CRyS`
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
Salutare!
Tzin sa anuntz ca mi`a murit bateria la masina...E bateria originala pusa de fabricant,deci are vreo 6 ani!
Ce`mi recomandatzi sa cumpar...ce model?Si de unde!Garantie ceva pe ele?
Mai precizez ca de cand a murit bateria(de asta noapte) c`am da niste erori prin bord... apa,abs,centuri...!
Cand o schimb se va reseta ceva in ea?
Trebuia sa merg la un service sa o schimb?
Si inca o problema...doua......de cand cu frigu acesta... dimineatza cand o pornesc sta turata in 1100 ture...N`am reusit sa incalzesc bine motorul dar presupun ca are un soc automat?Corectatzi`ma daca gresesc....va rog!Si... de ce uneori servo directia e foarte tare!Chiar si pe loc sau un mers..o fi lichidu de servo!?
Thank you!
Ultima modificare făcută de CRyS` la Lun 06 Nov, 2006 12:04 pm
Thank you!
- Ridick
- 238 mesaje
- din 13 Jun 2005
- Astra 2001 Y20DTH
Ridick
- Mesaje scrise: 238
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jun 2005
Garantia bateriei nu este o problema, cata vreme este o baterie de marca (Fulmen, Tudor Boch etc.), important este ca cei care-ti ofera garantia sa verifice si cat de bine incarca alternatorul.
Odata schimbata bateria erorile afisate vor inceta sa mai apara, cateva vor ramane stocate in memorie (cele care indica nefunctionare din cauza cauza lipsei alimentarii), dar nu vor mai fi afisate pe MID.
Daca turatia nu scade dupa incalzirea motorului s-ar putea sa se fi "decalibrat" acele ceasurilor cu 1 sau 2 gradatii (tot din cauza bateriei).
Succes!
Succes!
- jE
- 8,415 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,415
- Masina: Astra 2005 Z18XE
ai dreptate. soc automat. dupa ce mergi cu ea nitel (semn clar: incepe sa dea caldura) o sa vezi ca la ralanti e cuminte
baterie: baga rombat nene, e ieftina si E BUNA. si politica rombat e ca mergi cu bateria la ei, si ti-o monteaza ei (si iti verifica si cnsumatorii). Toata lumea zice ca is ok rombat-urile... asa ca nu stiu daca merita sa iti iei ceva baterie cu fitze (gen duracell, or something) pe care dai o carutza de bani si te tin cam tot pe-acolo...
- vladutzz
- 185 mesaje
- din 23 Jul 2006
- Astra 2003 y17dt
vladutzz
- Mesaje scrise: 185
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 23 Jul 2006
- andrei006
- 897 mesaje
- din 16 Mar 2006
- Astra 2010
andrei006
- Mesaje scrise: 897
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 16 Mar 2006
CRyS`
- Mesaje scrise: 67
- duradarius@masini.ro
- 88 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 1995 1.7 TDI
- Baia de Aries (Alba)
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Astra 1995 1.7 TDI
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
CRyS`
- Mesaje scrise: 67
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp!
Am pornit azi masina..... am impins`o oleak si a pornit!
Servodirectia e foarte tare... merge cand are chef...nu stiu unde borcanelu cu lichid!....Cred ca e cel din spatele motorului de sub filtre...dar n`am avut tupeu sa`l desfac!
Cum de a pornit a dat eroare la ABS,la centuri,la baterie si la inca 2 chestii pe care nu le stiu:
1. e martoru ala care se stinge inainte de ABS cand pui contactu si sa pornesti!
2. si mai este un martor pe portocaliu avand un patratel cu o stelutza in partea stranga sus!
Ce inseamna...ce`s cu ele!
Precizez ca inca nu am schimbat bateria din cauza resurselor materiale....Astept salariul!
Un prieten mi`a zis sa iau o baterie si sa ma duc sa o duc pe un stand ca sa`i reseteze erorile!
Voi ce`mi recomandatzi?
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
Inainte de toate cred ca trebuie sa verifici bateria pe un aparat special de verificat baterii sa vezi daca mai este buna. E posibil ca bateria sa fie buna dar datorita evaporarii apei din ea sa fi crescut concentratia de acid si sa nu mai tina curent. Deci fa o verificare, verifica concentratia electrolitului din baterie, pune-o pe un redresor si verifica din 2 in 2 ore concentratia si dupa aia daca chiar nu e buna bateria cumpara alta. bafta
si eu urmeaza sa fac acelasi lucru.
