- Bogdan Craciunescu
- 104 mesaje
- din 24 Nov 2009
- Zafira 2001 y20dth
- Dolj
Bogdan Craciunescu
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Nov 2009
Am uitat sa mentionez am motor y20dth Zafira A
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
- Mesaje scrise: 101
- Cont inregistrat: 27 Jan 2011
- dumitrache marius
- 256 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Vectra 2001 y20dth
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- Mesaje scrise: 256
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Aduci tot traseul de motorina in configuratie normala, conducte la filtru, strins turu si returu la pompa de injectie, mai putin conductele sus la injectoare, le las slabite. Scoti returul de la injectoare de la intrarea in pompa si cu ajutorul unui furtunas mai lung, la fel ca cel de la retur, tragi cu gura pina ti se amorseaza filtru si iti ajunge motorina la intrarea in pompa, inclusiv in gura. Obturezi furtunasul cu ajutorul unui surub ceva sau, daca esti iute de mana, poti scoate furtunasul si introduci rapid returul de la injectoare. Dai o cheie,maxim doua si ar trebui sa-ti dea motorina pe la conducte sus la injectoare. Stringi conductele la injectoare si apoi scoti cupla de la senzorul de temperatura antigel, ca sa te ajute si bujiile la urmatoarea cheie. Pui contactul, se cupleaza bujiile, si dupa ce s-au stins becurile la ABS, airbag poti sa dai la automat. Daca totul ii pus la punct, la maxim a doua cheie trebuie sa porneasca. O sati ramana check engine aprins ca ai scos cupla de la senzorul de temperatura, dar dupa ce ai pornit si pui la loc cupla la urmatoare pornire nu o sa se mai aprinda.
Toate acestea se adeveresc numai in urmatoarele conditii;
- baterie OK ( eu pun bateria la incarcat inainte de aceasta procedura)
- electromotor OK, sa invirta, nu hir,hir.
- distributia bine pusa la punct
Ai pus un tester sa vezi parametri, avans, cantitate de motorina injectata, turatii motor, pompa injectie, poate ai ceva coduri de eroare, in timp ce vrei sa o pornesti ?
Stima.
- alex_paval
- 619 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 619
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
Salut.
Esti membru vechi. Trebuia sa stii ca pt. bujii rupte nu se demonteaza chiulasa, se contacteaza colegul @Bunicu` la Urziceni si se rezolva rapid fara dureri de cap.
Verifica daca distributia e pusa la punct. Fa o diagnoza si vezi daca ai vreo eroare. Inlocuieste furtunasele de retur, ai dat jos admisia si e posibil sa fi rupt vreunul. Posteaza aici eventuale erori.
- dumitrache marius
- 256 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Tecuci-GL
dumitrache marius
Numai bine.
- alex_paval
- 619 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Bacau
alex_paval
- 104 mesaje
- din 24 Nov 2009
- Dolj
Bogdan Craciunescu
Salut.
Multumesc de raspuns.Am vorbit cu Bunicul...eu sunt din Craiova...fa tu un calcul cu transport si cu mana de lucru si sa imi spui daca se merita.Respect.In plus crede-ma ca nu e rupt nimic.e verificat si paraverificat.mie nu-mi vine motorina la injectoare
- 104 mesaje
- din 24 Nov 2009
- Dolj
Bogdan Craciunescu
Stima.
Multumesc de raspuns.Masina amdus-o pe roti fara vreo problema la servici unde fac operatiunea.in ce priveste codurile de eroare si verificarea cu laptopul...e la zi...am softul si...m-ai ajut si pe altii.Respect si multumesc de raspuns.Voi incerca si cum mi-ai sugerat tu.
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
Numai bine.
Ai gasit vreodata span acolo sau ai auzit pe cineva ca a gasit?
Returul de motorina merge direct in rezervor. Daca ajunge spanul din rezervor in carcasa filtrului inseamna ca mai ai cam jumatate din dimensiunea capului hidraulic si e putin probabil ca motorul sa mai functioneze!
- gabiopel
- 5,436 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,436
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
Salut.
