bonny
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 11 Nov 2006
Va rog sa ma indrumati ce alte verificari sa mai fac, ptr ca mecanicii sunt cam depasiti si nu se pot hotari daca sonda Lambda trebuie schimbata sau nu
Mentionez ca inainte de reparatia cu garnitura de chiulasa nu am avut nici o problema cu ralantiul sau cu avertizare motor.
Multumesc.
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Zafira 2003 Y20DTH
- Aiud-Alba
alexandrv_b
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Sep 2006
bonny
- Mesaje scrise: 10
Am mai incercat sa desfac mufa de pe firul sondei dar cu sau fara ea in circuit comportarea e exact la fel. De parca ECU nici nu o vede. Din carte am aflat ca sonda genereaza o tensiune dependenta de concentratia de oxigen. Neavand osciloscop am masurat pe firul sondei ( in mufa ), cu un multimetru electronic tensiunea. Cu motorul mergand la acest ralanti ridicat ( nu am turometru la bord asa ca "dupa ureche" cred ca e in jur de 1200-1300 rpm ) pe firul sondei voltmetrul arata intre 100 si 250 mv. E ceva concludent in aceasta masuratoare ?
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,412
- alexandrv_b
- 189 mesaje
- din 26 Sep 2006
- Aiud-Alba
alexandrv_b
Nu cumva acel "open circuit" din <<13 HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S)/OXYGEN SENSOR (O2S) - OPEN CIRCUIT>> inseamna ca circuitul nu e inchis si deci e intrerupt undeva?
Nu sunt sigur de asta dar daca nu e asa sa ma contrazica cineva mai competent ca sa nu ii dam omului de munca in plusz.
Bafta!!
bonny
- Mesaje scrise: 10
bonny
- Mesaje scrise: 10
Ce nu am mentionat anterior este faptul ca aprinderea becului "check engine" se manifesta doar cu motorul cald ( sau aproape cald, cam cand incepe sa deschida termostatul )
Multumesc si astept pareri.
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
Aveti grija cu sonda ca nu este chiar asa simplu. Nu se pun solutii/solventi pe ea ! Se curata numai la flacara si nu o razi cu nimic !
De obicei nu se intimpla minuni...se cumpara una noua.
Am sa ma uit si eu cit trebuie sa masori pe ea, ce ai masurat mi se pare putin...
Totusi ralanti mare, atit de mare, nu cred sa fie numai de la ea.
- jE
- 8,412 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
bonny
- Mesaje scrise: 10
Scormonind pe net am gasit multe informatii utile. De exemplu am aflat ca posibil ca sonda sa fie dusa ptr. ca... am avut garnitura de chiulasa ciupitasi a trecut antigel prin evacuare ( condensul de la toba era dulceag )
La http://floridafieros.org/osg/O2-sensor.html e foarte frumos si clar. Chiar daca nu se refera in mod explicit la OPEL ci la americanesti, recomand pentru novici citirea cu atentie a intregului site :
http:floridafieros.org/osg/osg.html , sunt multe lucruri bune de invatat.
Astept pareri
bonny
- Mesaje scrise: 10
Dupa cate am inteles, nu prea-i bine, nu ?
bonny
- Mesaje scrise: 10
"If the engine is at :
- normal operating temperature
- at least 2 minutes after engine start
- O2 voltage sensor steady ( it is steady with O2 sensor open )
- Throttle above 7%
- all conditions met for 60 seconds
THEN the system will set a CODE 13"
Deci, ce sa inteleg din asta ?
Le luam pe rand.
-motor cald, OK
-cel putin 2 minute, OK
cum adica steady ? care este variatia minima ( delta U / delta t ) pe care o considera steady ?
-adica turatia momentana mai mare cu 7% decat ralanti normal ?
sau, altfel spus : daca variatia tensiunii Lambda e sub limita minima prestabilita si turatia e mai mare decat trebuie, apare eroarea asta ? Asat inseamna ca la un ralanti marit, sustinut constant un timp suficient de lung, poate sa apara aceasta eroare ?
Spuneti-mi ce intelegeti voi.
