ovibaro
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 27 Feb 2013
Zilele trecute aetoterma a incetat sa mai functioneze pe nici o treapta , dupa ce am citit mai multe posturi
am inceput sa caut problema. am inceput prin a desface torpedoul si am scos acea rezistenta pt trepte,
am verificato apoi am verificat si siguranta termica ... totul ok. Apoi am verificat motorasul aerotermei ..
totul ok. am uitat sa spun ca in primul rand am verificat sigurantele si nimic ars.
Am trecut la treaba dinou si am scos consola din bord unde se afla butonul de comanda al aerotermei
(am uitat sa precizez ca masina are AC nu clima). Am verificat si butonul si acesta lucreaza bine da comanda
la aeroterma. Am verificat si mufa care vine in consola si totul ok ..aveam si 12 v. Apoi am pus un bec pe mufa de 12 v
si cu uimire am constatat ca nu se aprinde asa am ajuns la concluzia ca cei 12 v sunt falsi.
Mufa are 5 fire iar acestea cred ca sunt 12v, apoi cele 3 fire pentru fiecare treapta si ultimul pentru treapta 4 care
nu trece prin rezistenta.
Singura explicatie ar fii ca exista un scurt sau contact imperfect pe firul de 12 v , a intampinat cineva problema asta
si cum naiba sa gasesc unde este problema..
Ma gandesc sa desfac cutia de sigurante si relee de la motor poate cumva contactul imperfect este pe acolo.
Ma ajuta cineva cu o schema cum sa scot cutia aia de sigurante..
Mc
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
ovibaro
- Mesaje scrise: 13
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Ma citez singur.
Cu un bec de control verifica fiecare fir terminal al mufei avand becul conectat la un punct metalic al caroseriei ( masa) dar care sa fi convins ca ,,face masa,,. N-ai cum sa ai toate firele ,,plusuri,, intr-o mufa.
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=92916
La un contact imperfect becul ori nu ti-ar lumina ori ar lumina anemic.
Ultima modificare făcută de 13nicu la Lun 30 Dec, 2013 11:48 am
ovibaro
- Mesaje scrise: 13
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
ovibaro
- Mesaje scrise: 13
ovibaro
- Mesaje scrise: 13
ovibaro
- Mesaje scrise: 13
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
ovibaro
- Mesaje scrise: 13
https://www.clubopel.com:808...192_hy9xta66n.jpg
https://www.clubopel.com:808...192_i7rpimzqr.jpg
https://www.clubopel.com:808...192_oqveqvll7.jpg
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
ovibaro
- Mesaje scrise: 13
problema este din releul K7 se pare ,am incercat si am miscat de toate releele din cutia de sigurante
si aeroterma a pornit. Dar atunci cand dau pe treapta 4 releul moare (cred ca datorita consumului mai mare
acesta moare)
Am fost sa cumpar acel releu si mi sa spus ca vine decat pe original 160 ron , comanda 3 zile.. cam greu de crezut
dar am primit raspunsul de la 2 magazine.
Dar acum am observat ca aeroterma ramane pe circulare iar butonul de circulare nu este aprins.
Si pentru final un an nou cu mai putine probleme tuturor 😃
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
ovibaro
- Mesaje scrise: 13
pot spune ca inca nu este mort dar este in coma , din care se mai trezeste uneori.
daca il "lovesc" acesta revine la viata dar binenteles ca nu pot face asta la nesfarsit asa ca
sunt nevoit sa il schimb.
in ceea ce priveste cauza nu stiu ce sa zic (singura concluzie la care am ajuns dupa ceva masuratori
este faptul ca pe plusul de ma mufa care intra in tatabloul de comanda pe aparat imi arata 12 v
dar la o proba cu un bec acesta nu se aprinde).
daca ai o idee despre ce ar putea fii ..
Mc
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
