Oski27
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Meriva 2006
- Cont inregistrat: 02 Mar 2007
dana_dnz
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Agila 2000 z12xe
- Cont inregistrat: 21 Mai 2008
dana_dnz
- Mesaje scrise: 30
Oski27
- Mesaje scrise: 97
dana_dnz
- Mesaje scrise: 30
dana_dnz
- Mesaje scrise: 30
Magnumutz
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 13 Apr 2009
dana_dnz
- Mesaje scrise: 30
Magnumutz
- Mesaje scrise: 48
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- cocosai
- 288 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 288
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Nu va bazati ca numele senzorilor sunt cei pe care ii foloseste GM, dar va asigur ca-i veti recunoaste dupa localizare
Daca locul in care tratez problema nu este cel potrivit va rog mutati.
1. Orice tip de Agila are un senzor care se prinde pe fuzeta dreapta fata cu ajutorul unui surub de 6 hexagon 10
2. De aici incepe distractia
- Cele FARA ABS se rezuma la acest senzor de pe fuzeta dreapta
- Cele CU ABS au 4 asemenea senzori pe fiecare roata
Acesti senzori s-ar numi senzori viteza roata sau senzori ABS(deci unul si acelas nicidecum diferiti)
3. Agila 2000 - 2001
- Cele fara ABS - semnalul dat de acest senzor(de pe roata dreapta) intra intr-un releu modulator situat sub bord in partea dreapta(pasager) si continua pana ajunge in calculatorul masinii(cel de pe motor) - pentru aceasta el intra odata in habitaclu pasageri si iasa din nou ptr a junge la calculator
- Cele cu ABS - semnalul dat de acest senzor(de pe roata dreapta) intra in modulul ABS situat in compart. motor partea dreapta si continua pana ajunge in calculatorul masinii(cel de pe motor) - pentru aceasta el intra odata in habitaclu pasageri si iasa din nou ptr a ajunge la calculator
CONCLUZIA - La aceste masini daca nu ,,merge,, bordul nu avem treaba cu senzorul de la roata
- SENZORUL de pe cutia de viteze(se spune mai sus - cel cu 3 fire situat undeva mai in spate fixat de cutie cu surub de 6 hexagon 10) - aici este buba - cum am spus mai sus dicutam de anii 2000 - 2001 - semnalul de pe acest senzor intra in habitaclu mergand la 1 ceasuri de bord 2 eps 3 radio 4 tid cu functiile pe care le-au descris ceilalti colegi
CONCLUZIA - In principiu daca bordul nu va mai arata km si viteza de bai este acest senzor - sigur mai pot fi si alte defecte
AGILA 2002 -incoace
Dispare acest senzor de pe cutie - semnalul de la roata merge la releul modulator(daca masina nu are ABS)sau la modulul ABS la cele care il au dupa care continua la 1 bord 2 radio 3 tid 4 eps 5 calculator.
CONCLUZIA - este un semnal unic care face toata treaba - DAR pentru aceasta a fost modificat <<receptorul<< din ceasurile de bord - deci un ceas de bord 2000-2001 nu se va potrivi cu 2002- - veti constata ca km si viteza sunt afisate total eronat
Un mic secret(90%)- ceasurile de bord la care se aprinde martorul luminos de benzina cand aceasta scade sub o anumita cantitate primesc semnalul unic de la roata(bininteles trecut prin cele explicate)
- ceasurile de bord la care NU se aprinde martorul luminos de benzina primesc semnalul de la senzorul de pe cutie(bininteles trecut prin cele explicate)
Cand au modificat instalatia electrica au pus si un martor luminos ptr benzina
Mai sus am discutat despre viteza si km - turometru este alta discutie
dana_dnz
- Mesaje scrise: 30
dana_dnz
- Mesaje scrise: 30
- ionascu florin
- 61 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Agila 2001 z12xe
- Vaslui
ionascu florin
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Agila 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
- editza2002
- 6 mesaje
- din 26 Apr 2011
- Agila 2002
- Timis
editza2002
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Agila 2002
- Cont inregistrat: 26 Apr 2011
- cocosai
- 288 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
FIonRadu
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 15 Apr 2021
FIonRadu
- Mesaje scrise: 9
