  3. Motoare benzină
  • joanovics
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2012
Atunci numai de pe 2001 pot sa iau?sau ce criterii trebuie sa am in vedere daca gasesc de exemplu la dezmebrari?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Sa se potriveasca modelul injectiei, vezi pe eticheta pe spate. Exemplu, sa fie HSFI 2.1. Restul numerelor nu conteaza, dar trebuie sa ajungi la un tech2. Daca nu ai access la tech2, atunci sa fie toate numerele si literele la fel ca al tau.
  • joanovics
A revenit ecu de la service,problema injector 1 lipsa curent persista.Mi a si zis ca nu a constatat sa fie din ecu.Am masurat injectorul cu mufa scoasa,are aceeasi rezistenta ca si celelalte.Mi ar fi de mare ajutor daca as i stii care este pinul de la mufa ecu care duce la inj 1,sa verific contiunuitatea de la mufa ecu la mufa inj,la mine toate patru au marou cu rosu,si masa rosu cu albastru
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Poate te ajuta.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
Injector 1 (Y9.1) - M x72 pin 57 (maro-rosu)
Zoom
Dupa verificare fir/pin/mufa ECU.
Muta injectorul pe alt cilindru poate el este cauza.
Sau
Daca merge si permite lungime cablului inverseaza mufa Injectorului cu cilindrul nr.4 care are aceeasi comanda.
|1|2|2|1|
  • T.ion
Eventual verificat firul, din mufa ECU, cu un bec de 12v sau cu multimetru.
Scoti borna negativa.
Verificat si firul rosul-albastru de la (releu de benzina K16 | 8 ) cu firul (rosul-albastru) de la injector .
Verificat si firul rosul-albastru de la (X22 | 5 ) cu firul (rosul-albastru) de la injector.
Posibil de la imbinarea firelor celor 4 fire spre injectoare, pe traseu spre injectorul 1 sa fie rupt firul.
  • joanovics
Multumesc pentru sfaturi,o sa fac verificarile cum pot de repede ,mi frica pe frigul asta sa nu sa rupa ceva plastic.La Multi Ani !
  • T.ion
Precautii.
Da am gresit eu, scoti bornele amandoua de la baterie si scoti releul de benzina ca precautie.
Nu stiu ce iti este asa greu sa verifici niste fire, daca sunt rupte (verifica-le cu un multimetru, cel mai bine.)
Eu unul cred ca ma explicat, destul de bine mai sus, sa mai explic odata:
Prima data verifica firul maro-rosu de la injectorul 1 => cu firul de la Mufa ECU | M x72 pin 57 (maro-rosu)
Verifici firul albastru-rosu de soclu releu benzina (semnat cu rosu in poza) => cu fir albastru-rosu de la mufa injector 1
Si verifici si din mufa x22 pin 5 fir culoare albastru-rosu => la mufa injector 1 (fir albastru-rosul)
Vezi toate pozele...
Eu unul nu iti recomand sa da-i jos injectorul, iei o surubenita si o pui pe injector si asculti vibratiile/tacanitul pe care il face injectorul, asa vei stii ca merge.
Daca il scoti posibil sa strici garniturile de la el.
Sunt doar pareri de novice, nu sunt expert, poate te mai ajuta colegi.
  • joanovics
Am efectuat toate verificarile recomandate,traseul este bun peste tot,si de la injector la ecu.Scotand mufa injectorului 1 verificat cu multimetru da aceeasi tensiune ca si la 2,3,4,dar daca verific cu un bec control la 2.3.4 palpaie,la 1 deloc! Am mai facut o improvizatie,am dat curent direct pe injector,la intervale de cateva secunde,cu motorul pornit,si tremuratul motorului chiar s-a incetat cateodata.Concluzia ar fi ca totusi din ecu nu ajunge curent suficient pentru a actiona injectorul?
  • T.ion
inversarea de mufe ai incercat. de la injectorul 1 la injectorul 4.
Mai ramane ECU sau injectorul, dupa mine... chiar daca nu ma pricep asa bine cu ECU spre deloc.
Depanatorul de ECU a spus ca nu are nimic deci mai ramane injectorul sau invers.
  • joanovics
inversare mufei nu am facut ca nu ajung firele de la 4 la 1,dar o sa incerc cu fire separate cum am alimentat si injectorul direct.Am banuit ecu,pornind de la faptul ca curentul cu lampa de control trece de la mufa ecu pana la injector,testul cu surubelnita este pozitiv,lucra cand am dat direct.
