- stanemilian2000
- 15 mesaje
- din 29 Aug 2009
- Vectra 1996 X16XEL
stanemilian2000
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 29 Aug 2009
Am probleme cu butucul de la contact.Mi s-a intampat intr-o seara, dupa ce am bagat cheia in contact, nu am putut sa o rotesc pentru ca nu mai intra partea aia centrala inauntru.Am citi pe forum ce e de facut, i-am dat cu w40, i-am impins lamela ca sa il deblochez, am reusit sa pun contactul de 2 ori, fericit, toate bune si frumoase.Am scos cheia din contact, am plecat sa caut un electrod ca sa pot demonta butucul (sa apas stiftul ala de blocare), m-am intors dar ce sa vezi?!
Nu am mai putut roti nicicum cheia in contact. Din ce am citit, pentu a scoate butucul trebuie rotita cheia pina la prima pozitie (aproximativ cu 90 de grade de la pozitia 0).Ce ma intereseaza acum este cum pot roti butucul ca sa il pot scoate (chiar cu pretul distrugerii lui daca altfel nu se poate), banuiesc ca s-au uzat verturile (sau cum se numesc chestiile alea din interior).
Va multumesc anticipat celor care imi raspundeti.
- CapellaCt
- 1,582 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- stanemilian2000
- 15 mesaje
- din 29 Aug 2009
stanemilian2000
- Mesaje scrise: 15
Salut CapellaCt,
Despre ce scoica vorbesti?
Partea din care iese airbagul sau capacele volanului care acopera firele si coloana volan?Capacele le-am desfacut.Am vazut ca este un colier care prinde contactul de teava prin care trece coloana volan.Colierul este prins cu un surub cu cap bombat ca de nit, pe care nu prea ai cum sa-l desfaci.Daca volanul este blocat va fi mai greu de extras contactul?
- CapellaCt
- 1,582 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- vali17kar
- 354 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
- Arad
vali17kar
- Mesaje scrise: 354
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
- Cont inregistrat: 30 Aug 2008
- stanemilian2000
- 15 mesaje
- din 29 Aug 2009
stanemilian2000
- Mesaje scrise: 15
- vali17kar
- 354 mesaje
- din 30 Aug 2008
- Arad
vali17kar
- CapellaCt
- 1,582 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- stanemilian2000
- 15 mesaje
- din 29 Aug 2009
stanemilian2000
- Mesaje scrise: 15
Salutare, problema cea mai grava este ca nu pot roti cheia in butuc ca sa il pot scoate.
- stanemilian2000
- 15 mesaje
- din 29 Aug 2009
stanemilian2000
- Mesaje scrise: 15
Da man, stiu cum se scoate butucul.Problema este ca nu mai pot roti cheia in butuc, cu toate ca ridic lamela aia de jos.Daca nu rasucesc cheia cu 90 de grade, nu pot scoate butucul.Sau il pot scoate in stilul "smuls", ultima solutie.
- fratelo4u
- 381 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Vectra 2001 z16xe
- Arges
fratelo4u
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
- stanemilian2000
- 15 mesaje
- din 29 Aug 2009
stanemilian2000
- Mesaje scrise: 15
Multumesc, am reusit sa rezolv pana la urma.Am sa revin cu poze si detalii care ar putea ajuta pe altii la nevoie.
Repet, poate acum se va intelege:NU REUSEAM SA ROTESC CHEIA IN CONTACT, cu toate tablitele ridicate si toate mataniile facute.NEREUSIND SA ROTESC CHEIA, DIN CAUZA VERTURILOR UZATE, NU AVEAM CUM SA SCOT BUTUCUL.
- fratelo4u
- 381 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Vectra 2001 z16xe
- Arges
fratelo4u
danbarcer
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Vectra 1996 X17TD
- Cont inregistrat: 08 Jul 2007
Salutare!
Aceeasi problema o am si eu...cheia nu se roteste ...volanul blocat...
Zi-mi si mie cum ai rezolvat-o...ca nu ii dau de capat...
Multumesc anticipat!
