mishu33
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 13 Mai 2014
Salutare tuturor , am si eu o problema cu un astra h 1.7 cdti problema sta in felul urmator am fost acum vreo 2 saptamani sa imi imbrac volanul in piele domnul respectiv la care am fost a zis sa ii las masina acolo ca nu poate sa mi-o rezolve in cateva ore si sa o las acolo peste noapte zis si facut , a dat jos omu volanul si ce a mai facut el nu am vazut cand a dat jos si nici cand a pus volanul deci nu stiu ce a facut si de aici incepe problema . Volanul imi sta putin stramb adica in mers drept daca tin volanul numai cu un deget imi sta putin stramb iar rotiile sunt drepte(volanul ar fi trebuit sa stea drept la mine sta putin spre dreapta parca) , daca iau mana de tot de pe volan imi trage dreapta . De atunci mi se aprinde martor-ul ESP si masina cu cheita si nu se mai accelereaza ramane pe la 1200 rpm iau contactul pornesc dinou si merge fara probleme o perioada poate sa fie 5 minute poate sa fie 1-2 zile am fost la diagnoza imi dadea eroare la unghiuri si la senzori pedala de acceleratie 1 si 2 (sau cam asa ceva nu mai retin) , si ceva cu Low Voltage (cu o zi inainte imi omorase niste baieti destepti de la un atelier bateria) baiatul la care am fost mi-a recomandat sa schimb bateria ca se poate sa nu imi dea curent destul pe la ESP ABS si toate cele si sa nu functioneze la parametrii normali zis si facut am fost am schimbat bateria dupa 5/6 kilometrii prin oras se aprinde iar martorul ESP si masina cu cheita , am trecut la urmatoarea problema am fost am facut unghiuriile (postez si o poza cu valoriile daca trebuie) dar tot imi trage dreapta si volanul imi sta stramb , iar martorii isi fac si ei simtita prezenta din cand in cand . Astazi ma intorc la ei au zis ca daca nu se rezolva o sa imi faca un reglaj electronic sau cam asa ceva si am sa ii pun sa imi dea si volanul jos sa vada poate a rupt ala ceva pe acolo sau nu a fost montat corect. Daca a mai intalnit cineva problema asta sau ii stie rezolvarea va rog sa postati peste 1 luna trebuie sa fac un drum de 1200 km si cu masina in situatia asta nu se poate pleca . Multumesc
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Faptul ca ti s-a montat volanul pe ax cu o abatere de citeva grade nu are nici o legatura cu unghiurile sau trasul dreapta. Poti pune volanul cum iti place la o adica. Rotile n-au stat perfect aliniate pe directia inainte ci foarte usor virate si l-a ,,furat,,pe meserias la montarea volanului.
Restul de probleme necesita diagnoza, extras coduri eroare pe concret si o verificare mai amanuntita.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Serios ? Pui cum vrei tu volanul ?
Pe volan si ax ai doua crestaturi, sa fie la semn, pe CIM ai doua sageti, la semn si ele, rotile drepte si montezi. Verifici CIM, parca scrie pe el cum aduci la zero ca pozitie ca altfel rupi cablajul. Dupa asta obligatoriu calibrare unghi cu tester.
Ca idee https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=116436 , altceva nu am gasit in cateva secunde... CAUTAREEEE !
- rider1
- 719 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Astra 2005 z14xe
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
mishu33
- Mesaje scrise: 11
am revenit de pe la doctorii ce am rezolvat : am refacut unghiuriile , a pus-o pe opcom a calibrat tot inca n-am apucat sa verific daca mai trage dreapta , aveam cod eroare 0237 0242 si inca 2 am uitat sa le notez dar era senzor acceleratie 1 senzor acceleratie 2 , am cumparat o pedala SH de la dezmembrari 200 RON erorile au disparut acum ramane de vazut daca se mai aprind martorii , va tin la curent poate cineva s-a mai lovit de problema sau se va lovii
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
.....ideea de la care s-a plecat a fost daca la masina in cauza ( cu ESP) montarea gresita a volanului poate face ca masina sa traga dreapta in mers ?
