au desfacut dar sunt curate. Dupa inca un tester, verdictul e asa: "senzor oxigen banc 1", adica sonda lambda. Zis si facut: mufa scoasa la sonda, fara vreo schimbare a situatiei.
Ce e de facut? Cine a mai intalnit aceasta problema?
Aici e link-ul cu video-ul: http://www.youtube.com/watch?v=ZTu0u8Ceef8
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu am vazut tester care sa indice ca e bobina de inductie defecta.
Care au fost erorile mai exact....codul lor?
Dintr-un „ochi” verifica presiunea benzinei. Nu costa mai mult de 20 de ron. Trebuie sa ai 3,8 bar.
Poate fi pompa de benzina defecta...dar nu fa ca si cu bobina...verifica presiunea mai intai!
ady30100
- Mesaje scrise: 11
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
Problemele astea le-am avut eu cateva luni, la fel ca si in cazul tau ma puneau sa cumpar alta bobina de inductie. Am verificat temeinic instalatia electrica de la bobina pana la injectoare, si ce sa vezi? injectorul de benzina 1, nu facea contact cum trebuia.
Si iaca asa m-am scos cu o bobina, desigur si acum le spuneam ca ma pune in nas masina ca merge rau pe gpl, ei sustineau sus si tare ca bobina, desigur problema rampa de injectoare valtek care nu se potriveste cu motorul meu, am pus una Hanna si pac, totul merge brici.
Asadar verifica tu bine instalatia electrica.
Dupa led observ ca ai instalatie Tomasseto, incearca sa aduci temperatura motorului la peste 60 grade, chiar temperatura normala. Opresti motorul si tine apasat butonul BG cateva secunde pana bipaie ea. O sa-ti porneasca direct pe GPL, vezi, se comporta la fel? Daca e la fel, atunci eu zic ca poti exclude deja pompa de benzina.
PS: gap-ul la bujii cat il ai?
ady30100
- Mesaje scrise: 11
ady30100
- Mesaje scrise: 11
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
Spre ex eu aveam 1.1,iar normal trebuia sa fie 0.9.
Alea se regleaza cu o lera.
Daca nu bipaie, atunci mergi la montator sa activeze optiunea HOT START pentru cateva probe, atunci cand motorul este cald tot timpul porneste direct pe gpl (dar doar atunci cand temperatura optima in vaporizator este de 60 grade)
ady30100
- Mesaje scrise: 11
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
Am vazut pe logan-uri modificate instalatiile, cu un releu pe pompa, care atunci cand este pe gpl, pompa se opreste. Dar vorba aia improvizatii.
Ce instalatie ai mai exact, si ce rampa de injectoare folosesti?
ady30100
- Mesaje scrise: 11
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
ady30100
- Mesaje scrise: 11
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
ady30100
- Mesaje scrise: 11
Multumesc foarte mult pt ajutor!
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
ady30100
- Mesaje scrise: 11
