  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
deasupra pedalei de acceleratie , in partea dreapta , sub cd player cumva este roata mare alba care schimba directia aerului (picioare , parbriz , etc) .langa ea mai este un motoras , nu stiu exact ce face dar tot cu schimbatul directiei aerului are treaba pentru ca actioneaza si el in acelasi timp cu roata aia mare.doar ca la mine porneste ala in orice moment , fara sa apas vreun buton sau altceva. si caraie , ca si cum ar vrea sa roteasca ceva dar este blocat , si se aude cum forteaza sa miste. stie cineva ce este acel motoras , ce rol are si cum pot rezolva problema asta?
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 702
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
S-a mai discutat, vezi https://www.clubopel.com/vie...69&highlight=
E o problema des intalnita la astra H.
  • LeonteMihai
la mine merge motorasul.se schimba directia pe oricare din pozitii si baga si rece si cald. problema e ca se aude un carait intr-una , un motoras de acolo incearca sa regleze ceva si pare a fi blocat. se invarte fortat si se aude ca si cum s-ar roade
  • insignia
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
pe scurt iti trebuie motorasul. el nu mai vede pozitia corecta si incearca sa se autoregleze.spor
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
...si mai pe scurt...lasa-l asa atat vreme cat poti schimba directia aerului...reparatia este mai costisitoare decat sa traiesti cu zgomotul de care ziceai si implica demontat bord...total...deci, cum doresti? Fosta mea masina a functionat 2 ani cu acel carait si eu am cumparat-o cu zgomote...deci, cine stie de cand facea asa....binenteles ca avea clapeta de recirculare rupta si binenteles ca am incercat diverse remedii...WD40 peste tot pe unde am putut in zona zgomotului sau vaselina data pe "melcul" acela de deasupra pedalei de acceleratie...zero barat, rezultat...a carait in continuare...
Ce mai poti face? Verifica clapeta de recirculare, se afla in spatele torpedoului si este vizibila daca demontezi torpedoul...daca aceasta este rupta sau blocata lasa praful si mizeria din exterior sa treaca pe langa ea si pe langa filtrul de polen, iar filtrul de polen daca nu este pus bine...rezulta dezastru...tot praful se depune pe voletii de dirijare al aerului...concluzia, va incepe sa se auda acel carait de care vorbeai din cauza ca mecanismul acestora nu mai functioneaza corespunzator...cum clapeta de recirculare care se rupe este un defect foarte des intalnit la Astra H si cum la masinile cu climatronic, cum banuiesc ca ai si tu, voletii de dirijare ai aerului de sub bord se misca intodeauna la pornirea motorului sau cand selectezi alta pozitie din buton pentru directionarea aerului, rezulta un zgomot ca un carait...
  • LeonteMihai
am inteles . singura rezolvare este sa demontez bordul. ghinion pt mine. o sa trebuiasca sa ma obisnuiesc cu caraitul:)) . multumesc pt raspunsuri
  • oase
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2015
Repara electromotorasul.daca mergi asa o sa se agraveze.eu l-am reparat
  • cristianoo26
  • Masina: Astra 2006 Z18XE
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2015
Am o astra h din 2006 cu ac.nu fuctioneaza comanda de directionare aer.este blocat pe parbriz,nu merge sa comut pe celelalte.nu am probleme la schimbare aer cald/rece.din ce am citit aici este vorba de motorasul de pe flanseta cea alba de la pedale.acela sa fie de vina?
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Ai H dar exemplu despre care voi aminti se refera la un G z16xe cu clima.
E masina unui coleg care a uitat intr-o zi farurile aprinse pe parcare. Bateria fiind pe duca a murit si nu si'a mai revenit. Ok, mers impreuna cumparat baterie si a doua zi constata ca nu mai functioneaza pozitionarile aer.
Si demontam impreuna consola, scoatem toata placa aia de comanda, transpiram, verificam, vedem si noi diferite rotite albe si vedem degeaba. Cautam aici pe forum, citim, atingem si mangaiem piese, demontam bornele, erori nu, in final ajungem la un service la tester.
