sandu1954
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Aug 2012
am un Vectra B 1,6 16V (motor Z16XE), din 2001. in primavara s-a aprins becul de check, motorul functionand defectuos: nu tinea relantiul, motorul avea un tremur pronuntat, iar din cand in cand in mers (chiar cu acceleratia la maxim) motorul nu mai tragea, chiar facea frana de motor! pur si simplu, avea acelasi comportament cu o franare de motor, uneori usoara, alteori destul de violenta de se scutura masina! de multe ori, se aprinde si becul ABS, dar acesta se stinge, persistand in schimb becul de check.
am dus masina la diferite service-uri, toate verificarile dadeau aceeasi eroare la EGR! daca se stergeau erorile, acestea reapareau dupa cativa km. ABS nu avea nimic.
am schimbat EGR cu unul nou (600 lei), am curata tot sistemul de recirculare a gazelor, am sters erorile si .... uimire: masina are acelasi comportament! mecanicul de la service a spus ca nu mai stie ce sa faca!
va rog frumos sa ma ajutati! nu mai stiu ce sa fac: am cheltuit deja 900 lei cu aceste incercari de reparatii, masina nu functioneaza, consumul de combustibil a crescut (inainte, mediu 6,1 , acum mediu 7 l/100 km, iar in Brasov 9,6 l/100 km).
va multumesc anticipat
- sebontz
- 143 mesaje
- din 24 Aug 2012
- Astra 2007 Z16XEP
sebontz
- Mesaje scrise: 143
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 24 Aug 2012
- mihaiadrian
- 629 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 629
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
- Marius T.
- 612 mesaje
- din 28 Dec 2005
- Vectra 2001 Z 16 XE
Marius T.
- Mesaje scrise: 612
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2005
1. Scoti borna de la baterie.
2. Cureti EGR-ul - cauti pe forum, e super detaliat si usor
3. Montezi borna la loc si vezi cum se comporta masina.
Motorul papa ulei? Daca da o sa cureti la EGR din 3 in 3 zile de o sa devii expert.
Poti anula EGR-ul astfeL.
Confectionezi din clingherit mai gros mai multe garnituri ( in total sa fie cam 1 cm grosime) Ultima insa nu ii faci cele 2 orificii - o lasi plina si apoi montezi EGR-UL la loc.
Uite chiar pt z16xe https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=38097
Bafta!
sandu1954
- Mesaje scrise: 9
Multumesc pt raspunsuri. Voi reveni cu noutati (sper pozitive)!
- Adrian Cosma
- 254 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
- Mesaje scrise: 254
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Aug 2012
sandu1954
- Mesaje scrise: 9
revin cu problema mea: mi-au schimbat la service din nou egr (in garantie), masina merge mai bine, dar ... checkul s-a aprins iar, si din cand imi da in nas! Oricum, masina merge mai bine ca inainte.
m-am intors la service (cand m-au vazut, s-au inegrit cei de acolo), au pus testerul, si a iesit tensiune prea mica! mi-au spus ca problema poate fi pe partea electrica (cabluri), pe care tb sa le verifice sa nu fie un scurt pe undeva.
nu mai scap de problema asta!
ma gandesc sa vb iar cu Marius din Bucuresti, care mi-a mai reparat odata ECU acum 2 ani (se arsese ceva, de intra masina in avarie, nu ma lasa sa depasesc 3000 ture/min). poate intr-adevar iar e problema de la ECU, cum a sugerat Marius T.
voi reveni cu noutati
multumesc tuturor pt mesaje
- mihaiadrian
- 629 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
sandu1954
- Mesaje scrise: 9
din cand in cand imi apare si becul de ABS, dar acesta nu este permanent, doar cand si cand - mecanicul mi-a spus ca nu are legatura cu becul Check, ci doar un senzor de ABS da uneori eroare (probabil am un rulment uzat, deoarece am inteles ca senzorii ABS sunt in rulmenti).
cand am spus ca masina merge mai bine, inseamna ca acum trage, are putere, ca la inceput ... dar, cand mi-e lumea mai draga, parca se ineaca si are comportament asemanator cu frana de motor, nu mai trage deloc oricat as apasa pe acceleratie. acest simptom tine 2-3 secunde, apoi masina isi revine si trage din nou. nu se intampla f des, la un drum prin oras de 8-10 km, daca face o singura data! se ineaca si cand sunt in acceleratie, si cand este pe decelerare, deci nu are legatura cu faptul ca apas prea tare pe acceleratie si atunci se ineaca.
mai tot timpul motorul tremura, acul la turometru are o miscare scurta de oscilatie uneori (ochiometric, 100-150 ture in jos si in sus timp de cateva secunde - un minut). de multe ori, la relanti, turatia scade sub 500 si atunci masina se accelereaza pana la normal (800 ture), iar scade iar se accelereaza, de multe ori chiar se opreste la relanti.
cam acesta ar fi comportamentul.
multumesc pt interes.
