- Freakdriver
- 57 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Astra 2001 2.0 DTH
Freakdriver
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2001 2.0 DTH
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- roccatgaming
- 172 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Anglia
roccatgaming
- Mesaje scrise: 172
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
- Freakdriver
- 57 mesaje
- din 23 Jul 2010
Freakdriver
- Mesaje scrise: 57
- roccatgaming
- 172 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Anglia
roccatgaming
- roccatgaming
- 172 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Anglia
roccatgaming
- roccatgaming
- 172 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Anglia
roccatgaming
Problema s-a dovedit a fi ventilatorul de la radiatorul de clima. Se pare ca avea o rezistenta termica arsa. Am schimbat-o. Tot nu a mers. Apoi i s-a mai inlocuit o "perie" la motor si acum functioneaza.... codurile de eroare au fost sterse si martorul nu se mai aprinde. Sper sa tina reparatia!
- cecenia
- 183 mesaje
- din 20 Aug 2009
- Astra 2002 z16xe
cecenia
- Mesaje scrise: 183
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Aug 2009
Asa arata HACM (Heating And Cooling Module) sau dupa altii ECM (Engine Cooling Module) , imi pare rau ca nu ma dus capu sa'i fac poza si cu el desfacut pt a se vedea componetele .
Se salta masina pe cric se de roata stanga jos , se scoate aparatoarea de noroi de la roata . Se scot sigurantele de la mufele care intra in calculator ( sunt doua de culoare rosie , se trage de ele pana ies aproximatov 5-6 cm) dupa care mufele ar trebuii sa iasa usor . Se desfac suruburile de la suportul care tine ECM-ul (2 la numar) si se scoate cu tot cu suport . Altfel eu nu am reusit . Normal el intra pe 2 sine ( ultima poza sunt facute pt sine) dar cand vrei sa ridici de el in sus se loveste de bazinu cu apa de parbriz , asa ca e mai simplu sa se scoata cu tot cu suportul in care este prins .
- junior1220
- 30 mesaje
- din 22 Jun 2010
- Astra 2001 z18xel
junior1220
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2001 z18xel
- Cont inregistrat: 22 Jun 2010
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- Edwin
- 5,905 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,905
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- trio13
- 235 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 2003 y20dth
trio13
- Mesaje scrise: 235
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 29 Dec 2010
Am un astra g din 2003 cu motor y20dth cu 200.000 km . Intr-o seara cand am ajuns acasa imi mergeau ventilatoarele ( de la AC si radioator ) , nu am bagat de seama am zis ca s-a incalzit si e normal sa faca asa . Problema a aparut a 2a zi , am pus contactul si au pornit amandoua , pornesc motor si incep in treapta a 2a si imi sta aprins becul de la sistemul de racire cel cu steluta .
Am fost la mecanis mi`a zis ca e calculatorul de racire ECM sau sonda de pe radiator , bun am vorbit cu un prieten ce are un opel cu acelasi motor si am incercat cu calculatorul lui , insa fara niciun rezultat , asa ca am cumparat sezorul de pe radiatorul Ac , dar surpriza l-am pus si face la fel .
M`am intors la mecanic sa vad ce are , acesta a inceput sa verifice daca sunt fire intrerupte dar nu a putut sa verifice pana in calculatorul motorului ci doar din ECM pana putin sub aripa.
Acesta mi`a zis ca daca nu sunt fire intrerupte inseamna ca e calculatorul si cum acesta este cel cu 2 mufe se face doar la reprezentanta daca e stricat si daca nu se repara trebuie schimbat cu tot cu pompa .
Nu-mi dau seama daca calculatorul acela are o problema de ce masina merge normal , cu exeptia faptului ca imi pornesc ventilatoarele .
A mai patit cineva asa ceva ? 😭
Acuma a ramas sa merg saptamana asta sa verifice firele pana in calculator .
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
29.03.2011 01:23:34
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
2. acesta nu se repara de catre reprezentanta,ci de cei care se pricep cu adevarat la electronica si care au mai facut asa ceva.El trebuie resetat inainte de a se demonta de pe pompa (pt asta trebuie stiut codul de securitate al masinii);
3.vezi daca testerul comunica cu modulul racire motor,sterge codurile de eroare din calculator ,porneste motorul,vezi ce coduri mai apar si posteaza aici;
4.util ar fi si un printscreen cu valorile reale;
5.verifica valoarea temperaturii apei, citite de ECU.
- trio13
- 235 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 2003 y20dth
trio13
- trio13
- 235 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 2003 y20dth
trio13
- LDivora
- 3,077 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,077
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- trio13
- 235 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 2003 y20dth
trio13
- junior1220
- 30 mesaje
- din 22 Jun 2010
- Astra 2001 z18xel
junior1220
- Mesaje scrise: 30
- LDivora
- 3,077 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- junior1220
- 30 mesaje
- din 22 Jun 2010
- Astra 2001 z18xel
junior1220
- Mesaje scrise: 30
DRobert
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2010
Am un Opel Astra G - 2002, Z16XE Climatronic. De curand mi s-a aprins martorul dreptunghiular cu cheita. Nu-mi mai functioneaza Clima si nici ventilatorul de racire GMV-ul, la relanti, apa imi ajunge la temperatura d fierbere. Am fost sigur c este ECM-ul (calculatorul de clima) pt ca au cazut si Clima si GMV-ul in acelas timp. Insa, am pus-o pe Tester si mi-a iesit P1540 Air Conditioning (A/C) Refrigerant Overpressure - Air Conditioning (A/C) Disabled. Nu stiu ce sa mai cred, daca ar fi de la Senzorul de presiune spre exemplu, sau, in general de la Aerul conditionat, de ce nu merge GMV-ul, racirea motorului? Comanda pt racirea motorului nu este data separat, daca nu merge aerul, nu merge nici GMV-ul? Mentionez ca mie imi indica corect temperatura lichidului de racire.
Ce pot face? Daca ma duc la reprezentanta, o sa ma ^rupa^ la bani ?
Iata cateva lucruri ce am facut singur : am verificat rezistentele de 40 A, am verificat sa nu fie blocate ventilatoarele, am degresat mufele ECM-ului+mufa senzorului de presiune Clima.