@dancuciureanu - da, mai invatam , cautam , bucurosi de ajutor dar astept un raspuns clar PENTRU MINE la nelamurirea de mai sus. Adica sa si raman cu ceva de aici.
@alre - tu esti purtator de cuvant ?
alre a scris:Ascultati ce zice Dl Dan.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
...omul daca era ,,diplomat,, isi exprima punctul lui de vedere si atat - cum si bine a facut dupa prima indicatie !
Consider intrebarea chiar de bun-simt ! Nu ma simt la gradinita sa fiu ,,indrumat,, si dealtfel , ca a spus colegul sa ,,ascultam pe X sau Y,, acuma brusc toata lumea se va comporta in consecinta.
Cred ca fiecare de aici selecteaza ce crede el de cuviinta.
Nu stiu daca unii chiar se si straduiesc sa invete ceva din acest forum sau se ocupa strict de surubul lor intepenit dupa care dispar invariabil dar eu cel putin am fost mereu dispus sa-mi recunosc greselile in schimbul unor informatii adevarate pe care sa le iau de bune !
Imi mentin in continuare prima intrebare la care astept un raspuns si asta in ideea de a nu mai vorbi prostii in viitor vis-a-vis de subiectul ON-topic:
- La un Astra H 1.7 CDTI cu ESP, daca modifici pozitia volanului prin demontare/montare , acest lucru poate determina ca masina sa traga dreapta ?
Sigur, am inteles la sugestia lui @Dancuciureanu de a ma informa , ca la masina in cauza nu poti pune volanul decat intr-o pozitie anume , ca trebuie sa ti cont de CIM, contactori si alte cele dar excluzand aspectul fire, contacte si electrica si vorbind strict mecanic , montajul gresit al volanului poate altera directia masinii ? Ca eu nu cred asta !
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Nu ai cum sa modifici pozitia volanului , ghidejele de pe ax nu permit lucrul asta.Alte greseli de montaj care sa afecteze senzorul de rotire al volanului nu exista doar in cazul in care se umbla in CIM .
Doar la masinile cu servodirectie electrica (gen Corsa C) senzorul de rotire volan (cam acelasi drac cu senzorul de ESP) poate face masina sa traga dreapta-stanga in cazul in care este decalibrat ,necalibrat etc pe acesta bazandu-se servomotorul electric.
Astra H-ul are servo electro-hidraulica deci nu are treaba cu senzorul.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Aha ..... deci in consecinta nu poti pune volanul in alta pozitie la masina in cauza el avand doar pozitia lui fixa de montaj. Chiar si in acest caz, directia asistata electro-hidraulic nu influenteaza mersul masinii ( tras intr-o parte sau alta dupa o demontare/montare volan ). In schimb senzori, CIM si alte minuni electronice o pot face .
Multumesc @Op3l !
Multumesc @Op3l !
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
1- POTI pune volanul in ce pozitie vrei tu. Nu are protectie anti prost! Ceea ce probabil s-a intamplat la tine, meseriasul nu si-a marcat pozitia/nu a tinut cont de semne si cand l-a montat la loc l-a pus decalat cu cativa dinti.
2- nu stiu la ce meserias ai fost, insa sa inceapa sa iti traga masina in toate directiile suna a SAS decalibrat. Am anumite semne de intrebare, ca sa dai jos volanul sa il imbraci nu ai ce demonta si CIM-ul, deci nu inteleg cum a putut sa il decalibreze. Mai degara zic ca e o coincidenta, legat de probelemle cu bateria, posibil o roata mai moale, etc
3- pozitia de montare a volanului nu afecteaza directia de deplasare a masinii. Poti pune volanul cu capu' in jos daca nu casti ochii la semne, masina tot drept trebuie sa mearga. Cu volanul cu capu'n jos. Poti sa pui si ghidon, si tot drept tre' sa mearga.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
bh13ncu a scris:Faptul ca ti s-a montat volanul pe ax cu o abatere de citeva grade nu are nici o legatura cu unghiurile sau trasul dreapta. Poti pune volanul cum iti place la o adica. Rotile n-au stat perfect aliniate pe directia inainte ci foarte usor virate si l-a ,,furat,,pe meserias la montarea volanului.