- ph 17 mag
- 253 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Astra 1994 c18xe
ph 17 mag
- Mesaje scrise: 253
- Masina: Astra 1994 c18xe
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
sandu1954
- Mesaje scrise: 9
P 0105
P 1405
Le sterg, motorul scade din turatie sub 500, se tureaza (singur) iar pe la 800-900, iar scade, iar se tureaza ... face acest "dans cu nervii mei" vreo 15-20 sec, apoi se reaprinde Checkul, iar motorul se stabilizeaza ca turatie undeva pe 8-900 ture. la citire, apar aceleasi erori.
sper sa ma ajute cineva.
multumesc
- Daniel2772
- 60 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Zafira 2001 z16xe
- Buzau
Daniel2772
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Zafira 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
(07) - Present , s-ar traduce prin senzorul MAP care masoara presiunea din galeria de admisie = ar putea sa fie el vinovat dar la fel de bine ar putea fi vorba de etanseitatea furtunului dintr el si galerie.
P1405 DPFE Upstream Hose Off Or Plugged (Mazda)
P1405 DPFE Upstream Hose Off Or Plugged (Ford)
O siguranta arsa?
- mihaiadrian
- 629 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
EGR-ul din cunostintele mele vagi e inchis complet la relanti deci ori afecteaza pe toata perioada cat motorul sta la relanti si tremura continuu, ori doar la inceput, ori deloc. Dar mici sanse sa apara aleatoriu la relanti. In concluzie, nu sunt convis ca e egr-ul ( mai ales ca la si schimbat).
EGR-ul cel mai bine se testeaza facand debraieri de la turatie mare la relanti. Daca se opreste motorul, da, atunci poate fi egr-ul.
sandu1954
- Mesaje scrise: 9
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
Vorbeste cu cristi_bv https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98958 poate are un ECU sa il puna de probe, evident lasi garantie, platesti munca si ca te ajuta sa rezolvi, vezi asa ... daca e ECU si nu il poate repara (m-as mira) altul si il programeaza tot el.
LE.
Am avut caz de ECU defect asa.
Am avut caz de EGR facatura care a mers cateva zile, cumulat cu 'graunte' de carbune si alte fumuri la fel 1405.
sandu1954
- Mesaje scrise: 9
@mihaiadrian: masina la relanti, uneori merge bine, alteori turatia este inconstanta (scade sub 500, motorul incearca sa revina, iar scade, iar revine ... uneori se si opreste singur, dar numai la relanti). imi da in nas si cand o accelerez, dar mai ales cand tin motorul sub 2000 ture. cand calc pedala de acceleratie la fund (mai ales in treaptele 2 si 3 de viteza), masina reactioneaza bine, numai uneori are tendinta de a da in nas, dar aproape insesizabil.
@dancuciureanu: multumesc pt pontul cu Cristy_Bv care poate repara ECU. eu ma gandeam sa merg in Bucuresti, unde am mai fost odata, dar asa e mult mai la indemana. probabil ca il voi contacta in curand (astept sa vad daca mihaiadrian sau un alt prieten de pe forum are o alta propunere)
le multumesc tuturor prietenilor de pe forum care au venit cu idei in incercarea de a ma ajuta cu problema mea.
- alintalaban
- 18 mesaje
- din 16 Jan 2012
- Astra 1998 16szr
- Bacau
alintalaban
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 1998 16szr
- Cont inregistrat: 16 Jan 2012
si inca ceva....ma tot gandesc sa nu fie ecu?sa fiu asa ghinionist?
sandu1954
- Mesaje scrise: 9
sfatul meu e sa incerci sa mergi la unul din meseriasii care repara ECU ... pt ca eu asa voi face, cand voi gasi timpul necesar. nu este un capat de tara, mai ales daca nu a iesit fum din ECU, deoarece se poate repara. eu l-am reparat o data acum 2 ani, si de atunci nu am mai avut problema repsectiva, iar cheltuiala a fost de 3,5 mil + garantie 6 luni (nervii consumati cand vedeam ca masina nu functiona corespunzator sunt nepretuiti). iar verificarea este simpla la acesti meseriasi > ori stiu simptomul si atunci este simplu, ori iti pun de la ei un ECU functional, vezi cum se comporta masina si voila! scapi de un stres: e sau nu ECU de vina! daca nu se poate repara ECU, mai exista solutia unuia second-hand, iar la dezmembrari gasesti cu nemiluita de pe masini aduse din Anglia (iar acolo Vauxhall este o marca populara).
bafta multa
- alintalaban
- 18 mesaje
- din 16 Jan 2012
- Astra 1998 16szr
- Bacau
alintalaban
- Mesaje scrise: 18