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
- kapp
- 359 mesaje
- din 17 Apr 2006
- Astra 2000 y20dth
kapp
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 17 Apr 2006
borcanelu cu lichid de servo e in spatele motorului in parte stg cum stai in fata motorului. bagi mana pe acolo desfaci capacelu il ridici si ai sa vezi ca, capacul are un taspik sa zicem o prelungire.care are o scara gradata..si vezi pana unde este lichid. dak este uscat tot betigasu ala. inseamna ca tre completat..
CRyS`
- Mesaje scrise: 67
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Sfat de la alt iesean, cumpara baterie !
Si eu am avut performanta de 6 ierni cu cea originala pe Tico. Dar cit sa tina ?
Masori gabaritul la cea veche ca sa nu ai surpriza ca nu intra.
Incearca la Caranda peste drum de Bras/pasarela Alexandru sau in Tatarasi la Varta. Se uita in catalog si iti cumperi ce este trecut la tine. Nu te lua dupa tot felul de pareri. Si cele romanesti sunt bune si tin fara probleme.
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- XtraVagAnT
- 37 mesaje
- din 26 Dec 2005
- Astra 2001 Z16XE
- Botosani
XtraVagAnT
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 26 Dec 2005
Acum cca o luna am patit si eu la fel cu bateria,a dat ceva semne cu o zi doua inainte apoi intr-o dimineata nu a mai vrut sa porneasca.
Incearca sa nu o mai pornesti impinsa pt ca nu ii face bine la distributie, cauta un vecin cu masina si ia curent de la el ca sa o pornesti.
Eu am luat baterie Bosch si m-a ajuns cca 200 RON insa am avut si neplacuta surpriza de a mai trebui sa platesc 7 RON pentru garantie. Insa si eu le-am facut si eu o surpriza cu OPC-ul
La mine nici macar indicatorul de pe baterie nu era rosu/negru ci tot verde crud a fost ramas
Dupa inlocuire a trebuit sa setez radioul si geamurile in rest nimic.
Ciauz!
Ciauz!
CRyS`
- Mesaje scrise: 67
Deci problema sta in felu urmator:
1. Mi`a murit bateria...!
2. Am schimbat`o...Am luat un Bosch Silver de 72 Amperi la un pretz modic de 260 ron!Am montat`o.Am mers numai 20 km si... s`a aprins ABS`ul,CENTURILE,Si...ce se vede in poza de mai sus!S`a intarit foarte tare servodirectia de trebuia sa depun fortze "herculesti" sa`l invart!Am mers de pe Stefan Cel Mare pana in parcarea Salii Sporturilor si acolo a murit!Bateria s`a consumat in mai putin de 30 minute cat am facut ce`i 20 km!....
3. Nu stiu ce sa`i fac.. m`am dus cu bateria inapoi la vanzator....au ramas ...fara cuvinte!Nu`mi facusem inca garantia pe baterie!Maine dimineatza ma duc la Bosch in service sa`mi faca o diagnoza,cik o fi moca si sa`mi vada erorile si sa mi`o repare la ce o fi!.....
Sincer imi vine sa ii dau foc sau sa o vand! !!!
- jE
- 8,415 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
Shefu' nu demoraliza.... probabil ai un scurt pe undeva, or something... sau bube cu alternatorul... e de debugat. Hai, ce naiba, doar asta e partea ce mai faina, daca ar merge masinutzele fara probleme, ne-am plictisi, si am uita de forum .
Btw, 260 ron? eu mi-am luat un rombat, tot de vreo 70 amperi, cu 140 ron... din care a mai picate 10% ca am dat bateria veke... da' noh, fiecare cu preferintele lui
- elegance
- 3,082 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,082
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Inainte sa aprinzi ceva... Verifica daca alternatorul incarca (asta trebuia sa o faca ce'i de la service'ul unde ai montat bateria noua) Eu sunt convins ca nu incarca alternatorul deloc, iar in cazul asta schimba bateria aia cu o punte de diode si un releu, pune bateria veche inapoi si ai sa ai o surpriza
Bafta!
Bafta!
- 88 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Mesaje scrise: 88
Stai si judeca omule ... masina-i buna sunt convins .
Ai un scurt undeva , cam cat China Omule ....
Daca nu incarca alternatorul , oricum nu trebuia sa-ti termine bateria asa repede !!
Fa ceva repede sa nu aprinzi masina cumva
Ia un electrician bun meserias si te va rezolva el... nu cred ca e prb. de mecanica aci !
Darius
Darius
