  3. Motoare diesel
  • Ionutzradu44
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1999 X20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2013
salutare,detin un vectra b din 99 si de o saptmana nu gasesc rezolvare la problema mea,masina nu mai trage ca inainte,desi se simt ca intra turbo dar tot nu are putere.am citit toate topicurile de pe site dar tot nu gasesc rezolvare.am verificat circuitul de vacuum, furtunasle sunt bune,acum nu stiu daca electrovalvele sunt si ele bune.cea de la turbo cred ca merge fiindca trage tija de la wastegate.tija cu clapele de la admisie nu se misca decat cand opresc motorul face o cursa sus jos.aAm curtat senzorul de pe admisie si egrul.am iversat electrovalvele intre ele dar nimic.am pus.o pe un tester si mi.a dat p1110 si p0400.le.a sters si dupa nu au mi aparut,dar tot nu merge cum ar trebui.multumesc
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
curatat EGR si galeria de admisie respectiv intercooler si verificat filtrul de motorina...
  • Ionutzradu44
  • Mesaje scrise: 18
Egr am curatat dar admisia nu pentru ca mi.a fost cam frica cu pompa de injectie sa nu i se intample ceva.asa mi.au zis niste mecanici ca este cam sensibila.acum 2 saptamani mi.a facut scurt la instalatia electrica la lumini dar nu cred ca a influentat cu ceva.mersi pentru sfat..am sa curat maine si o sa revin cu rezultatul
  • B.O.R
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Vectra 1997 x20DTL
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2008
salutare colegu am avut si eu eroare p0400 si am rezolvato,electrovalva care are un furtunas si duce in turbina nu tinea bine aerul si nu aveam vlaga,schimband acea piesa acum merge foarte bine....poate si la tine este aceas problema verifica electrovalvele....sa ne spui ce ai rezolvat.
  • Ionutzradu44
  • Mesaje scrise: 18
Salutare...Cea de la turbo eu cred ca merge pentru ca trage tija.in schimb nu stiu ce sa cred de celelalte 2.cea de langa vasul de expansiune merge cea in care intra furtunasul de la egr dar cealalta nu misca deloc tija de la valve.am inlocuit.o cu cea de la turbo dar tot nimic.am luat alta de la un prieten si iar la fel nimic.nu stiu de la ce ar putea fi.conductele le.am verificat si sunt bune...a masurat careva voltajul la mufe care intra in electrovalve? Mie imi da 8v..ms de sfat
  • Ionutzradu44
  • Mesaje scrise: 18
Inca nu am desfacut capacul la admisie ca inca nu mi.a ajuns garnitura.este putin ulei pe langa cred ca este deteriorata.insa cu electrovalvele am rezolvat intr.un fel, am facut un teu intre egr si actuator si merg amandoua, dar tor nu trage ca inainte.trebuie neaparat sa sterg erorile stocate?
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
nu lega clapetele de egr ca nu lucreaza la fel.pune mana si curata tot galerie,clapete,senzori.vezi debitmetrul cat aer simte ca trage turbina sa nu fie obosit.toate furtunasele si capsulele de vaccum le ai verificat?spor.
  • Ionutzradu44
  • Mesaje scrise: 18
Am verificat furtunasele si nu sunt fisurate , dar nu stiu sigur daca merg electrovalvele.cea care comanda clapetele nu se misca deloc dar daca o mut la turbo merge.nush ce poate sa aiba...am curatat senzorul dp admisie dar nimic tot asa merge,si debimetru cum il masor? Eu debimetru l.am schimbat ca al meu se stricase si l.am luat dp una de 2.2 dar aceeasi serie si a mers normal, dar acum nu stiu dc nu actioneaza clapetele....mersi
  • Ionutzradu44
  • Mesaje scrise: 18
Salutare colegi am curatat galeria de admisie am schimbat Garnitura si tot asa merge.chiar nu am idee ce sa ii mai fac..cand schimb furtunu de la voleti cu cel de la egr, actioneaza.am schimbat electrovalvele intre ele am luat si de la dezmembrari si niciun rezultat.poate aveti idee ce ar putea fi.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Hai sa-ti dau o idee cum fac eu deobicei sa vad daca debitmetrul este obosit. Iei niste banda izoler, si ii obturezi un sfert din gaura pe unde intra aerul in debitmetru. Adica cu o cheie de 7 desfaci furtunul ce intra in filtrul de aer, il tragi in sus, si acoperi gaura cu banda pe stanga si pe dreapta, echidistant ca sa faci debitmetrul sa simta mai mult aer = mai multa injectie = nu mai e puturoasa. Daca scoate fum prea mult, se aprinde cheita, etc.. mai largesti gaura pana gasesti echilibrul perfect. Succes !
