  • CRyS`
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Salutare!
Tzin sa anuntz ca mi`a murit bateria la masina...E bateria originala pusa de fabricant,deci are vreo 6 ani!
Ce`mi recomandatzi sa cumpar...ce model?Si de unde!Garantie ceva pe ele?
Mai precizez ca de cand a murit bateria(de asta noapte) c`am da niste erori prin bord... apa,abs,centuri...!
Cand o schimb se va reseta ceva in ea?
Trebuia sa merg la un service sa o schimb?
Si inca o problema...doua......de cand cu frigu acesta... dimineatza cand o pornesc sta turata in 1100 ture...N`am reusit sa incalzesc bine motorul dar presupun ca are un soc automat?Corectatzi`ma daca gresesc....va rog!Si... de ce uneori servo directia e foarte tare!Chiar si pe loc sau un mers..o fi lichidu de servo!?
Thank you!
Ultima modificare făcută de CRyS` la Lun 06 Nov, 2006 12:04 pm
  • Ridick
  • Mesaje scrise: 238
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
Garantia bateriei nu este o problema, cata vreme este o baterie de marca (Fulmen, Tudor Boch etc.), important este ca cei care-ti ofera garantia sa verifice si cat de bine incarca alternatorul.
Odata schimbata bateria erorile afisate vor inceta sa mai apara, cateva vor ramane stocate in memorie (cele care indica nefunctionare din cauza cauza lipsei alimentarii), dar nu vor mai fi afisate pe MID.
Daca turatia nu scade dupa incalzirea motorului s-ar putea sa se fi "decalibrat" acele ceasurilor cu 1 sau 2 gradatii (tot din cauza bateriei).
Succes!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
ai dreptate. soc automat. dupa ce mergi cu ea nitel (semn clar: incepe sa dea caldura) o sa vezi ca la ralanti e cuminte
baterie: baga rombat nene, e ieftina si E BUNA. si politica rombat e ca mergi cu bateria la ei, si ti-o monteaza ei (si iti verifica si cnsumatorii). Toata lumea zice ca is ok rombat-urile... asa ca nu stiu daca merita sa iti iei ceva baterie cu fitze (gen duracell, or something) pe care dai o carutza de bani si te tin cam tot pe-acolo...
  • vladutzz
  • Mesaje scrise: 185
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2006
condoleantze Laughing Laughing
poate sa`mi explice cineva cum e cu acel shoc automat, si la ce temeraturi porneshte?
offtopic. mi s`a ars faza scurt. ma poate ajuta cineva cu modelul becului, si un pretz informativ?
  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
offtopic: eu am observat pe bateria originala de pe masina mea un punct verde care iti arata starea bateriei. cand se transforma in rosu ... bateria e "moarta".
on-topic: e vreo diferenta daca se schimba bateria originala "uscata" cu una normala ... cu "lichid" ?
  • CRyS`
  • Mesaje scrise: 67
[b] Da..asa este! becul de control e ROSU-NEGRU!
Am auzit de o Varta Silver Line...ca baterie!
  • duradarius@masini.ro
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Astra 1995 1.7 TDI
"baga rombat nene, e ieftina si E BUNA."
Exact asa este Wink
Darius
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
offtopic. mi s`a ars faza scurt. ma poate ajuta cineva cu modelul becului, si un pretz informativ?[/quote]
Becul este H3 si costa de la 7 ron in sus depinde de cati bani ai de dat pe becuri. Recomandare Philips Night Vision, eu de astea am si sunt f multumit. 80 ron setul.
  • CRyS`
  • Mesaje scrise: 67
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp!
Am pornit azi masina..... am impins`o oleak si a pornit!
Servodirectia e foarte tare... merge cand are chef...nu stiu unde borcanelu cu lichid!....Cred ca e cel din spatele motorului de sub filtre...dar n`am avut tupeu sa`l desfac! Crying or Very sad
Cum de a pornit a dat eroare la ABS,la centuri,la baterie si la inca 2 chestii pe care nu le stiu:
1. e martoru ala care se stinge inainte de ABS cand pui contactu si sa pornesti!
2. si mai este un martor pe portocaliu avand un patratel cu o stelutza in partea stranga sus!
Ce inseamna...ce`s cu ele!
Precizez ca inca nu am schimbat bateria din cauza resurselor materiale....Astept salariul!
Un prieten mi`a zis sa iau o baterie si sa ma duc sa o duc pe un stand ca sa`i reseteze erorile!
Voi ce`mi recomandatzi? Crying or Very sad
Crying or Very sad
  • popescu iulian
Inainte de toate cred ca trebuie sa verifici bateria pe un aparat special de verificat baterii sa vezi daca mai este buna. E posibil ca bateria sa fie buna dar datorita evaporarii apei din ea sa fi crescut concentratia de acid si sa nu mai tina curent. Deci fa o verificare, verifica concentratia electrolitului din baterie, pune-o pe un redresor si verifica din 2 in 2 ore concentratia si dupa aia daca chiar nu e buna bateria cumpara alta. bafta
si eu urmeaza sa fac acelasi lucru.
