  2. Cum să ... ?
  • Liviu_vectra
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 2003 Z20NET
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2009
Cu mana. Pui mana pe fise si tragi de ele ca o sa iasa
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Nu fisele sunt problema ci tuburile in care sunt bagate.Dar se pare ca trebuie neaparat bujii cu hexagon de 17,caci cheia aceea intra in tuburi.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
tuburile alea sunt componenta a fisei.trebuie sa iasa.si oricum iti trebuie cheie cu hexagon de 16(nu 17).
  • ph 17 mag
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 1994 c18xe
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
problema ta e cheia de bujii...
ia-ti o cheie de 16 si ai sa vezi ca intra cheia pe tubul ala si nu e nevoie sa-l scoti
si la mine e la fel
  • macheta
Problema rezolvata prin cumpararea de bujii cu hexagon de 16,cheia o aveam deja asa ca a fost simplu.
  • andreyutzu
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2007
salut.
documentatie: forum clubopel (tks)
experienta: din fericire, da
motor: z16xe
bujii: bosch (imi cer scuze, dar nu am la indemana codul lor Embarassed ; le-am luat cu 80 de lei setul)
cheie de bujii: tubulara dintr-o trusa de tubulare (cred ca este speciala pentru bujii)
cheie torx: t30 (din aceeasi trusa de tubulare)
motorul: cald (asta e, am zis sa incerc si am reusit)
durata operatiune: MAXIM 30 de minute
probleme: -
functionare: impecabil
  • iridium
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 1996 X14XE
Daca aveti motoare cu bujiile mai infundate (mai greu accesibil de ajuns la ele) este recomandat ca ptr. montarea acestora sa folositi un furtunas de cauciuc. Bagati furtunul pe capul bujiei, o coboriti si infiletati in locasul ei cu ajutorul acestuia. Este usor de folosit si nici nu riscati sa distrugeti filetul. Dupa ce v-ati convins ca au intrat corect, stringeti cu o tubulara.
  • Laur3n7iu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
Salutare oameni buni , sunt nou pe acest forum , vreau sa spun ca nu prea ma pricep la mecanica , sa fiu sincer nu prea ma pricep la nimic legat de masina , mi-am luat carnetul acum 5 luni si masina acum 2 saptamani ( un opel astra f din germania ( opel Astra F 1.8i Automata 1992 benzina euro 2 in 2 usi) foarte dragutza ingrijita pe undeva la 115 CP ( presupun ) se conporta ff bine in curbe nu bate nu troncane , cred ca am o mica problema cu motorul , se aude bine (adin nu merge ca motorul de tractor) dar nu merge rotund, cand stau pe loc se aude o mica turbulenta , 2-3 secunde merge perfect 1 secunde scade-creste nu pot sa imi dau seama ... oricum nu se aude rotund .... cineva mi-a spus sa schimb bujiile , acum asta e problema nu stiu ce bujii sa cumpar pentru ea ( de montat "cred" ca o sa ma descurc ) , si mai am o bataie mica cred ca o buchsa pe dreapta . Intrebarea este cat mar costa sa skimb bucsa cu tot cu tot piesa si manopera ... Scuze ca am scris pe langa subiect dar am facut o mica prezentare fiindca sunt nou pe forum .. Va multumesc
  • White Tzuly
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Kadett 1981 13S
la masina ta ai nevoie de NGK B6HS. eu recomand ngk pentru ca sunt bune si se gasesc pentru orice masina.asa, se gasesc si bosch, beru, champion sau d-alea de dacie pentru cine n-are treaba. Shocked
vezi la strangere, sa fie cat de cat egala la toate, nici sa nu fie slabe sa-ti plece, da nici sa termini filetul. zicea cineva mai sus de strangere la cuplu...da, se strang la cuplu de ~30Nm, tocmai sa fii sigur ca e totu ok, ca nu ramai fara ele sau fara chiuloasa.
cat despre bucse...ai de vreo 6 feluri.vezi si tu la un service despre ce e vorba si pe urma, daca se poate, posteaza problema intr-unn topic pentru asa ceva.
bafta.