Ce sec a picat postarea lui @Je !
@mishu33 nu a mai intrat cu concluziile finale macar mai aflam si noi una-alta.
dar
pe mine ma intereseaza daca din propria postare citata reiese ca am fost idiot, cu cele 3 variante de raspuns pe care mi le asum:
1- da
2- nu
3 - partial
Intreb ca nu mai sint sigur de nimic ...aici pe forum uneori ,,esti ajutat,, sa te imbeti de cap !
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
jE a scris:1- POTI pune volanul in ce pozitie vrei tu. Nu are protectie anti prost! Ceea ce probabil s-a intamplat la tine, meseriasul nu si-a marcat pozitia/nu a tinut cont de semne si cand l-a montat la loc l-a pus decalat cu cativa dinti.
Tin sa te contrazic , am demontat volanul la vreo 6 Astra H , toate dar... toate aveau ghidaj pe ax inclusiv pe volan . Bine... toate aveau ESP dar nu cred ca se sinchiseau cei de la Opel sa modifice (proiecteze) alt ax volan , respectiv volan pentru cele fara ESP.
Ghidajul ala inseamna ca in pozitia drept (ora 12) are un zimte mai gros , iar partea de jos (ora 6) alt zimte la fel. Este imposbil sa-l montezi gresit , chiar daca vrei lucrul asta.
Nu exclud sa fie si model de ax fara ghidaj.
P.S.La Astra G stiu ca poti sa-l pui cum vrei
P.S. 2 Surubul de fixare volan are pasta de blocare, in cazul in care meseriasul nu a utilizat T de forta pentru torx posbil sa-l fi ciocanit cu ceva ciocan caz in care posbil sa fi ametit senzorul de rotire .
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
Nu sunt purator de cuvant si am gresit in legatura cu Astra H cu esp. Probabil ca la fel ca la Astra g poti sa pui volanul cum vrei tu. Ma scuzi acum domnu Bh13ncu?
De problema asta m-am lovit la alta marca si chiar credeam ca e la fel. Adica nu era piedica anti prost si daca il puneai cu cateva grade aiurea te alegeai cu o mica eroare. Acum asa cum au spus si alti colegi poti sa-l pui cu fundu-n sus(volanul) ca masina trebuie sa mearga drept.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
@alre - chiar n-am nimic cu absolut NIMENI de aici si nu e necesar sa-ti ceri scuze. Chiar am apreciat ca ti-ai expus un punct de vedere si nu l-am contestat ..... am rasfoit forumul in cautarea unui raspuns clar insa fara succes.
,,Indicatia de munca,, m-a iritat putin si atata tot ...asta fara vreo atitudine rautacioasa la adresa lui @dancuciureanu , un domn respectabil dealtfel.
Sigur ca m-am facut ca nu observ stilul dumnealui cu care si-a inceput raspunsul dar ..... dar devin off-topic
Ma framanta totusi un gand. Si @dancuciureanu stie ce vorbeste .......... asa ca tot ce-mi pot spune este ca probabil sint mai multe modele ....probabil exista ax volan cu 2 fante si nici sa vrei nu poti monta volanul diferit ...si ax cu ,,recomandari de pozitie,, lucru ce nu te impiedica daca tu chiar insisti sa pui volanul sucit.
Cred ca face parte din categoria lucrurilor care se rezolva ,,pe desfacute,,
Bafta.
Bafta.
mishu33
- Mesaje scrise: 11
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
adept2ska
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
Sunt putin offtopic dar... ce si cum se poate calibra cu OPCOM legat de directie? Mi-a fost reconditionata caseta de directie. Acum volanul meu este cu cateva grade spre stanga atunci cand rulez drept. la fel si cand il blochez in parcare. Am facut 4 geometrii la 2 service-uri. Pe testere cu volanul drept masina e ok, pe drum volanul inclinat spre stanga. Masina merge dar volanul stramb e inestetic.
