- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Fumul la masina, alb, albastru, negru. Culoare, cauze.
Culoarea fumului, mirosul, durata, densitatea, toate pot indica cauze total diferite. Exista o gramada de mituri si idei gresite despre ce inseamna fumul exagerat la esapament.
FUMUL ALB:
-Fumul alb, aproape fara miros sau doar miros de motorina/benzina, care apare in conditii normale, la pornirea la rece sau cand este foarte frig, si dupa incalzirea motorului dispare.
Cauza: vaporii de apa de formati normal in cilindri condenseaza in toba de esapament rece. Dupa incalzirea acesteia, vaporii nu mai condenseaza si sunt invizibili, dispare fumul alb. Este functionarea normala.
-Fumul mult alb gros, persistent si dupa incalzire, cu un evident miros distinct, iritant, intepator sau dulceag.
Cauza: antigelul, lichidul de racire, patrunde in ulei si in camera de ardere. Defectiunea cea mai probabila: garnitura de chiuloasa crapata, sau chiulasa crapata, camasa crapata, sau mai rar, fisura in blocul motor.
Verificare: nivelul de antigel, daca scade sau daca in vasul de expansiune bolboroseste la turarea motorului. Verificare ulei: daca creste nivelul sau uleiul este mat, decolorat, sau pe capacul de la ulei sau joja apare o mazga, spuma alburie, e clar, uleiul se amesteca cu antigelul si neaparat service urgent!
Alte cauze pentru fum alb:
-Valva blocata deschis, murdara, infundata.
-La cutii automate, este aspirat uleiul din transmisie.
-De asemenea prea mult ulei, poate produce fum alb dar dupa un timp dispare. Insa mirosul este diferit, nu iritant-intepator. Verificati joja pentru nivelul uleiului.
Remediu, reparatie: schimbare dupa caz: garnitura de chiulasa, valva, sudare chiuloasa, bloc, schimbare camasa cilindru
FUMUL ALBASTRU:
Cand masina scoate fum albastru sau fum albastrui:
Uleiul ajunge in camera de ardere. Fumul este albastrui si poate mirosi a ulei.
Cauze: segmenti uzati, garnituri, semeringuri uzate la supape, ghidajele de la supape uzate, si/sau motor uzat si uleiul este aspirat prin valva .
Ca defectiune, poate fi inselator, cateodata masina trage mai bine, datorita arderii uleiului.
Fumul albastrui doar la pornire: segmentii pe terminate dar inca functionali.
Remediere, reparatie: segmentare, schimbare semeringuri supape, ghidaje
FUMUL NEGRU:
Masina scoate mult fum negru: Prea mult combustibil, amestec prea bogat, prea putin aer.
Cauze probabile: probleme cu alimentarea, injectoare, carburator, prea putin aer la alimentare, filtre, turbo, etc.
FUMUL GRI (rar):
Probleme la servofrana, lichidul de frana este aspirat. Verificati nivelul lichidului de frana.
Verificare: nivelul lichidului de frana, al uleiului din cutie.
criogen
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 20 Apr 2009
sunt de acord cu tine. dar eu nu am zis sa se faca km cu motorina in loc de ulei. se proneste doar cat sa se amestece putin si sa ajunga motorina peste tot si sa mai curete din depuneri. uleiul (bun) stiu ca are detergent, dar dupa 7000-10000-15000 km (fiecare la cat schimba) tot se depune cateceva. ca sa cureti ar trebui sa baqgi ulei, sa-l lasi sa spele si apoi ori sa schimbi vreo 2 filtre ori sa faci schimbul din nou ca sa elimini murdaria.
cat despre consum, pesemne ca e o caracteristica a motorasului sa pape putin 😊 (si la mine a fost negru de a doua zi....)
CUM bine spune dl de mai sus SUB NICI O FORMA MOTORUL NU SE VA PORNI FARA ULEI.
Pentru spalare puteti folosi un ulei mai ieftin pe care il aruncati.
Motoarele nu trebuiesc nici macar virate (atunci cand le pui la punct cand schimbi cureaua de distrib de exemplu) fara ulei.
La motoarele mai mari (cum ar fi cele de TIR) au pompa de preungere pentru astfel de situatii cand ai nevoie sa virezi motorul.
O singura tura de rotatie al motorului (fara ungere) ii ia din viata motorului si il uzeaza cat in sute de ore de functionare in regim normal.
Eu zic sa nu va mai luati dupa cum spala bunicul motorul la camion ca vremurile alea au trecut.
Motorina nu are nici pe departe calitatile de ungere a celui mai prost ulei, nici macar cat uleiul de floarea soarelui.
crissti19
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2006 Z13D
- Cont inregistrat: 28 Apr 2009
- raku21
- 520 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
- Mesaje scrise: 520
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Mar 2008
crissti19
- Mesaje scrise: 11
- Cumnatu1
- 103 mesaje
- din 25 Mar 2008
- Tigra 2000 1.4
Cumnatu1
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Tigra 2000 1.4
- Cont inregistrat: 25 Mar 2008
FUMUL ALB:
Mai exact dupa incalzirea motorului SI a traseului de evacuare. Mai ales cand e rece afara sau dimineata cand e condens pe evacuare motorul se va incalzii relativ repede ( adica acum din bord ) dar evacuarea poate inca sa aiba condens pe ea. In orice caz daca antigelul NU dispare din vas e condens.
FUMUL NEGRU
Cauze probabile:
Inclusiv sonda lambda daca fumul negru apare in blana la benzinare.
Din cunostintele mele singura legatura intre obiectul care merge la evacuare adica motorul si cutie este o curea sau un lant . este IMPOSIBIL ca vaporii de ulei din cutie sa ajunga in evacuare. Eventual ei pot ajunge pe garnitura cutiei daca aceasta este impuscata dar NU in evacuare.
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 12 Jul 2007
Multumesc
jhony05
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 31 Jul 2009
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- darvin
- 135 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Astra 2003 y 2.0 dth
- Vrancea
darvin
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
Multumesc
Eu am descoperit problema , cel putin asa cred , acum ceva vreme s-a aprins in bord becul magic , si am citit codurile afland ca e vorba de EGR. O sa il schimb...
Xtm
- Mesaje scrise: 57
- Cont inregistrat: 12 Oct 2008
- eul_liric
- 107 mesaje
- din 18 Sep 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Cluj
eul_liric
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 18 Sep 2008
- corsablue
- 2,960 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,960
Interesant postul tau si folositor de altfel, dar topicul este gresit ales. Am cautat eu pentru tine topicul corect: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=34155 Multumesc pentru intelegere.