- adrian terinte
- 1,192 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,192
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Iei o lamela si o introduci in fanta indicata in poza,acea decupatura din partea de sus a butucului,iar apoi cu un cleste cu varf subtire incerci sa prinzi de contact pe unde se introduce cheia si in tragi afara.Atentie daca ai volanul blocat trebuie sa misti de el ca sa nu stea apasat pe piedica ca altfel nu il poti scoate.
danbarcer
- Mesaje scrise: 79
- ovidiu86_h
- 162 mesaje
- din 19 Mai 2010
- Vectra 1996 x16xel
- Hunedoara
ovidiu86_h
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 19 Mai 2010
- stanemilian2000
- 15 mesaje
- din 29 Aug 2009
stanemilian2000
- Mesaje scrise: 15
Salutare!
Vad ca deja ai rezolvat dar raspund celor care o sa aiba nevoie 😊.Sunt multe informatii utile pe forum, dar
anumite detalii lipsesc.
Am desfacut capacele de plastic de la scoica volan (e prins in 2 suruburi in partea frontala si mai sunt si pe dedesubt parca, din cele 2 suruburi am putut desface unul, ca sa ai acces la celalalt tb. sa rotesti volanul, eu nu l-am putut roti pt ca era blocat, drept pt. care am fortat si l-am rupt, ulterior l-am lipit cu superglue).Contactul este prins de teava prin care trece coloana volan cu un fel de colier, practic sunt 2 semicilindi, unul face corp comun cu contactul, celalalt este o bucata de tabla zdravana.Bucatile astea sunt prinse intre ele cu un surub aflat in partea dreapta fata de axa coloanei volan.Surubul asta e ciudatel, in sensul ca are capul bombat, ca de nit (are forma de semisfera).Cu o dalta mica si un ciocan am reusit sa il desurubez.Odata desfacut surubul contactul este ca si scos.Ca sa desfaci mufa de prindere a contactului iti trebuie o surubelnita dreapta ca sa departezi o clema de plastic aflata in interior.Eu am fost puternic si am rupt-o.Dupa ce am scos contactul de pe masina am tot incercat sa rotesc cheia dar tot n-am reusit.Dupa vreo 3 zile m-am dus la un atelier de facut chei si mi-a rezolvat-o un meserias in stil tipic romanesc.O sectiune transversala prin butuc arata cam ca in imagine
Ca sa poti roti butucul pentru a-l putea scoate, trebuie sa impingi cumva verturile.In partea din fata a contactului ai un capac din plastic.Il scoti si ramane numai metal.Meseriasul lui peste a prins contactul in menghina si cu o surubelnita dreapta si un ciocan a spart 2 bucati din partea frontala a partii mobile, ca sa aiba acces la verturi, adica sa poata baga ceva si sa le impinga, respectiv 2 bucati de tabla.Bagi un electrod in orificiul din corpul butucului, rotesti cheia si iti iese partea centrala afara.Daca este vreun vert uzat f tare trebuie schimbat, mie mi-a inlocuit vreo 2.Ma rog, partea cea mai importanta e sa-l dai jos de pe masina, ca altfel nemernicii astia lipsiti de scrupule te ard la bani de nu te vezi.Mie mi-a luat 70 ron sa mi-l faca, fata de 300 ron cat imi ceruse altul inainte sa-l dau jos de pe masina.Daca gasesti verturi ti-l poti face si singur.
Daca nu ai inteles exact, please let me know 😊.Inca o chestie, la mine (vectra B) ca sa poti roti cheia, trebuie mai intai impins si dupa aia rotit.Responsabila cu chestia asta e o piesa f mica plasata in partea de jos a butucului contactului, de forma dreptunghiulara.Daca s-a stricat/uzat trebuie sa o ridici cu ceva f subtire, eu am folosit o lamela metalica de la un stergator.
Multa bafta!
- sandu_race
- 459 mesaje
- din 02 Mar 2008
sandu_race
- Mesaje scrise: 459
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
- stanemilian2000
- 15 mesaje
- din 29 Aug 2009
stanemilian2000
- Mesaje scrise: 15
Salut sandu_race,
Multumesc pentru aprecieri:).Cu ce am scris eu, cu ce au mai completat si altii cred ca a iesit un post aproape complet despre butuc.Oricum, excelent forumul, gasesti raspuns la multe probleme.
Numai bine!
