sh33la
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 07 Mai 2010
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
sh33la
- Mesaje scrise: 9
nicku_r
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2008 Z17DTH
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- cipic_1984
- 11 mesaje
- din 07 Apr 2011
- Astra 2007
cipic_1984
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 07 Apr 2011
- LeonteMihai
- 504 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Mesaje scrise: 504
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
sh33la
- Mesaje scrise: 9
- costel.diaconu
- 86 mesaje
- din 27 Apr 2009
- Astra 2005 z16xep
costel.diaconu
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 27 Apr 2009
- grifonul_alb
- 12 mesaje
- din 17 Mar 2009
- Astra 2005
- Vrancea
grifonul_alb
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 17 Mar 2009
Am un Opel Astra h 1,7 CDTI. De vreo 2 saptamani tot repar la masina cu un mecanic. Problema a pornit de la faptul ca tragea greu ( nu mai avea vlaga la demaraje, mult fum negru la sprinturi), consum marit cu cel putin 1 litru la 100 km, si, ceea ce m-a determinat sa ma apuc de reparat - senzorul martorul check-engine aprins in bord, , limitare motor la maxim 3000 rpm si 2 coduri de eroare ECN010552 si ECN02346 .
1. Prima etapa - verificat toate furtunele de vacum incepand de la pompa de vacum si pana la fiecare piesa actionata cu vacum.
- verificat etansare traseu admisie.
Rezultat - nu au fost probleme de furtune rupte, crapate, iesite din stuturi.
2. Curata EGR si throtle. Am scos din EGR funingine cam volumul unui pachet de tigari. Din teava care leaga EGR de galeria de admisie am scos cam volumul a 3-4 pachete de tigari.
EGR-ul functiona usor - deci nu era blocat. La fel si throtle (acceleratia electronica).
Rezultat - motorul se infigea ceva mai bine , dar nu am scapat de martorul check-engine aprins in bord si limitarea motorului la 3000 rpm.
3. Demontat si curatat galerie admisie. Nu era prea murdara fata de ceea ce am vazut aci , pe net, la unii useri.
PROBLEMA - voletii din galerie blocati pe inchis. Asadar am pus galeria la "inmuiat" o zi. A doua zi tot nu se miscau usor voletii. Am dat cu spray de curatat frane, decarburol, spay de contacte electrice etc. Dupa vreo 4-5 ore de insistente am reusit sa fac ca voletii sa se miste usor.
Montat tot inapoi .
Rezultat - nici Mnul. martorul check-engine aprins in bord si limitarea motorului la 3000 rpm tot eraum prezente.
4. Demontat si curatat senzor MAP (Manifold Absolute Presure). Cu el conectat sau nu , masina dadea aceeasi eroare ECN010552. Am masurat senzorul prin introducerea unor sarmulite in mufa si cuplarea si a senzorului. Cu aparatul de masura am masurat cu cheia in pozitia motor, dar fara a porni motorul = 5 V intre masa si plus , 2,26 V intre masa si semnal catre ECU(sau ce o fi). Am masurat apoi cu motorul pornit = 5 V intre masa si plus , 2,26 V intre masa si semnal catre ECU la relanti si maxim 4,10 V intre masa si semnal catre ECU la 3000 - 4000 rpm motor.
Va rog pe cei care ati mai masurat (sau stiti ce valori ar trebui sa aiba) acest senzor sa-mi spuneti ce valori ar trebui sa aiba si cum ar trebui masurat (in cazul in care eu nu l-am masurat bine) deoarece acest senzor este 350 - 400 lei si nu prea as vrea sa dau banii si sa observ ca de fapt nu este defect senzorul MAP.
Va multumesc.
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Asta are ca si cauza:
-blocarea geometriei variabile din cazua uzurii (face santuri)
-blocarea tijei
-electrovalva.
Oricum fara un tester sa vezi parametrii nu faci nimic.
- grifonul_alb
- 12 mesaje
- din 17 Mar 2009
- Astra 2005
- Vrancea
grifonul_alb
- Mesaje scrise: 12
Eu cred ca este defect senzorul MAP, dar nu stiu daca l-am masurat corect si care sunt valorile lui
- cu motorul oprit dar cu cheia in pozitia motor;
- cu motorul pornit, dar la relanti;
- cu motorul pornit, dar turat la 3000 rpm.
Deci, senzorul MAP de pe Opel Astra H cdti cum se masoara si ce valori ar trebui sa aiba.
Va multumesc.
- radualexxx
- 28 mesaje
- din 24 Dec 2013
- Astra 2005 1.7cdti
- Arges
radualexxx
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2005 1.7cdti
- Cont inregistrat: 24 Dec 2013
astept ceva pareri si daca ati rezolvat-o cum ati facut app am egr curatat si la 3100 de ture se plafoneaza aici ramane ii dau treapta superioara si rupe pamantul !
- grifonul_alb
- 12 mesaje
- din 17 Mar 2009
- Astra 2005
- Vrancea
grifonul_alb
- Mesaje scrise: 12
Apoi m-am dus la magazin, am dat comanda de senzor MAP - 365 lei, montat pe masina si merge fara probleme pana acum.
Deci la mine senzorul MAP nu functiona bine la relanti, si din aceasta cauza motorul intra in protectie/limitare - adica maxim 3000 ture si nu actiona turbina.
- radualexxx
- 28 mesaje
- din 24 Dec 2013
- Arges
radualexxx
- Mesaje scrise: 28
- grifonul_alb
- 12 mesaje
- din 17 Mar 2009
- Astra 2005
- Vrancea
grifonul_alb
- Mesaje scrise: 12
- radualexxx
- 28 mesaje
- din 24 Dec 2013
- Arges
radualexxx
- Mesaje scrise: 28
cata1966
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Rog daca are cineva "MANUAL DE REPARATII ASTRA G CLASIC 2 " care sa cuprinda Astra G fabricata 2004 -2009 cu motorul "Z17DTL"
59 kw as dori o copie in orice format.
Multumesc anticipat donatorului sau orice forma de trasmitere doreste....dar sa fie acest manual...
Cu stima
- alex.dobre
- 1 mesaje
- din 16 Jun 2014
- Astra 2007 Z13DTH
alex.dobre
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 16 Jun 2014
- radualexxx
- 28 mesaje
- din 24 Dec 2013
- Arges
radualexxx
- Mesaje scrise: 28
Sa speram k nu voi mai avea nici-o problema.
