- LeonteMihai
- 504 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Mesaje scrise: 504
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 702
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
E o problema des intalnita la astra H.
- LeonteMihai
- 504 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- insignia
- 619 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 619
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
sorindf2000- Suspendat
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,045
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Ce mai poti face? Verifica clapeta de recirculare, se afla in spatele torpedoului si este vizibila daca demontezi torpedoul...daca aceasta este rupta sau blocata lasa praful si mizeria din exterior sa treaca pe langa ea si pe langa filtrul de polen, iar filtrul de polen daca nu este pus bine...rezulta dezastru...tot praful se depune pe voletii de dirijare al aerului...concluzia, va incepe sa se auda acel carait de care vorbeai din cauza ca mecanismul acestora nu mai functioneaza corespunzator...cum clapeta de recirculare care se rupe este un defect foarte des intalnit la Astra H si cum la masinile cu climatronic, cum banuiesc ca ai si tu, voletii de dirijare ai aerului de sub bord se misca intodeauna la pornirea motorului sau cand selectezi alta pozitie din buton pentru directionarea aerului, rezulta un zgomot ca un carait...
- LeonteMihai
- 504 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
oase
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Sep 2015
- cristianoo26
- 2 mesaje
- din 10 Oct 2015
- Astra 2006 Z18XE
cristianoo26
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2006 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Oct 2015
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
E masina unui coleg care a uitat intr-o zi farurile aprinse pe parcare. Bateria fiind pe duca a murit si nu si'a mai revenit. Ok, mers impreuna cumparat baterie si a doua zi constata ca nu mai functioneaza pozitionarile aer.
Si demontam impreuna consola, scoatem toata placa aia de comanda, transpiram, verificam, vedem si noi diferite rotite albe si vedem degeaba. Cautam aici pe forum, citim, atingem si mangaiem piese, demontam bornele, erori nu, in final ajungem la un service la tester.
Si vine mecanicul, nu gaseste nimic dubios si da un " restart" la calc ce gestioneaza clima. Minune ! - totul revine la normal si functioneaza si repozitionarile clapetelor si tot.
Poate te ajuta.
Bafta.
- cristianoo26
- 2 mesaje
- din 10 Oct 2015
- Astra 2006 Z18XE
cristianoo26
- Mesaje scrise: 2
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
cristianoo26, tie ti-e lene sa dai detalii cum trebuie (ca masina ta nu are climatronic, ci AC manual era o informatie importanta, nu crezi?) dar astepti raspunsuri de genul "desfa capacul 2, si strange a doua piulita pe dreapta". Te-ai gandit sa incerci sa explorezi? Sa te documentezi (ca informatie este gramada pe forum si pe net) si sa te pui sa desfaci, sa vezi ce s-a supt/stricat/etc?
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Cand stateam pe spate si cu capul sub bord cu amicul meu cu G-ul (sapt trecuta), normal ca au inceput sa apara tot felul de "mecanici" ca deh, " tot romanu-i nascut opelist".
Si totusi, din 10 tampenii spuse de unul si de altul mi-a atras atentia un alt amic care spunea ca si lui la opel i se blocase clapeta orientare aer pe parbriz ( AC) si dupa o jumate de zi de pipairi, demontari si zgarieturi pe maini, a reusit sa scoata o bucata de plastic cazuta de undeva la axul clapetei.
Nu zic ca asta ar fi solutia si in cazul tau @cristianoo dar ideea subliniata si de @je este ca nu exista solutii miraculoase standard.
Ori te apuci si tragi de ele, demontezi ce poti, verifici si cand te impotmolesti mai vezi pe aici sugestii - ori o duci la service si apoi vezi tu ce va iesi.
CARAIVAN
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 22 Jun 2013
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
- GL10PEL
- 762 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 762
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- staicu valentin
- 3 mesaje
- din 03 Sep 2017
- Astra 2005 Z17DTL
- Dolj
staicu valentin
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 03 Sep 2017
CDragila
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 12 Oct 2018
Dizzy88
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 17 Dec 2016
- RGabriel704
- 5 mesaje
- din 16 Oct 2017
RGabriel704
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 16 Oct 2017
