- blackmanmoto
- 99 mesaje
- din 05 Jan 2007
- Corsa 1994 c16xe
- Braila
blackmanmoto
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Corsa 1994 c16xe
- Cont inregistrat: 05 Jan 2007
Cod motor : C16XE
Salut tuturor, de vreo doua saptamani ma confrunt cu o problema la corsa mea. Acum doua saptamani am observat k masina produce vibratii mari si turatia masini nu este fixa, oxcileaza intre 600-900 rpm si nici motorul nu merge bine .De aici incep problemele, ajuns acasa fac testul agrafa, nici o eroare , am dat jos clapetul de acceleratie l-am curatat, nu sa remediat nimic. Lista continua am schimbat dupa alta corsa acelasi tip de motor tot ce se putea schimba incepand de la debitmetru , motorasul pas cu pas, sonda de apa , sonda lambda, sonda vacumatica de retur, bujiile si fisele astea le-am pus noi. De fiecare data cand am schimbat piesele am scos borna de la "-" cand am pus borna si am pornit-o am lasat-o pana sa incalzit motorul fara sa o accelerez k sa aiba timp sa citeasca corect valorile dar ea nu se lasa tot la fel face. Nu mai stiu ce sa ai fac , pe langa faptul k masina tremura toata se simte si lipsa de putere, masina fiind dotata cu o admisie mantzel inainte tragea f bine.
Nu mai stiu ce sa ai fac si de ce sa ma mai leg sa o fac sa mearga k inainte. Mai am de incercat si calculatorul masini k sa il elimin si pe ala din discutie. Sa mai lovit cineva de o problema ca a mea?
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 936
- Masina: Meriva 2005 z14xep
- Cont inregistrat: 25 Mai 2008
- blackmanmoto
- 99 mesaje
- din 05 Jan 2007
- Corsa 1994 c16xe
- Braila
blackmanmoto
- Mesaje scrise: 99
In prima faza la sonda lambda m-am gandit si eu, dar am shimbat-o cu una de pe o corsa cu accelasi tip de motor si nu si-a schimbat cu nimic mersul. Cat timp motorul este rece nu prea se simt vibratiile pentru ca sta mai turata dar dupa ce se incalzeste motorul si scade turatia incepe sa nu mai mearga rotund si sa vibreze. Sonda lambda la motorul asta este cu trei fire nu stiu sa o masor si nici nu ai stiu valorile.
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
- blackmanmoto
- 99 mesaje
- din 05 Jan 2007
- Corsa 1994 c16xe
- Braila
blackmanmoto
- Mesaje scrise: 99
Am facut exact cum scrie in poza atasata de tine, am scos mufa de la sonda am pus testerul pe pinul A si B am pus contactul nu imi indica nici o valoare , am zis hai sa incerc sa o pornesc dupa ce am pornit-o imediat mi-a aparut tensiunea pe care o aveam si in baterie.
Legat de pinul C am mufat la loc sonda, dupa acea am desfacut un pic izolatia protectoare de pe fir cat sa ajung la lita, cat sa pun testerul pe ea , am pus celalalt fir de la multimeter pe minusul de la baterie am pornit masina am reglat turatia in jur de 1200-1300 pe multimeter oscila intre 150-200-500mv.
Intre pinul A si B trebuie sa am tensiune doar cand pun contactul sau cand o pornesc? Din cate am inteles eu acolo ar trebui sa am cand pun contactul.
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
- tomescuadi
- 90 mesaje
- din 14 Oct 2011
- Corsa 1996 C12NZ
tomescuadi
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Corsa 1996 C12NZ
- Cont inregistrat: 14 Oct 2011
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
Pai trebuie sa fie tensiune la pompa cand pui contactul, altfel cum amorseaza?
Din pacate ,in cazul corsei mele,tensiunea la pompa vine in momentul cand incepe sa invarta demarorul.Daca verific presiunea de benzina din rampa ,dupa ce motorul a fost oprit mai mult de 12 ore ,de regula gasesc intre 1,2 si 2,7 bari.Probabil pe acest lucru s-au bazat cand s-a conceput alimentarea in acest fel;poate in alte cazuri(motoare) este altfel-er fi bine de stiut.
- blackmanmoto
- 99 mesaje
- din 05 Jan 2007
- Corsa 1994 c16xe
- Braila
blackmanmoto
- Mesaje scrise: 99
- tomescuadi
- 90 mesaje
- din 14 Oct 2011
- Corsa 1996 C12NZ
tomescuadi
- Mesaje scrise: 90
Si eu tot Corsa B am si cand pun contactul se auto un zgomot foarte slab din spate si apoi face "tzac" undeva in dreapta sub bord.
Ca idee, si la mine dupa ce las masina mai mult nepornita invarte de cateva ori pana sa porneasca... se poate ca ce aud eu tacanind sa nu fie releul de la pompa?
@blackmanmoto - scuze de offtopic, sper sa rezolvi repede problema.
- blackmanmoto
- 99 mesaje
- din 05 Jan 2007
- Corsa 1994 c16xe
- Braila
blackmanmoto
- Mesaje scrise: 99
Zgomotul ala slab pe care il auzi este pompa de benzina face presiune pe instalatie, iar "tzac" 😊 este releul pompei de benzina care este pozitionat in partea dreapta langa ECU.
Acum bag masina in garaj si ma apuc de demontat injectoarele, sper sa fie asta problema si sa scap odata de beleaua asta.
- blackmanmoto
- 99 mesaje
- din 05 Jan 2007
- Corsa 1994 c16xe
- Braila
blackmanmoto
- Mesaje scrise: 99
- tomescuadi
- 90 mesaje
- din 14 Oct 2011
- Corsa 1996 C12NZ
tomescuadi
- Mesaje scrise: 90
Stiu care e fenomenul, pur si simplu am vrut sa explic fizic ce aud gandindu-ma ca poate ce a zis gcom61 ar fi adevarat (ca pompa amorseaza doar cand invarte electromotorul) si eventual am eu "auzenii" sau aud altceva decat pompa. 😃
NU-mi place sa contrazic pe cineva daca nu-s sigur ca am dreptate, asa ca am preferat varianta cealalta.
- blackmanmoto
- 99 mesaje
- din 05 Jan 2007
- Corsa 1994 c16xe
- Braila
blackmanmoto
- Mesaje scrise: 99
Am facut si un mic filmulet k sa nu ma credeti nebun sau k am "auzenii"cum spunea un coleg pe aici 😊 poate asa imi da cineva vreo ideeie, ce se intampla cu masina...
Scuzati claritatea....
edit by StefanTolos 😉
1/13/2012 9:15:10 PM
- blackmanmoto
- 99 mesaje
- din 05 Jan 2007
- Corsa 1994 c16xe
- Braila
blackmanmoto
- Mesaje scrise: 99
- tomescuadi
- 90 mesaje
- din 14 Oct 2011
- Corsa 1996 C12NZ
tomescuadi
- Mesaje scrise: 90
- blackmanmoto
- 99 mesaje
- din 05 Jan 2007
- Corsa 1994 c16xe
- Braila
blackmanmoto
- Mesaje scrise: 99
- circuitz
- 150 mesaje
- din 28 Jun 2011
- Astra 2001 Z12XE
- Dolj
circuitz
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 28 Jun 2011
- Galbacs Tiberiu
- 40 mesaje
- din 18 Mar 2011
- Corsa 1995 c12nz
- Timis
Galbacs Tiberiu
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 1995 c12nz
- Cont inregistrat: 18 Mar 2011
