- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,978
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
gabriel05
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Corsa 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 25 Jun 2013
Galen
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 12 Jan 2014
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sau poate mai spre roata din spate pana in legatura din poza nr.3, cablurile coapte de rugina (umflate)
Sau prinderea din poza nr. 3 spre roata.
Eu la a mea nu am demontat nici o toba.
Eu l-am miscat de la distanta, nu mult cat sa intre T-ul la 90° si cu ceva lumina si am verificat vizual pozitia T-ului, si dupa strangere am mai verificat inca odata pozitia T-ului etc.
Verifici in ce stare este nr.7 T-ul si piesa de legatura de la cabluri, unde intra T-ul in piesa de legatura, sa fie OK.
(in sensul sa nu fie uzate, cedat/uzura imuscat locasul, bulbul la T sa nu aibe deformari.)
Sau altele...oricum tot prin zona aceasta, sau chiar in tambur mai rar dar nu este exclus.
Galen
- Mesaje scrise: 16
Acuma piesa aia de legatura este sub scutul de protectie termica aflat pe bolta tunelului peste linia de evacuare. Eram ingrozit ca trebuie sa demontez totul. Din fericire scutul acela are doar rol reflector, este din tabla subtire de aliaj moale gen cutie de cola si dupa ce am scos 4 din suruburile care il prind de podea l-am putut deforma cum am vrut ca sa -mi fac loc. Cred ca mergea si fara, dar am scos si bratarile elastice din guma care tin toba intermediara ca sa coboare suficient si linia de evacuare. Cu manevra asta mi-am facut atata loc incat asi fi putut schimba si primul segment al cablului daca era necesar.
Nu regret ca a tras baiatul acela supranormativ de maneta, segmentul se rupsese chiar la bratara care trage parghia sabotului pentru ca bratara se blocase (ruginise pe parghie) iar cablul se flecta la fiecare actionare, s-ar fi rupt oricum mai tarziu. Cu ocazia asta am reglat suruburile cu furci de pretensionare a sabotilor pe ambele parti, am curatat normal si tot jegul strans in zona. Ferodoul de pe saboti mai avea in zona cea mai uzata cam 3,5 mm, asa ca sabotii nu i-am schimbat.
Multumesc inca o data pentru ajutorul prompt.
cele faine!
- opelzafira
- 7 mesaje
- din 25 Oct 2009
- Zafira 2011 A17DTR
opelzafira
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 25 Oct 2009
- Krysty111999
- 2 mesaje
- din 08 Feb 2016
- Corsa 2002
- Hunedoara
Krysty111999
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Am verificat ambii tamburi,ferodourile bune,cilindrii actioneaza perfect pe ferodouri,problema este ca desii frana de mana tine cat de cat,cand trag de maner merge foarte greu,ideea e ca am aruncat o privire sub masina si am vazut ca acel cablu de frana de mana duce pe sub scutul tobei de esapament,oare sa fie acolo.ceva problema?Chiar trebuie data toba intermediara jos.ca sa am acces la cablu?
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Asa a avut a mea si a trebuit sa schimb cablul (piesa 9 Poza 2)
- Poti sa verifici si maneta...
Daca poti pune o poza cu cablul care merge spre roti - sa nu fie umflate de rugina...
http://www.youtube.com/watch?v=zR5mcJ0u_8o - Cum se regleaza... vezi la 41m58s
https://www.clubopel.com/vie...p=1755807#1755807 - in poze...
Daca este ca in poza 2 - verifica zona aceasta. (cu poza 1 nu am idee, poate te ajuta cu ceva.)
Amandoua sunt pentru Corsa C - probabil are doua tipuri care sunt montate pe Corsa C acum vezi si tu care din ele este pe a ta.
https://www.clubopel.com/rez...mana&sa=Cauta - Corsa C frana de mana.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Este format din 3 parti. Una de la levier pana aproape pe puntea spate. A doua bucata duce la roata stanga spate si a treia se bifurca din a doua spre roata dreapta spate.
Ce mai probabil ai izolatia la vreunul rupta si a ruginit pe interior....de aia merge greu.
- EStefanescu
- 4 mesaje
- din 05 Nov 2018
EStefanescu
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 05 Nov 2018
- EStefanescu
- 4 mesaje
- din 05 Nov 2018
EStefanescu
- Mesaje scrise: 4
ToXicLi0N
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2016