  • Ionutzradu44
  • Mesaje scrise: 18
Salut,am urmat sfatul colegului Alex_paval insa fara rezultate.Am incercat si alte doua debitmetre insa problema este aceeasi.De cateva zile am observat si o scadere de turatie(uneori se opreste motorul)la prima pornire.
  • mikyboy
ai curatat sorbul de motorina vreodata? daca nu iti recomand sa il faci si asta inainte sa ai probleme cu pompa de motorina... de asemena filtrul de motorina sper ca este curat sau cat de cat schimbat de curand... si pune Purflux
  • Ionutzradu44
  • Mesaje scrise: 18
Sorbul de motorina nu l-am curatat,filtrul insa a fost schimbat.Azi mi-a ajuns interfata Opcom,am facut o diagnoza,insa nu este stocat niciun cod de eroare.Postez un log cu parametri de functionare:
System Voltage,14.16 V
Immobiliser,Active Immobiliser Signal,Received
Accelerator Position Sensor Signal,0.0 %
Idle Switch,Active
Mass Air Flow Sensor,597.1 mg/strk
Barometer Sensor,1.01 bar
Boost Pressure Command,1.85 bar
Boost Pressure,1.01 bar
Intake Air Temperature,22 °C
Coolant Temperature,30 °C
Engine Oil Temperature,24 °C
Fuel Temperature,26 °C
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive 12V
Clutch Switch,Inactive
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive 0V
Fuel Cutoff Valve,Active
Start of Delivery,20.61 °CA
Desired Injection Start,2.72 °CA
Actual Injection Start,2.69 °CA
Desired Injection Quantity,7.45 mg/strk
Injection Quantity,8.51 mg/strk
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,65.0 %
EGR Command (Exhaust-Gas Recirculation Command),358 mg/strk
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),1 %
Desired Engine Idle Speed,840 RPM
Engine Speed,840 RPM
Pump Speed,419 RPM
Diagnosis Glow Time Relay,Inactive
Glow Time Relay,Inactive 12V
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive 12V
Key (I) (Set/Accelerate),Inactive
Key (R) (Set/Decelerate),Inactive
Key (O) (Switch Off),Inactive
Vehicle Speed Command,0 km/h
Vehicle Speed,0 km/h
Telltale (Check Light),Off 12V
Glow Time Telltale,Off 12V
High Pressure Diagnosis 1,0 Counts
High Pressure Diagnosis 2,0 Counts
  • Ionutzradu44
  • Mesaje scrise: 18
Revin azi cu rezolvarea problemei mele:senzorul de presiune de pe galeria de admisie.Multumesc tuturor celor care mi-au raspuns.O zi buna !
  • Ionutzradu44
  • Mesaje scrise: 18
Salutare colegi.a trecut ceva timp de cand nu am mai intrat pe site.am curatat galeria de admisie , am schimbat senzorul map si am schimbat si filtrele.am observat ca nu actioneaza celula de la calve.am schimbat electrovalvele intre ele si fiecare isi face treaba ei dar la valve nu se misca deloc.nu stiu de la ce sa fie.va rog spuneti.mi parerile voastre despre problema mea.va multumesc...
  • Mesaje scrise: 7,053
Capsula vacumatica de la clapete. Ai check-ul aprins ?
  • Ionutzradu44
  • Mesaje scrise: 18
Am verificat si capsula vacumatica s este buna.insa check.ul nu se aprinde deloc.am probat pana acum 5 electrovalve si tot nu da niciun semn.nu stiu unde sa mai caut....
  • Ionutzradu44
  • Mesaje scrise: 18
  3. Motoare diesel
