ciprianos
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 08 Jun 2014
Am si eu un astra h 1.6 xep 2004, nu am reusit sa trec la itp la noxe. Incerc sa gasesc o solutie dar peste tot unde am fost nu am rezolvat nimic.
Initial am avut eroarea pe sonda lambda 2 de dupa catalizator pe care am inlocuit-o mi-a disparut eroarea dar nu s-a schimbat nimic tot afuma.
Am inlocuit galerie de admisie, am desfacut motorul schimbat semeringuri, curatat tot ansamblul segmenti, verificat bobina inductie si inlocuit bujii,verficat catalizator chiar si egr,curatat si inlocuit injectoare, verificat debitmetru, filtre tot schimbate si cel de polen fara nici un rezultat.
Urca mai greu in turatii si miroase puternic a benzina nearsa consumul este undeva la 10 % oras.
Nu am gasit nici o solutie pe unde am fost ...intreb aici poate mai stie cineva ca trebuie sa existe o rezolvare.
La reprezentanta Opel am sunat pentru programare dar au zis ca nu au statie itp si nu pot verifica noxe.
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
Ai cativa senzori care se ocupa de reglarea amestecului si controlarea arderii, debitmetrul, sonda lambda, ecu-bobina...
Cauta-l pe bazare, e de la tine din sat, se pricepe la diagnoza... poate ii dati de cap.
Aia de la Opel sunt tute, sau tu te exprimi triunghiular, la ce le trebuie stand itp? tie iti miroase a benzina nearsa, trebuie rezolvata problema asta in primul rand... Pana la noxe ai alte simptome care spun ca motorul tau nu merge cum trebuie...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Din ce am citit aici pe forum, cel mai usor de verificat este cu o bobina de pe alta masina cu acelas tip de motor.
- Senzorul de turatie (cu unul de proba daca gasesti ca sa fi sigur.)
http://www.youtube.com/watc...tu.be&t=1m23s
- Presiunea in rampa
- clapeta de acceleratie nu stiu cum se verifica (dar nu strica o curatare)
Sunt doar pareri de bebe.
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
toate astea in service.
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
As incerca sa caut ceva la dezmembrari dar daca iau unul deja infundat tot nu rezolv nimic. A mai schimbat cineva catalizatorul ?
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Ca sa-ti satisfaci curiozitatea legata de catalizator si in conditia in care este deja faramitat poti sa-l spargi de tot.
P.S. Daca exteriorul catalizatorului nu este mov-violet inseamna ca este doar spart... daca este violet inseamna ca este topit=infundat=s-a mers mult cu amestec bogat , bobina,bujie etc , in conditiile astea depinde cat de infundat o parte din gazele care trebuie sa iasa pe esapament intra inapoi in cilindri
ciprianos
- Mesaje scrise: 34