  • liviu2004
Nu mai chinui firele, schimba ecu.
  • joanovics
schimbat ecu,rezolvat problema
  • bunz
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2015
Salut, am aceleași erori din titlu, cu același comportament, am citit toate post-urile, sunt din Sibiu și as vrea sa știu cu cine sa iau legãtura pt a trimite ecu la reparat.Colegii din Iași, București, primesc de oriunde?
  • Mesaje scrise: 16,465
Eu am primit din Germania, Italia...conteaza de unde?
  • T.ion
Vectra b 1.6 16v z16xe nu mai are vlaga discutia incepuse aici.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1820086
Asa ca am postat aici sigur vor mai fi colegi in situatia aceasta.
Pentru P1120, P1122.
Se poate verifica prin masurare cu multimetru.
Pentru Vectra B - z16xe
Masoara la ECU (poza 1)
Senzor de pozitie pedala acceleratie - lucreaza cu ECU prin mufa K prin pini 20, 33, 35, 36, 37, 50 (Poza 2)
Verifica si continuitatea firelor intre mufa la Senzor pozitie pedala acceleratie si mufa K ECU prin pini 20, 33, 35, 36, 37, 50
(poza 3)
Pentru Astra G Z16XE & Zafira A - z16xe
http://postimg.org/image/qdq2ud3w1/full
20, 33, 35, 36, 37, 50 Mufa K
Cauze posibile:
- ECU Defect,
- Alimentare ECU,
- Fire rupte oxidate intre (ECU si Senzor pozitie pedala acceleratie)
- Senzor pozitie pedala acceleratie Defect
Sunt sanse mari sa fie ECU defect - vedeti si voi.
Spor la masurat - si mare grija sa nu faci minuni, Scurt circuit)
___________________________________________________________________________
Testare EGR
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo
Testare unui Releu.
http://www.youtube.com/resu..._query=Test+Relay
Cauta - P1120, P1122, P1550
https://www.clubopel.com/rez...1550&sa=Cauta
Sper sa va fie de folos.
PS:
Ce am scris mai sus este gresit - ma lamurit Dl. Dancuciureanu nu este asa cum credeam eu.
  • T.ion
Aici este explicatia.
dancuciureanu a scris:Nu mai vorbiti prostii cu rocada intra mufe.
Ordinea de aprindere-injectie parca era 1-3-4-2, va avea benzina oare cand si scanteie cand ?
Ordinea de aprindere-injectie este | 1-3-4-2 | cum a spus si Dl.Dan
https://en.wikipedia.org/wiki/Firing_order
http://www.youtube.com/watch?v=ss0GMKBYCks
Asa mai invatam si noi.
__________________________________________________________________________________
Referitor la P1120, P1122 - masurare dupa cum se vede se poate face direct la mufa "Senzor de pozitie pedala acceleratie" - asta doar daca firele sunt OK. unde valorile nu bat mergeti direct la mufa K si masurati, si daca nici acolo nu bat - Cred ca este ECU defect sau alimentarea lui nu sunt sigur.
Cine se pricepe poate ne explica mai bine.
Sa inteleg, ca in ECU exista legatura intre Senzor de pozitie pedala acceleratie - ECU - comanda clapeta acceleratie.
Daca Senzor de pozitie pedala acceleratie trimite eronat pozita pedalei catre ECU - cred ca si comanda clapetei de acceleratie va fi cam la fel erona sau muta-fara comanda.
Si uite asa am mai invatat ceva, poate nu complet...
  • MPop
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2015
Salut,am un Astra G din 2003 cu motorul Z16SE.
Prezinta urmatoarele erori:
P0220-(1) Throttle position sensor 2 Voltage high - Present
P0120- ( 8 ) Throttle position sensor 1-2 Correlation - Present
P1550- (A) Limp Home - Electronic Throttle control limited performance- Present
Va rog dati`mi o idee cu ce as putea sa incep.
Multumesc!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,427
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Ecu defect!
  • freddyfdy
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2002 z1.6xe
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2013
salut..cred ca si la mine este ECU dus...am o zafira z16xe...aceleasi probleme la cald se aprinde masinuta si nu se mai accelereaza normal..intra in avarie dupa cum am citit mai sus..cineva in bucuresti sa l repare? cine se baga? pm sau 0725 395 511
  3. Motoare benzină
