- mihaidarie
- 510 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
mihaidarie
- Mesaje scrise: 510
- Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
- moisei catalin
- 46 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Astra 2001 z16xe
- Vaslui
moisei catalin
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2008
- costel_gigel
- 17 mesaje
- din 17 Mar 2016
- Zafira 2001 Z 16 XE
costel_gigel
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Zafira 2001 Z 16 XE
- Cont inregistrat: 17 Mar 2016
De curand am achizitionat o Zafira A an 2001 motor z16xe,import Olanda.Toate bune si frumoase,masina mergea si arata impecabil.Motorul mergea impecabil(aproape ca nu se auzea in relanti)Nu era nevoie de nici o investitie la prima vedere dar totusi m-am gandit sa fac o revizie in sensul de filtre,uleiuri(motor si cutie),bujii, curea accesorii si distributie.
Asa ca am dus-o la un mecanic pe care il cunosc de multa vreme dupa ce am cumparat consumabilele cu rugamintea de a face si o verificare.Dupa toate astea mecanicul mi-a zis ca toate erau schimbate cu putin timp in urma(filtrul de aer si de polen sunt ca si noi,le voi refolosi cu siguranta,cureaua de accesorii noua dar pusa invers asa ca a schimbat-o,cureaua de distributie ,rolele si pompa de apa a zis ca sunt aproape noi,dar totusi a schimbat doar cureaua daca tot a desfacut acolo,bujiile bosch intr-o stare excelenta(aproape noi si alea) dar totusi schimbate cu unele GM noi.Alte constatari ,esapament ca si nou cap- coada,ferodouri spate noi,impecabila pe articulatie(se si simte).
Dupa toate astea motorul tremura usor in relanti si se aud mici rateuri in esapament.Am crezut ca sunt bujiile noi cu probleme asa ca am pus bujiile vechi.Cand le-am dat jos,doua afumate.OK am zis asta e.Le-am pus pe cele vechi,care aratau perfect,si motorul mergea la fel de prost.Le-am dat jos si pe astea si-surpriza-doua erau iar afumate.Daca tot erau date jos am facut si o compresie de motor si a iesit 16 16 17 17,deci exclus compresia.De mentionat ca motorul porneste , merge si consuma exact ca inainte cu exceptia relantiului si a bujiilor afumate.Nu este nici un martor aprins in bord.Mecanicul zice ca nu are cum sa fie de la distributie dar totusi o sa o dea jos sa o mai verifice o data.La motor nu s-a umblat decat la bujii, distributie, schimb de ulei si filtre,asa ca eu totusi inclin sa cred ca problema ar fi totusi de la distributie.Problema asta ma streseaza deoarece vreau sa montez GPL si vreau ca motorul sa mearga perfect inainte de asta.
Voi ce parere aveti,ar putea fi cureaua de distributie montata gresit?Este aceeasi marca de curea ca si cea veche adica Gates.Multumesc Frumos pentru raspunsuri.
- DB77AAA
- 6,644 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,644
- costel_gigel
- 17 mesaje
- din 17 Mar 2016
costel_gigel
- Mesaje scrise: 17
- DB77AAA
- 6,644 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
- Marius Popescu
- 708 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 708
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
- costel_gigel
- 17 mesaje
- din 17 Mar 2016
costel_gigel
- Mesaje scrise: 17
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,466 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,466
- costel_gigel
- 17 mesaje
- din 17 Mar 2016
costel_gigel
- Mesaje scrise: 17
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Eu unul ma gandesc sa nu fie ceva combinat:
- Distributie nealiniata | sa nu fie slabita cureaua dinti sariti - cine a montat?
- Simeringuri supape
- Scaune supape
Ulei nu iti papa mai mult?
Referitor la relanti - verifica traseul de purjare vapori pana la gaurica clapeta. | cauta pe forum
Sunt doar pareri.
- costel_gigel
- 17 mesaje
- din 17 Mar 2016
costel_gigel
- Mesaje scrise: 17
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
Prima intrebare ,cum se gaureste galeria cu sau fara demontare,la fara demontare ca au ei burghiu minune mai ganditi-va,ce faceti sa nu regretati.
- Marius Popescu
- 708 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Later edit
Parca nu stiu ce tot zicea ca burghiul ala e smecher si nu lasa spanul sa cada in admisie...
- costel_gigel
- 17 mesaje
- din 17 Mar 2016
costel_gigel
- Mesaje scrise: 17
- costel_gigel
- 17 mesaje
- din 17 Mar 2016
costel_gigel
- Mesaje scrise: 17
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,466 mesaje
dancuciureanu