  • Micu 87
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Vectra 1999 X25XE
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2009
spuneti-mi si mie va rog ce bujii imi recomandati pt vectra b 97 x20xev.multumesc
  • White Tzuly
nu stiu ce-o fi asa greu sa te duci la magazin cu talonu si sa ceri bujii. dar fie: NGK BKR6EKL.
  • vectrapxi1
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Vectra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Ce scule imi trebuie si cum se schimba bujiile la acest model ?
Ce etape trebuie sa urmez ? Trebuie sa deculpez acumulatorul ,etc ?
47 de mesaje si inca nu doriti sa respectati regulamentul acestui forum,nu stiu de ce aveti impresia ca moderatorii acestui forum sau userii care respecta regulamentul, trebuie sa fie la dispozitia dumneavoastra mereu cu functia ' search ' ,poate mai exista subiecte asemanatoare si se putea posta acolo ?
Ma asteptam sa respectati cel putin ceea ce se cere AICI .
lipsa descriere,titlu neadecvat categoriei ' Cum sa...? '
Mutat aici.
edit by StefanTolos.
  • macheta
DE CE L-AI MUTAT TOCMAI IN POSTUL MEU?
Aici nu este sectiunea cum se face.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Ba esti exact in sectiunea 'Cum sa...' si ti-as recomanda sa nu mai TIPI la mine,eu nu am facut acest lucru si mi se pare rezonabil sa raspunzi pe acelasi ton.
In acest topic se discuta despre bujii si tot ce tine despre ele.
Acest forum are menirea de a ajuta, nu pentru a excela prin postari si raspunsuri aiurea,multumesc pentru colaborare si intelegere.
P.S:Era mult mai bine daca veneai cu un sfat pentru colegul cu pricina.
  • GYK
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2010
salut.am si eu un opel vectra b 1996 16 v miam luat niste bujii NGK BKR5EK as vrea sa stiu daca ati folosit asa cv si sunt bune si pentru mine .
  • insane_mcd
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
nu trebuie decuplat acumulatorul
  • munteanu
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
la un opel vectra c motor y 20 dth din 2004 ce tip de bujii am nevoie ?
mersi
  • Brook
  • Mesaje scrise: 734
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
schimbat astazi bujii la Z16XE.
Fostele bujii cam arse , pline de murdarie , etc etc => bosch Super 2 poli.
Noile bujii Beru Ultra 4 poli .
S-a cumparat cheie de 16 tubulara pt bujii (cel putin asa scria pe ambalaj) , s-a scos capacu de plastic , apoi cu un torx de 30 (cred) s-a desfacut capacu de plastic , s-au scos fisele , usor usor am scos cate o bujie , (mai greu cu scosu din locas dar punand fisele inapoi , presate putin se prindeau de ele si puteam sa le scot la suprafata).O bujie a facut probleme , am pulverizat putin WD40 (alta marca dar tot ceva degripant) apoi la cheie cu o prelungire (nu se desfacea) , foarte incet am miscat-o.apoi a iesit fara probleme cu cheia simpla.
Impresii dupa montare :
- urca mai rapid in ture
-relantii stabil
-pornire mai usoara
-consum (inca nu stiu , dar sper ca benzina consumata sa fie mai eficienta).
Durata : Aproximativ 1 h , m-am miscat foarte incet , am mai sters motoru cu carpa , etc etc.
P.S. : Sunt la prima schimbare de bujii , si totu a decurs mai mult decat ok.
Succes tuturor.
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
@ munteanu: incandescente:
e in jur de 75 lei una (Beru) .. si-ti trebuie 4 Smile
  • L1d3r
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Buna ziua. Care sunt cele mai bune bujii pt un C20XE? Ce ma sfatuiti sa cumpar? Va multumesc
  2. Cum să ... ?
