  2. Îngrijire și întreținere
  • carco
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2010
Poate ajuta pe cineva, am facut o cheie pt. Opel Astra G, 2001 (Z16SE) la Opel Craiova (Rucom):
Car pass - 150 ron (se da pe loc)
Cheie simpla (fara telecomanda) - 200ron (se comanda si vine-n 4-5 zile)
Programare cheie - 50 ron
Si cireasa de pe tort, aviz celor ce au masini cumparate SH:
La programarea cheii s-a descoperit ca ECU fusese schimbat, prin urmare din car pass-ul cumparat nu era bun decat codul cheii (ce putea fi aflat si fara car pass), codul de securitate era inutil asa ca am mai cumparat inca un car pass pt. vin-ul masinii donatoare (nu stiu cum l-au descoperit, ecu avea o serie lipta pe el, probabil dupa acea)
  • ArnautuIonut
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Ascona 1982 zea
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2008
Se poate afla codul pentru programare-stergere chei , indiferent daca ecu este original al masinii sau nu prin desfacerea immo (inelul de langa contact) si citirea cu aparatura specializata a unei locatii de memorie .Pentru cei interesati pot oferi acest serviciu .
  • bogdan2010
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2010
Salut.
Am car pass la o corsa dar nu stiu la ce-mi folosesc 3 coduri din el Security Code, Serial No si Key No, probabil ultimul este pentru realizarea cheii masini.
Multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,465
Key No = pierzi cheia si o comanzi dupa cod de vine deja taiata si cu chip si o programezi
Security Code = acces la ECU, IMO, instrumente, body pentru programari, de exemplu cheie
  • bogdan2010
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc domnule Dan Cuciureanu mereu cu raspunsuri prompte si la obiect.
Mai era si Serial No daca imi puteti spune, ca ma intriga tare...
  • xsindaman
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2011
ArnautuIonut a scris:Se poate afla codul pentru programare-stergere chei , indiferent daca ecu este original al masinii sau nu prin desfacerea immo (inelul de langa contact) si citirea cu aparatura specializata a unei locatii de memorie .Pentru cei interesati pot oferi acest serviciu .
Buna ziua,
As dori sa fac si eu o copie pentru cheia originala (Opel Corsa C, 2006, 1.3 CDTI), deoarece masina am cumparat-o doar cu o cheie. Mentionez ca nu am niciun fel de cod pentru cheie (doar un cod de 4 cifre stantat pe lama cheii). Ma intereseaza costurile/disponibilitatea pentru o cheie (programat telecomanda, gravat lama, scris cip imobilizator).
Sunt nou pe aces forum si inca nu pot trimite mesaje private, asa ca las adresa de email pentru mai multe informatii: xsindaman@rocketmail.com
Astept raspunsul dumneavoastra,
Multumesc,
Catalin.
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
@cio2000 se poate, acuma vreo 10 zile am facut eu asta. Ai nevoie de buletin si talon si astea de mai jos 😊
650ron am dat eu in Timisoara pentru coduri si cheie simpla. Nu cred ca are rost sa mergi in alte parti ca nu iesi mai ieftin decat cu maxim 100ron ... bani care se simnt in benzina si altele.
Vezi ca o sa trebuiasca sa mergi cu masina la ei la reprezentanta sa iti programeze cheia si calculatorul masinii. Sa iei si aia in calcul daca alegi un loc mai indepartat. Cheia o primesti cu chip blank si trebuie sa iti tarai masina pana la reprezentanta. Cu cheia primiti poti numai sa deschizi usile 😊
Good luck!
  • baramu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2010
Salut
Am cumparat o astra h din germania anul trecut dar dealerul mi-a dat doar o cheie cu telecomanda
Am cumparat de pe ebay o cheie cu telecomanda care are pe lateral aceleasi coduri cu cea originala exceptind unul(probabil vreo serie)
I-am facut lama noua la un centru de copiere
Am mers la cineva cu tech2, dupa ce am platit toate codurile la gold-palatin bacau, iar acest tech 2 afiseaza cum ca nu ar vedea transponderul
Va rog sa ma indrumati ce as mai putea face?
Se mai poate rescrie cipul-cel cu tech 2 mi-a spus ca nu se mai poate si ca singura solutie ar fi sa gasesc pe cineva cu un aparat care sa stearga eeprom-ul si sa-l faca blank si apoi sa merg la tech 2 sa-l scrie ca si cum ar fi unul virgin-cica softul de tech2 nu stie sa stearga eeprom-ul si sa-l scrie iar
As dori niste sfaturi - o folosesc doar de deschis usa manual sau se mai poate face ceva.....si la ce pret?
Cum arata acel tech2 ?
  • inspectoratul
@baramu Poti sa iti comanzi un chip blank la reprezentanta opel de la tine din oras. Chip-ul costa undeva la 100ron, iar programarea lui costa ~150ron. Este o suma relativ decenta tinand cont ca baietii de prin ziare cer 100-140ron
inspectoratul mai omule, un cip este 50lei si programare inca 50, in cazul tau evident. Cel mai mult am luat la programare de cheie pe Vectra cu CAN (alte cip) 150lei ca am facut 150km si sambata, idiotii din zona aia bine ca nu au stricat mai multe...omul disperat de tocmise platforma sa-l duca pana la Iasi marea reprezentanta...cand in 5 minute era totul gata inclusiv o diagnoza sumara nu-i venea sa creada, pe bune ca a pornit/oprit/incuiat/ridicat geamuri la inchidere bla bla de vreo 5 ori.
baramu la tine cheia originala comandata dupa cod poate fi normala sau 'briceag' si vine cu cip in ea evident gata taiata si nu umbli la copiere mecanica sau taiat lama. Programarea dureaza mai putin decat pornirea unui laptop, asta daca ala stie ce face.