Bogdan, eu zic ca joci un pic de teatru , nu dadeai tu chiuloasa jos sa scoti bujii stiind ca este bunicu care le scoate fara a mai fi nevoie de dat chiuloasa jos si nu erai la distanmta mare de el , mai ales ca esti si membru vechi si te ai tot invartit pe topicul dedicat, eu cred ca tu ai ceva cunostinte in domeniu si vrei sa te apuci si tu de scos bujii dar telef catre invest a fost asa de fatada sa stii si tu c am cat ia omul sa ti faci o clientela .Iulian ti a c am aruncat-o la fileu ca sa zic asa , deci...Chestia cu distanta nu este adevarata , stim cu totii ca evitam sa desfacem chiuloasa si ce implica ca si costuri desfacutul acesteia , deci asta cu distanta e vrajeala in conditiile in care au venit oameni de la Arad pt a desface o bujie ca nu doreau datul jos al chiuloasei . Nu e rau ca exista concurenta dar cred ca deja mina este formata la invest . Eu cred ca nu zic prostii 😃
- Bunicu
- 2,170 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,170
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
Hai sa vedem cum pornim motorul ala:
-distributia este pusa la punct?
-s-a miscat cumva lantul de pe pinionul de la pompa in timpul interventiei? Ma gandesc ca pompa nu mai este pe punct....!.!.!.!.! Degeaba pui distributia la semne daca pompa baga motorina in buruieni....
-surubul de la pinionul de pe axul cu came este strans corect? A fost schimbat cu unul nou?
- motivul pentru care a fost demontata chiulasa este cel specificat sau a trebuit scos vreun obiect cazut in cilindru?
-daca a fost vreun obiect acolo, s-a incercat cumva pornirea motorului cu obiectul in interior? (ma gandesc aici la supapa stramba, biela stramba, injector lovit in cap, piston crapat)
-garnitura de chiulasa a fost schimbata cu una noua?
Haideti sa raspundem la aceste intrebari si apoi vedem unde-i problema, trebuie sa ii dam impreuna de capatai.
- dumitrache marius
- 256 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Tecuci-GL
dumitrache marius
Total gresit, returul de motorina se intoarce direct in sorb, si creeaza o mica presiune, trimitind motorina din sorb pe tur, ajutind astfel pompa de joasa. Deci ce iese din retur intra la tur imediat cu tot cu eventualul span daca a aparut, si se oreste in filtru. Eu ma ocup doar de intretinerea masinilor mele si nu am gasit span, dar asta nu inseamna ca nu poate aparea.
Stima.
@ bunicu- problema lui consta in faptul ca nu ii vine motorina pe conducte. O pompa ok din punct de vedere mecanic, si daca circuitul de alimentare ii amorsat, trebuie sa arunce motorina pe conducte, fara a crea presiune de injectie daca nu ii comandata de partea elctronica.
El zice ca nu-i vine motorina nicicum, si asta duce spre dezamorsare, ca masina a duso cu motorul ei, deci pompa ar trebui sa fie ok.
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Bunicu
- 2,170 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- 104 mesaje
- din 24 Nov 2009
- Dolj
Bogdan Craciunescu
Multumesc celor care au raspuns dar am rezolvat-o prin tractare.Era dezamorsata pompa.
Iar cand se demonteaza chiuloasa este de ajuns sa se faca un simplu semn pe axa cu came si pe pinion.Nu este necesar decat supapele la pistonul 1 sa fie neatacate (pe liber) si la montare sa se tina cont de semne (axa cu came are un semn pe ea fie un punct poansonat fie un punct de vopsea in zona hexagonului de 27.Motorul,pompa de injectie nu sar de pe pozitie decat daca te apuci sa invarti motorul dupa ce ai demontat chiuloasa.Daca nu era ceva montat corect la distributie,la motoarele in 16 valve se intalnesc supapele cu pistoanele instantaneu.Mie nu-mi ajungea motorina la injectoare,asta era problema si asta imi dadea cu virgula.Oricum...MULTUMESC tuturor
- Ciprinhio
- 462 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- Mesaje scrise: 462
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
- bigboss_boy
- 5 mesaje
- din 13 Aug 2012
- Vectra 2000 Y16XE
- Braila
bigboss_boy
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2000 Y16XE
- Cont inregistrat: 13 Aug 2012
- seftaka
- 1,183 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,183
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
