  3. Motoare benzină
  • NCristian822
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2017
Buna ziua
De curand(luna Noiembrie) am achizitionat un Opel Astra J GTC 1,4 Turbo 103kw (A14NET)
Masina cand a fost achizitionata, nu a avut nicio problema, in luna Februarie in schimb a inceput sa aiba un sunet metalic in sarcina si dupa ce statea nepornita peste 5-6ore pornea foarte greu, dupa o vizita la 4 service-uri diferite, toate au ajuns la concluzia ca este din cauza Variatoarelor Ax Came (1x admisie, 1evacuare).
M-am conformat si am schimbat:
- cele 2 variatoare
- kit-ul distributie
- ulei + filtre + antigel
- garnitura frontala distributie+garnitura pompa apa+garnitura baie+simering vibrochen
Dupa cei ~3000lei cheltuiti, masina nu mai are acel sunet metalic (desi mai apare cateodata pentru perioade scurte), dar in continuare dupa ce ramane pe loc si nu este pornita, fiecare pornire este foarte grea si merge intrerupt pentru 10secunde, dupa care totul revine la normal ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic.
Inca un mecanic imi recomanda acum sa schimb bujiile, ca "s-ar putea" sa fie din ele.
A mai patit cineva asa ceva sau are idee despre ce as putea face ?
Cod(uri) eroare:
Masina nu are niciun cod de eroare desi am fost pana acum la 5 diagnoze.
Model: Astra
An fabricatie: 2012
Cod motor: A14NET
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Daca nu ai rezolvat problema la cele 4 service-uri si nu au fos detectate erori la cele 5 diagnoze, e greu sa gasesti rezolvarea pe forum..........
La ce service-uri ai fost?
Probabil trebuie sa mergi la unul mai serios, cu mecanici mai pregatiti profesional pentru aceasta motorizare.
La inlocuirea kitului de distributie au fost observate probelme?
lantul de distributie vechi era mai lung decat cel nou?
Intinzatorul vechi era uzat?
Ce kit de distributie ai cumparat?
Sa nu cumva sa nu fi pus original, ca te risti maxim......
Bataia metalica poate fi de la kitul de distributie.
Ce ulei folosesti?
Pune ulei bun, 0w40, nu GM Dexos2 si schimba-l la timp. Cu cat mai repede, cu atat mai bine...
Bujiile se pot verifica destul de usor, dar daca au mai multe zeci de mii de km merita sa le schimbi.
In ceea ce priveste pornirea greoaie la rece si mersul neregulat pentru 10 sec., pe langa bujii, poti avea probleme la: bobina de iductie, circuit electric pompa de benzina, senzorul de temperatura al lichidului de racire, debitmetrul de aer sau sistemul PCV.....
Despre sistemul PCV:
https://www.cruzetalk.com/fo...ifold-issues.html
https://www.cruzetalk.com/fo...em-explained.html
http://xtremerevolution.net...uvluj-pcv-issues/
  • NCristian822
In primul rand multumesc pentru raspuns.
Service-urile la care am fost sunt: PlusAuto, Sprinter, la unul din mecanicii Rucom si inca cineva care tot asa mi s-a recomandat cu incredere.
Kit-ul de distributie a fost inlocuit din cauza faptului ca cele doua variatoare erau puse pe el si reutilizarea lui ar fi putut presupune o slabire si avand in vedere ca masina arata in bord 88000km in curand era necesara schimbarea lui. (cuvintele lor, nu ale mele, eu nu ma pricep)
Distributia a fost schimbata nu cu una originala, dar cu una marca foarte buna(asa mi s-a spus la piese auto) dar m-au asigurat ca la dimensiune este identica(piesele nu au fost cumparate de la ei din service).
Ca ulei am folosit la fel ce mi-au recomandat ei si anume Motul 5W30.
Chestia cu sunetul metalic este ca exista posibilitatea ca eu sa fiu foarte ingrijorat de cand cu variatoarele si sa fiu foarte foarte atent. (sunetul acum apare foarte rar si nu seamana deloc cu cel de inainte cand s-a spus ca erau variatoarele stricate).
Am filmat azi dimineata comportamentul ei la pornire dupa ce statuse toata noapte, o sa incarc video-ul pe youtube si o sa il atasez aici, poate este mai clar asta.
LE: https://youtube.com/watch?v=ZV78sS4FSEM
  • Tai-Pan
Era musai sa pui kit de distributie original, la/de la reprezentanta. Cu asa ceva nu te joci......
Zgomotele emise de motor nu se identifica din scaunul soferului.
Se ridica capota si se asculta cu atentie, pentru a se identifica zona de unde vin.
Cineva trebuie sa te ajute cu acceleratia........
  • NCristian822
Ideea este ca sunetul de care spun se aude foarte rar, momentan ma deranjeaza de ce porneste in halul acesta...
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poate nu "lucra" bine variatoarele.. la rece
aceste motoare sunt foarte pretentioase adica sunt foarte multi factori care contribuie la buna functionare
supapele de reglare au fost verificate? schimbate?
  • NCristian822
Variatoarele nu cred ca aveau deaface cu temperatura, pentru ca in acea perioada temperaturile au fost ridicate. (20grade cand plecam la serviciu si 30 cand plecam de la serviciu)
Supapele de reglare nu cred ca au fost schimbate, am schimbat doar ce mi s-a spus din service sincer sa fiu.
