- spartacus_mf
- 0 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Bacau
spartacus_mf
- Mesaje scrise: 0
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
Am facut testul cu pedalele si apar codurile 0141 si 0170, am cautat si stiu ca se refera la sonda lambda, dar nu stiu care dintre ele.
Masina merge in 3 pistoane, tremura urat de tot la relanti, scoate fum negru, se simte miros de benzina in jurul ei. Totodata consuma si foarte mult, cam 14% in oras. Nici nu trage cum trebuie.
Am scos mufa la debitmetru cu motorul pornit si se accelereaza, deci banuiesc ca functioneaza, dar daca scot mufa de la sonda lambda 1, nu se intampla nimic.
Ar putea fi bujiile sau bobina de inductie? Daca da, se merita sa iau bobina pe producator sau neaparat originala?
Va rog frumos sa ma ajutati, va multumesc!
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- Mesaje scrise: 187
- Masina: Corsa 2012 12 XER
- Cont inregistrat: 05 Nov 2012
- spartacus_mf
- 0 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Bacau
spartacus_mf
- Mesaje scrise: 0
- spartacus_mf
- 0 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Bacau
spartacus_mf
- Mesaje scrise: 0
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
- spartacus_mf
- 0 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Bacau
spartacus_mf
- Mesaje scrise: 0
- bezart
- 187 mesaje
- din 05 Nov 2012
- Corsa 2012 12 XER
bezart
The code means that there is a problem with the heater element circuit of the heated oxygen sensor. The control module monitors how long it take the sensor to warm up and start sending an adequate signal. The code is triggered when the sensor is taking too long to warm up. Water getting inside the heated oxygen sensor connector can caused the heated oxygen sensor fuse to blow. Before replacing the sensor, check for the condition of the heated oxygen sensor fuse and connectors. If the sensor and connector are OK, replacing the O2 Sensor 1 usually takes care of the problem
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Possible higher than usual fuel Consumption
- spartacus_mf
- 0 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Bacau
spartacus_mf
- Mesaje scrise: 0