Si vine mecanicul, nu gaseste nimic dubios si da un " restart" la calc ce gestioneaza clima. Minune ! - totul revine la normal si functioneaza si repozitionarile clapetelor si tot.
Poate te ajuta.
Bafta.
  • cristianoo26
Mersi,dar eu am ac...am citit tot doar probleme niciun rasp concret cu rezolvare
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
nu se spune rasp, se spune raspuns. Ce naiba, si la litere ati ajuns sa va zgarciti?
cristianoo26, tie ti-e lene sa dai detalii cum trebuie (ca masina ta nu are climatronic, ci AC manual era o informatie importanta, nu crezi?) dar astepti raspunsuri de genul "desfa capacul 2, si strange a doua piulita pe dreapta". Te-ai gandit sa incerci sa explorezi? Sa te documentezi (ca informatie este gramada pe forum si pe net) si sa te pui sa desfaci, sa vezi ce s-a supt/stricat/etc?
  • Aries
Daca e AC simplu, atunci e AC simplu. Dar si pt asta am un mic ex.😊)
Cand stateam pe spate si cu capul sub bord cu amicul meu cu G-ul (sapt trecuta), normal ca au inceput sa apara tot felul de "mecanici" ca deh, " tot romanu-i nascut opelist".
Si totusi, din 10 tampenii spuse de unul si de altul mi-a atras atentia un alt amic care spunea ca si lui la opel i se blocase clapeta orientare aer pe parbriz ( AC) si dupa o jumate de zi de pipairi, demontari si zgarieturi pe maini, a reusit sa scoata o bucata de plastic cazuta de undeva la axul clapetei.
Nu zic ca asta ar fi solutia si in cazul tau @cristianoo dar ideea subliniata si de @je este ca nu exista solutii miraculoase standard.
Ori te apuci si tragi de ele, demontezi ce poti, verifici si cand te impotmolesti mai vezi pe aici sugestii - ori o duci la service si apoi vezi tu ce va iesi.
  • CARAIVAN
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2013
Cum se da reset la climatronic,pentru astra g ?Vã mulþumesc anticipat.
  • Aries
Incearca cu demontarea ambelor borne baterie si monteaza-le dupa x minute. 😊 ( unii zic 5 min, altii 30 sau 1 ora 😊) Nu stiu sigur pt ca n-am clima.
Daca nu, din programul diagnoza de pe laptop.
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 762
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Are cineva poze cu motorașul ce dirijeazã clapete / voleții de la climatizate? Sau poze cu tot corpul aerotermei desfãcut?
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Motorasul ce dirijeaza clapetele nu este pe aeroterma. Este undeva in spatele radioului si spre sofer daca nu ma insel. De desfacut nu ai cum decat daca dai tot bordul jos. Succes
  • staicu valentin
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2017
Cand pun contactu la masina se aude un zgomot ca o bataie asta numai cu ventilatia pe treapa 2 cateva secunde si asta nu mereu
  • CDragila
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2018
Buna ziua!
Stie cineva unde gasesc un motoras de dirijare a aerului in interior?
  • Dizzy88
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2016
stiu ca vorbeam cu baietii de EdsAuto (Bucuresti) despre acest motoras. kit-u' nou era 600 de lei anul trecut. Succes!
  • RGabriel704
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2017
Salut am si eu o probleme cu clima, problema e urmatoarea clima desi e pornita sau oprita ea baga caldura, daca e pornita si e setata cea mai mica temperatura ea baga tot caldura, am verificat instalatia si am bagat freon dar degeaba orice as face baga doar caldura pe tester imi da mai multe erori la clima....1. 23 motor clapeta aer dezghetare-tensiune scazuta 2. 25 ventilator motor tensiune scazuta 3. 17 clapeta aer interioara tensiune scazuta 4. 19 motor amestec clapeta aer tensiune scazuta cineva mi-a zis ca e de la clapeta de distributie a aerului orice sfat poate fi de mare ajutor multumesc