Altcineva mi-a recomandat sa schimb cureaua de accesorii cu rolele si/sau intinzator ca ar mai putea fi si de acolo acel sunet,(desi ea a fost schimbata acum 3000km)doar ca la service au zis ca au dat jos cureaua, au verificat fiecare rola si totul mergea cum trebuie.
Dupa mai multe cautari, am gasit o asemanare si anume ca pornirea aceasta ar putea fi din cauza debitmetrului, este posibil ? Cum as putea verifica din moment ce masina nu are erori ?
  • luciraica
la rece inseamna cand nu s-a ajuns la o oarecare temperatura in motor si nu s-a facut complet ungerea
supapele sunt actionate de presiunea uleiului sau electronic?
  • Tai-Pan
NCristian822 a scris:Variatoarele nu cred ca aveau deaface cu temperatura, pentru ca in acea perioada temperaturile au fost ridicate. (20grade cand plecam la serviciu si 30 cand plecam de la serviciu)
Poti sa incepi cu schimbarea senzorului de temperatura a lichidului de racire.
E cel mai ieftin si poate fi cauza pornirii greoaie si a mersului neregulat imediat dupa pornire.
Il minte pe domnul ECU ca temperatura lichidului de racire este mai mare (motor cald), iar acesta injecteaza o cantitate mai mica de benzina......insuficienta pentru motorul rece.
Dupa, daca mai este cazul, mergi mai departe cu investigatiile.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Imi place recomandarea si mai ales motivarea pentru inlocuire componenta...! Verificarea e pentru cei ce nu au ce face...
  • _bogdanr_
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2010
Cauza posibila (desi eu sunt sigur) ... debitmetru 😊 Cel putin pentru pornire, zgomotul nu stiu.
  • Alex0203
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2012
Ceva asemanator patesc si eu. Dupa ce sta nepornita cateva ore bune, porneste greu. Primele 10 secunde tremura si merge prost motorul, apoi functioneaza normal.
Eu am si GPL pe masina. Am incercat de mai multe ori sa pornesc direct pe GPL si functiona normal si imediat comutam pe benzina si mergea prost primele 10-15 secunde.
Am si eu acel sunet metalic.
A rezolvat cineva problema?
  • Alex0203
Si eu am patit la fel, dar inca nu i-am dat de cap. Imi poti spune cum ai rezolvat tu?
  • Alex0203
Cred ca am descoperit cauza.
Eu am schimbat bujii, bobina, debitmetru.
Debitmetrul era defect, dar nu s-a rezolvat problema.
Atat timp cat la pornirea pe gaz direct merge bine iar la benzina face figuri, nu cred ca e clapeta.
Cat depre schimbarea debitmetrului, in mod normat trebuie vazut exact daca are probleme.
Debitul normal la relanti este de 1.8 -1.9 grame/ secunda, cu motorul incalzit la 90 de grade iar debitul de aer trebuie sa fie proportional cu turatia.
(La 1000 rpm indica 2 g/s, la 2000 trebuie sa indice 4 g/s). In mod normal, daca indica asemenea valori, ar trebui sa fie bun.
La mine indica 2.3 g/s la relanti si nu pastra proportionalitatea cu turatia si mai aveam si LTFT -18%.
Facand aceste lucruri, fara sa rezolv am presupus ca trage aer in instalatie de benzina. Am aerisit si am pornit fara presiune in momentul actionarii contactului. Nu acestea sunt cauzele.
In cele din urma, am banuit injectoarele de benzina, pentru ca atunci cand merg o perioada mai lunga pe benzina, timp de cateva zile dupa imi porneste bine.
Asta e concluzia mea, probleme la injectoarele de benzina.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,489
Salutare. Alex , ai rezolvat ceva pina la urma cu acel sunet metalic?
Am vazut ca esti din buzau. Si la mine scoate un sunet si nu am idee de unde provine , pornirea f usoara , fara alte zgomote la pornire , doar in turatie si la relanti uneori un sunet ciudat.madina se comporta f bine ,fara erori , etc. Poate intr o zi avem timp 10 min sa asculti sunetul la mine si sa vezi daca se aseamana cu ce ai avut/ai tu.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,110
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Ceva noutati?
  • Albinoium
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2019
Pana la urma, dupa toate necazurile date de valvele PCV, face cineva la noi ce propune baiatul asta? Evident, contra cost.
https://www.cruzetalk.com/th...-fix-kits.189402/
  • ney
E ok
Ar trebui sa o faca cei de la opel😁pt. ca au gresit, dar au revenit cu o galerie mai buna dupa 2012, asa au zis😁
Eu zic ca o poate face orice mester acasa
Asta e mai frumoasa
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Deci, este nevoie de un fel de by-pass?
Pornește și din 5 încercãri câteodatã. Am mai citit pe undeva cã ar fi problema și de la supapa electricã EVAP.
Mai caut, mai studiez, sã știu de unde sã încep.
Mie îmi face și vid in rezervor de se aude rezervorul cum se deformeazã. Când desfac bușonul la rezervor se aude rezervorul cum revine la forma inițialã.
  • ney
Inainte sa pornesti desfa busonul la rezervor si strange la loc
Probleme cu evap tot ce tine de el
  3. Motoare benzină
