- Ady_Sandor
- 35 mesaje
- din 14 Sep 2014
- Astra 2007 Z19DTH
- Bihor
Ady_Sandor
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 14 Sep 2014
De cand am cumparat masina, am simtit un miros foarte intepator de gaze la evacuare atat la relanti (mai intens) cat si dupa ce se incalzeste motoru (mai putin intens).
Fumul care iese din toba finala este de-o culoare normala, iar aceste gaze au un miros foarte urat, foarte intepator, aproape insuportabil. Se simte si de la 30 de metri acele noxe.
Tobele nu sunt ruginite, ca si aspect toate arata bine. La RAR mi s-a spus ca pe undeva sufla, iar la service n-am gasit pe unde sufla gaze, dar totusi nu cred ca de acolo-i problema.
Ce parere aveti ? Din ce cauza sa fie? Tobele, filtru de particule, catalizatorul ?
Cu ce ar trebui sa incep sa schimb pt a scapa de mirosul de gaze?
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
- Ady_Sandor
- 35 mesaje
- din 14 Sep 2014
- Astra 2007 Z19DTH
- Bihor
Ady_Sandor
- Mesaje scrise: 35
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Negreanu
- 934 mesaje
- din 07 Mai 2010
- Vectra 2004 Z19DT
- Olt
Negreanu
- Mesaje scrise: 934
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 07 Mai 2010
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Ady_Sandor
- 35 mesaje
- din 14 Sep 2014
- Astra 2007 Z19DTH
- Bihor
Ady_Sandor
- Mesaje scrise: 35
Din cate am citit aici pe forum despre FDP, am inteles ca ar trebui sa se aprinda "spirala cu bujiile" cand nu se regenereaza filtru, dar la mine pana acuma nu s-a aprins niciodata, si nici n-am simtit sa se tureze singura, n-am simtit acel efect al regenerarii FDP.
As avea doua variante :
-ori s-o duc la mecanicu meu (vechi prieten de familie) si sa-i zic sa dea jos evacuarea si sa o verifice pe rand + verificare retur injectoare prin metoda "umplerii seringilor" propusa de el
-ori imi fac o programare la OPEL WEST ORADEA la reprezentanta sa o puna pe tester si sa verifice atat motoru (injectoarele) cat si evacuarea si n-ar strica o diagnoza generala, dar cre ca si costurile sunt pe masura
Stima.
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
- Mesaje scrise: 266
- Cont inregistrat: 27 Apr 2014
- Ady_Sandor
- 35 mesaje
- din 14 Sep 2014
- Astra 2007 Z19DTH
- Bihor
Ady_Sandor
- Mesaje scrise: 35
Totusi, am observat ceva: azi trecand prin spatele masinii, unde o parchez de fiecare data la mine in curte (sub terasa mai exact) - erau cateva bucati de funingine pe jos pe langa bara spate, de cate 5-10 mm in diametru ca foita de subtiri, cum au iesit de prin tobe, si tot ma gandesc ca sigur ceva de pe galeria de evacuare o fi chiar imbacsit si ar necesita o curatare, dar numai daca s-ar desface tot.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Parerea mea ? Nu-i cauta nod in papura la masina mai ales daca merge bine. Iar la OpelWest sa mergi doar daca ai bani de te enerveaza !
Iesi putin pe centura si cu motorul cald joaca-te putin cu ea si nu neaparat cu viteza ci cat cu turatiile inalte si frana de motor.
- Ady_Sandor
- 35 mesaje
- din 14 Sep 2014
- Astra 2007 Z19DTH
- Bihor
Ady_Sandor
- Mesaje scrise: 35
Asadar, problema-i ca io nu prea am pe unde s-o talpalesc ca s-o mai "desfund" din cand in cand, pt ca toate drumurile din zona municipiului Beius ( unde locuiesc ) sunt prapadite, abia daca apuc cate o sectine de cate 0,5 - 1 km, cu toate ca de regula eu unu nu merg subturat. Eu zic ca merg sportiv, totusi.
Iar de OpelWest ce sa zic...mai am 2 masini cumparate de la ei si sunt foarte multumit de ele. N-am avut probleme cu ele de cand le-am luat, doar consumabile am schimbat. Au preturi putin mai ridicate, dar macar fac treaba buna, au echipament pe masura si ofera si garantie fata de astia de la Beius care merg pe ghicite ("daca nu-i aia, ii aia") si nici macar un tester bun n-au niciunu.
Cu privire la motorina, n-am de unde sa alimentez decat de la Petrom, dar nu s-a plans nimeni pana acuma, singura benzinarie mai de doamne ajuta, restu-s numa naspeturi si firme private.
Ms pt parere.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Ultima data am alimentat Mol , EVO si scria parca pe pistolet ca rezista la -40 grade. Ma gandeam ce pot baga in ea de rezista la atat si motorina normala numai pana la vreo -25 parca. ( asa am nimerit atunci ca am vazut ca si limitele astea se cam schimba)
Ulterior am inceput sa sesizez acele noxe cu puternic iz chimic si intepator dar atata timp cat masina se comporta normal , nu mi-am facut griji.
Nu zic ca asta ar fi cauza dar o vad ca pe o posibilitate. Ca tobe mai mult sau mai putin infundate , catalizator dubios , arderi incomplete sau momentul aprinderii dereglat - toate astea ar avea si alte simptome .....sau macar fum dubios. De aceea revin si sustin ideea ca in motorina exista vreun aditiv care in urma arderii si in urma trecerii prin filtru particule si catalizator se disociaza in acele reziduri ce le simtim noi olfactiv.
Da , poate in zona ta n-ai o portiune de drum ,, de forja,, ...... dar spuneam ca nu e necesara atat de mult viteza. Eu o mai scot pe centura orasului si o duc in tr 4 pana la 5000 ture , apoi o las in frana de motor si/sau schimb intr-o treapta inferioara si repet faza de vreo 3-4 ori pana vad ca incepe sa ,,muste,, la atingerea pedalei. . Sau in functie de trafic , fac faza si cu treapta 3 . Incerc orice , numai sa o zgaltai putin . Asta ca spuneai ca gasesti bucatele de depuneri in spatele masinii.
Bafta.
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,623
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- ciprinel
- 1,367 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
- Mesaje scrise: 1,367
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
- seftaka
- 1,183 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,183
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- tase
- 1,953 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,953
- Masina: Vectra 2006 z19dt