  • baramu
  • Mesaje scrise: 31
Salut si multumesc tuturor de raspunsuri
Dar se pare ca nu m-am facut inteles bine:
-am cumparat cheie second hand de pe ebay - aceasta cheie a mai fost programata pe alta masina(banuiesc ca tot astra h) in anglia
- am fost la un centru de copiere chei unde am copiat lama de pe cheia mea originala si pusa pe cheia second
- cu aceasta cheie second se deschide usa sofer foarte bine si foarte usor, la fel si contactul pot sa-l pun, dar dupa ce se sting toate becurile, imi clipeste masina cu cheia - semn ca cheia nu e programata
iar acum vine nedumerirea: programatorul cu tech2, la fel cum am citit si in alte tread-uri, mi-a spus ca aceasta cheie are cipul pe placa si se poate scrie o singura data pe o singuramasina si nu se mai poate rescrie
Din acest tread am inteles ca se poate cumpara un chip blank si inlocui cu cel vechi care a fost scris odata si apoi programa cheia.
Tin sa mentionez ca am cumparat cheie tip briceag de pe ebay si nu fixa.
Va rog sa ma lamuriti ca tare "nelamurit" sunt.
Va multumesc
@dancuciureanu: Asa arata Tech2
  • inspectoratul
Iti trebuie un chip gol si pe cineva care sa il rescrie. Cum spuneam si mai devreme poti sa dai un tel la opel sa vezi cat te costa.
Chip nu gasesti asa usor, cumpara cheie noua dupa cod si mai lasa ebay.
  • baramu
  • Mesaje scrise: 31
Se pare ca in acest tread (si nu numai) se cam da cu parerea si se vorbeste pe de rost
La urma urmei am desfacut cheia(tip briceag si nu fixa) care are o placuta cu citeva circuite integrate care sunt lipite cu picioruse pe placa. Nu exista cip separat in carcasa cheii. Nu cred ca exista cip separat care sa se poata lipi pe placuta cu circuite din carcasa cheii. Daca ar fi fost cip separat sigur ar fi mers.
Am avut un peugeot 206 din 2001, la care am avut tot o singura cheie cu telecomanda.
Am cumparat de pe ebay o cheie la fel cu aceleasi coduri care avea cip separat. Cu aceasta cheie second am fost la reprezentanta si mi-a reprogramat-o pentru masina mea.
Daca cititi AICI va veti da seama ce artificii electronice trebuie facute: schimbat cip pe placa prin lipire, etc - nu se merita
Tread-ul mentionat mai sus este pemtru schimbarea placii din cheia fixa in cheia briceag.
In concluzie:
@dancuciureanu
Voi continua sa cumpar produse de pe ebay si recunosc ca am luat si teapa pe acest site.
Sunt colectionar de machete Cararama scara 1:72, majoritatea cumparindu-le de pe ebay pentru ca in tara nu sunt sau sunt la preturi astronomice chiar si pentru un colectionar.
Un lucru ma nelamureste la dvs. - sunteti "moderator club opel" si nu stiti cum arata un Tech2?
Sau a fost un spirit de gluma.
@inspectoratul
Se pare ca la vectra b din 2001 exista cip separat de cheie si probabil se poate face acelasi lucru pe care l-am facut eu cu peugeotul.
Insa eu am mentionat ca am astra h din 2005, cheie tip briceag, care nu este acelasi lucru cu cheia de vectra b din 2001.
Puteti da sfaturi la marca dvs. de masina si nu la altele.
Repet: daca nu ati remediat voi problemele care sunt deschise in tread-uri mai bine nu scrieti.
Sau poate scrieti doar ca sa mearga contorul la numarul de mesaje.
Sperind ca n-am jignit si ofensat pe nimeni, iar daca da imi cer mii de scuze, va doresc numai de bine.
baramu ca sa fii moderator nu trebuie sa stii cum arata un tech2. Evident ca stiu cum arata DAR exista si niste interfete de doi bani china care se vand ca tech2, asta scrie pe ele si unii mai pun botic. Diferenta iti dai seama ca este 😂 .
  • baramu
  • Mesaje scrise: 31
@dancuciureanu
Imi cer scuze ca am fost putin caustic.
Ideea de principiu e ca un moderator opel ar trebui sa stie mai tot ce inseamna opel.
Poate si eu am gresit, neinformind colegii ca cel care m-a ajutat cu Tech2 a fost sef de service la o reprezentanta opel, iar "aparatul" respectiv e luat direct de la "sursa" si nu chinezarie.
Imi cer inca odata scuze daca am deranjat.
In general mie imi plac lucrurile simple, clare, precise si la obiect.
  • ovidiui
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
tech2 au in general numai cei de la reprezentanta
  • ovidiui
  • Mesaje scrise: 32
cine vrea car pass tot la reprezentanta se scoate costa cam 100 lei
  • baramu
  • Mesaje scrise: 31
@ovidiui
Am scos eu Car Pass acu 1 luna de la Gold&Platin Bacau si a fost 30 euro fara TVA, adica 160 Ron cu tot cu TVA.
Ti-l da pe loc. Mai mult dureaza pina deschide comanda......, o proceseaza......., face deviz........, face factura, ... dai banii....... car pass-ul e gata demult.
