  • deleted-35873
  • Mesaje scrise: 88
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Doresc sa imi instalez un power magic pro, iar cutia principala de sigurante se afla in compartimentul motor asa ma gandesc sa folosesc REC-ul, ca are si el sigurante.
Ma poate sfatui cineva care sigurante primesc 12V dupa punerea contactului?
In eventualitatea ca nu exista, si toate circuitele din REC sunt alimentate continuu chiar si cand contactul nu e pus, astept alte sfaturi.
Multumesc.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Pai tie iti trebuie 12v permanent.
Daca vrei ca device-ul sa fie on doar cand e contactul pus, nu mai ai nevoie de power magic...
  • deleted-35873
  • Mesaje scrise: 88
Salut, Merci... dar nu ma ajuta. Am deja Power magic, Power magic are nevoie de 3 contacte. Gnd, BAT, Acc.
Aștept un rãspuns de la cineva care eventual si-a montat așa ceva.
  • deleted-35873
  • Mesaje scrise: 88
Info aditionale; imi instalez Power Magic pentru Blackvue, ca sa o pot folosi in mod Parking. Altfel nu pot folosi timerul.
  • jE
pai candidati ar fi trapa (34), echipamentul de tractare (36) si incalzirea in scaune (39, 40)
Bricheta, functie de configuratie, poate sa aiba alimentare permanenta (la mine asa e)
M-am prins la ce iti trebuie, initial am crezut ca e ceva dispozitiv de ala minune care aliniaza sincroanele la curenti ca sa faca plus de putere de 37.18% si sa scada onsumul de combustibil cu 14.93% (numele, trebuie sa recunosti, intr-acolo te duce cu gandul:) ) si l-am gogle-uit...
  • deleted-35873
  • Mesaje scrise: 88
Multumesc frumos dl JE.
  • jE
sa-ti fie de folos d; daniadrianus 😉
  • deleted-35873
  • Mesaje scrise: 88
Revin si cu pozele cu rezultatul final.
Firele cu pricina care imi asigura fucntionarea PMP atat cu motorul pornit cat si cand este oprit (schimba sursa automat) sunt cele din poza de mai jos.
Legaturile la REC arata ca mai jos. GND l-am luat de la un surub de masa deja existent:
Ca sa iasa treaba frumos si profesional am folosit un adaptor pentru sigurante. Vezi poza mai jos. Pentru cei interesati exista pe eBay de cumparat, "costa 2 lei". 😊
Poza cu REC si PMP finala:
PMP - Pornit si Oprit (Cand e pe Zero), furnizeaza tensiune doar cand e motorul pornit.
Pentru detallii amanuntite, puteti cauta pe Youtube - "power magic pro install"
Iar camera, motivul instalarii PMP, arata asa:
Partea care mi-a placut, foarte mult, este ca pozitia camerei este una ascunsa pentru sofer, neblocandu-se campul viziual odata cu montarea camerei.
Vezi mai jos poza cu unghiul soferului si o alta poza facuta de jos in sus. Dar practic camera e invizibila pentru sofer. 😶
Timp de executie ~2 ore. Eu am facut-o in 2 parti: Prima - Montatul si cablatul camerei, a 2-a parte (in alta zi) 😊 cablatul PMP-ul.
Sper sa va fie de folos.... si Toate cele bune...
