mishu33
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 13 Mai 2014
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Restul de probleme necesita diagnoza, extras coduri eroare pe concret si o verificare mai amanuntita.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Pe volan si ax ai doua crestaturi, sa fie la semn, pe CIM ai doua sageti, la semn si ele, rotile drepte si montezi. Verifici CIM, parca scrie pe el cum aduci la zero ca pozitie ca altfel rupi cablajul. Dupa asta obligatoriu calibrare unghi cu tester.
Ca idee https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=116436 , altceva nu am gasit in cateva secunde... CAUTAREEEE !
- rider1
- 725 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 725
- Masina: Astra 2005 z14xe
- Cont inregistrat: 28 Mar 2012
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
mishu33
- Mesaje scrise: 11
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
@dancuciureanu - da, mai invatam , cautam , bucurosi de ajutor dar astept un raspuns clar PENTRU MINE la nelamurirea de mai sus. Adica sa si raman cu ceva de aici.
@alre - tu esti purtator de cuvant ?
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Consider intrebarea chiar de bun-simt ! Nu ma simt la gradinita sa fiu ,,indrumat,, si dealtfel , ca a spus colegul sa ,,ascultam pe X sau Y,, acuma brusc toata lumea se va comporta in consecinta.
Cred ca fiecare de aici selecteaza ce crede el de cuviinta.
Nu stiu daca unii chiar se si straduiesc sa invete ceva din acest forum sau se ocupa strict de surubul lor intepenit dupa care dispar invariabil dar eu cel putin am fost mereu dispus sa-mi recunosc greselile in schimbul unor informatii adevarate pe care sa le iau de bune !
Imi mentin in continuare prima intrebare la care astept un raspuns si asta in ideea de a nu mai vorbi prostii in viitor vis-a-vis de subiectul ON-topic:
- La un Astra H 1.7 CDTI cu ESP, daca modifici pozitia volanului prin demontare/montare , acest lucru poate determina ca masina sa traga dreapta ?
Sigur, am inteles la sugestia lui @Dancuciureanu de a ma informa , ca la masina in cauza nu poti pune volanul decat intr-o pozitie anume , ca trebuie sa ti cont de CIM, contactori si alte cele dar excluzand aspectul fire, contacte si electrica si vorbind strict mecanic , montajul gresit al volanului poate altera directia masinii ? Ca eu nu cred asta !
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Doar la masinile cu servodirectie electrica (gen Corsa C) senzorul de rotire volan (cam acelasi drac cu senzorul de ESP) poate face masina sa traga dreapta-stanga in cazul in care este decalibrat ,necalibrat etc pe acesta bazandu-se servomotorul electric.
Astra H-ul are servo electro-hidraulica deci nu are treaba cu senzorul.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Multumesc @Op3l !
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
2- nu stiu la ce meserias ai fost, insa sa inceapa sa iti traga masina in toate directiile suna a SAS decalibrat. Am anumite semne de intrebare, ca sa dai jos volanul sa il imbraci nu ai ce demonta si CIM-ul, deci nu inteleg cum a putut sa il decalibreze. Mai degara zic ca e o coincidenta, legat de probelemle cu bateria, posibil o roata mai moale, etc
3- pozitia de montare a volanului nu afecteaza directia de deplasare a masinii. Poti pune volanul cu capu' in jos daca nu casti ochii la semne, masina tot drept trebuie sa mearga. Cu volanul cu capu'n jos. Poti sa pui si ghidon, si tot drept tre' sa mearga.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Ce sec a picat postarea lui @Je ! 😶
@mishu33 nu a mai intrat cu concluziile finale macar mai aflam si noi una-alta.
dar
pe mine ma intereseaza daca din propria postare citata reiese ca am fost idiot, cu cele 3 variante de raspuns pe care mi le asum:
1- da
2- nu
3 - partial
Intreb ca nu mai sint sigur de nimic ...aici pe forum uneori ,,esti ajutat,, sa te imbeti de cap !
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
Tin sa te contrazic , am demontat volanul la vreo 6 Astra H , toate dar... toate aveau ghidaj pe ax inclusiv pe volan . Bine... toate aveau ESP dar nu cred ca se sinchiseau cei de la Opel sa modifice (proiecteze) alt ax volan , respectiv volan pentru cele fara ESP.
Ghidajul ala inseamna ca in pozitia drept (ora 12) are un zimte mai gros , iar partea de jos (ora 6) alt zimte la fel. Este imposbil sa-l montezi gresit , chiar daca vrei lucrul asta.
Nu exclud sa fie si model de ax fara ghidaj.
P.S.La Astra G stiu ca poti sa-l pui cum vrei
P.S. 2 Surubul de fixare volan are pasta de blocare, in cazul in care meseriasul nu a utilizat T de forta pentru torx posbil sa-l fi ciocanit cu ceva ciocan 😊 caz in care posbil sa fi ametit senzorul de rotire 😊.
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
De problema asta m-am lovit la alta marca si chiar credeam ca e la fel. Adica nu era piedica anti prost si daca il puneai cu cateva grade aiurea te alegeai cu o mica eroare. Acum asa cum au spus si alti colegi poti sa-l pui cu fundu-n sus(volanul) ca masina trebuie sa mearga drept.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
,,Indicatia de munca,, m-a iritat putin si atata tot ...asta fara vreo atitudine rautacioasa la adresa lui @dancuciureanu , un domn respectabil dealtfel.
Sigur ca m-am facut ca nu observ stilul dumnealui cu care si-a inceput raspunsul dar ..... dar devin off-topic
Ma framanta totusi un gand. Si @dancuciureanu stie ce vorbeste .......... asa ca tot ce-mi pot spune este ca probabil sint mai multe modele ....probabil exista ax volan cu 2 fante si nici sa vrei nu poti monta volanul diferit ...si ax cu ,,recomandari de pozitie,, lucru ce nu te impiedica daca tu chiar insisti sa pui volanul sucit.
Cred ca face parte din categoria lucrurilor care se rezolva ,,pe desfacute,,
Bafta.
mishu33
- Mesaje scrise: 11
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
- seftaka
- 1,183 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,183
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
adept2ska
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