  • popescu iulian
vad ca esti din Iasi hai sa ne intalnim si sa mergem impreuna sa verificam bateriile.
  • kapp
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2006
borcanelu cu lichid de servo e in spatele motorului in parte stg cum stai in fata motorului. bagi mana pe acolo desfaci capacelu il ridici si ai sa vezi ca, capacul are un taspik sa zicem o prelungire.care are o scara gradata..si vezi pana unde este lichid. dak este uscat tot betigasu ala. inseamna ca tre completat..
  • CRyS`
  • Mesaje scrise: 67
Astea sunt becurile care se aprind!
  • Mesaje scrise: 16,465
Sfat de la alt iesean, cumpara baterie !
Si eu am avut performanta de 6 ierni cu cea originala pe Tico. Dar cit sa tina ?
Masori gabaritul la cea veche ca sa nu ai surpriza ca nu intra.
Incearca la Caranda peste drum de Bras/pasarela Alexandru sau in Tatarasi la Varta. Se uita in catalog si iti cumperi ce este trecut la tine. Nu te lua dupa tot felul de pareri. Si cele romanesti sunt bune si tin fara probleme.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
vladutzz a scris: ... poate sa`mi explice cineva cum e cu acel shoc automat, si la ce temeraturi porneshte? ...
soc automat = ECU seteaza turatia de relanti in functie de anumite factori
  • XtraVagAnT
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2005
Acum cca o luna am patit si eu la fel cu bateria,a dat ceva semne cu o zi doua inainte apoi intr-o dimineata nu a mai vrut sa porneasca.
Incearca sa nu o mai pornesti impinsa pt ca nu ii face bine la distributie, cauta un vecin cu masina si ia curent de la el ca sa o pornesti.
Eu am luat baterie Bosch si m-a ajuns cca 200 RON insa am avut si neplacuta surpriza de a mai trebui sa platesc 7 RON pentru garantie. Insa si eu le-am facut si eu o surpriza cu OPC-ul Twisted Evil
La mine nici macar indicatorul de pe baterie nu era rosu/negru ci tot verde crud a fost ramas Smile
Dupa inlocuire a trebuit sa setez radioul si geamurile in rest nimic.
Ciauz!
  • CRyS`
  • Mesaje scrise: 67
Deci problema sta in felu urmator:
1. Mi`a murit bateria...!
2. Am schimbat`o...Am luat un Bosch Silver de 72 Amperi la un pretz modic de 260 ron!Am montat`o.Am mers numai 20 km si... s`a aprins ABS`ul,CENTURILE,Si...ce se vede in poza de mai sus!S`a intarit foarte tare servodirectia de trebuia sa depun fortze "herculesti" sa`l invart!Am mers de pe Stefan Cel Mare pana in parcarea Salii Sporturilor si acolo a murit!Bateria s`a consumat in mai putin de 30 minute cat am facut ce`i 20 km!....
3. Nu stiu ce sa`i fac.. m`am dus cu bateria inapoi la vanzator....au ramas ...fara cuvinte!Nu`mi facusem inca garantia pe baterie!Maine dimineatza ma duc la Bosch in service sa`mi faca o diagnoza,cik o fi moca si sa`mi vada erorile si sa mi`o repare la ce o fi!.....
Sincer imi vine sa ii dau foc sau sa o vand! !!!
  • jE
Shefu' nu demoraliza.... probabil ai un scurt pe undeva, or something... sau bube cu alternatorul... e de debugat. Hai, ce naiba, doar asta e partea ce mai faina, daca ar merge masinutzele fara probleme, ne-am plictisi, si am uita de forum Smile .
Btw, 260 ron? eu mi-am luat un rombat, tot de vreo 70 amperi, cu 140 ron... din care a mai picate 10% ca am dat bateria veke... da' noh, fiecare cu preferintele lui Smile
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,083
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Inainte sa aprinzi ceva... Verifica daca alternatorul incarca (asta trebuia sa o faca ce'i de la service'ul unde ai montat bateria noua) Eu sunt convins ca nu incarca alternatorul deloc, iar in cazul asta schimba bateria aia cu o punte de diode si un releu, pune bateria veche inapoi si ai sa ai o surpriza Smile
Bafta!
  • Mesaje scrise: 88
Stai si judeca omule ... masina-i buna sunt convins .
Ai un scurt undeva , cam cat China Omule ....
Daca nu incarca alternatorul , oricum nu trebuia sa-ti termine bateria asa repede !!
Fa ceva repede sa nu aprinzi masina cumva Sad
Ia un electrician bun meserias si te va rezolva el... nu cred ca e prb. de mecanica aci !
Darius
