- ghitapetruta
- 8 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Vectra 2001 1.8 16V
- Cluj
ghitapetruta
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001 1.8 16V
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
Am un Opel Vectra B din 2001 cu motor pe benzina 1.8 16V (92 kw).De o saptamana a inceput sa imi mearga in 3 pistoane asa dintr-o data.Am fost la tester si mi-au zis ca e injectorul de la pistonul 2.Am stat 6 zile dupa un injector nou l-am montat si a mers fix 25km.Pe urma a inceput sa faca din nou figuri.Ciudat e ca uneori merge bine apoi subit incepe sa mearga in 3 pistoane.Mi se aprinde si becul de check engine la bord.Am fost a doua oara la tester si mi-a dat aceeasi eroare.Acuma mi-au zis ca cica injectorul nu primeste masa de la computer ci doar + si ca ar fi un scurt undeva.A mai patit cineva ceva de genul asta?
- misu_imv75
- 114 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Vectra 2002 z16xe
- craiova
misu_imv75
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Vectra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
- ghitapetruta
- 8 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Cluj
ghitapetruta
- Mesaje scrise: 8
- marius1998
- 113 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Vectra 1997 x20xev
marius1998
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Succes!
- ghitapetruta
- 8 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Cluj
ghitapetruta
- Mesaje scrise: 8
Dar din ce vad eu masina nu are fise.Are numai un modul de aprindere.E un corp din aluminiu lung.Pana la urma a verificat-o un electrician f bun (ala mi-a mai rezolvat niste probleme cu usa din spate cand cei de la Opel ma puneau sa schimb piese de bani multi) si mi-a zis ca e calculatorul de injectie(asa il numeste el , din ce am citit eu pe net asta e ECU).Adica il da jos se raceste si masina merge perfect.Cand se incalzeste merge motorul rau.Il lovesti si motorul are tendinta de a merge bine.Ca sa identific piesa exact este modulul in care intra cele 2 mufe mari(nu e modulul de aprindere , cel cu bujiile).Poate cineva sa ma ajute sa gasesc unul din asta?
- corsicanu2000
- 3 mesaje
- din 02 Jul 2008
- Vectra 1996 x18xe
corsicanu2000
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 02 Jul 2008
- ghitapetruta
- 8 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Cluj
ghitapetruta
- Mesaje scrise: 8
E ECU de vina.Dupa ce merge motorul o vreme se incalzeste de nu poti sa il atingi.Din pacate cel mai ieftin pe care l-am gasi e undeva la 4700 ron (nou nout).Am gasit in schimb pe cineva in Bucuresti care repara asa ceva.Luni imi vine piesa inapoi reparata.Abia astept sa vad daca merge.Daca este permis (nu stiu foarte bine regulile) pot sa dau aici site-ul si numarul de telefon al persoanei respective.
- ghitapetruta
- 8 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Cluj
ghitapetruta
- Mesaje scrise: 8
gabilauda
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Vectra 2001 Z18XE1
- Cont inregistrat: 01 Dec 2007
ECU era de vina.Masina merge perfect acum.O folosesc deja de 4 zile si nici o problema.Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Daca cineva mai are aceeasi problema ca si mine il ajut cu placere.
Am aceeasi problema cu motorul .defectul afisat de tester este P0202 . Daca ma poti ajuta cu o informatie ti-as fi recunoscator. Astept un semn pe adresa de email gabi_lauda_mihai@yahoo.com
Multumesc anticipat.
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
Este vb. de masina din profil?
Pt. ca tu nu ai bobina.
Da-ne mai multe detalii despre problema aparuta.
Daca e vorba chiar de masina din profil,respectiv 1.7 cdti,atunci ai o problema electrica la injectorul de la cilindrul 2.Posibil conexiune slaba.
Pt. detalii vb. pe mess sau pe privat,sa nu facem chat.
danidam
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Oct 2010
alin87
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1997 z18
- Cont inregistrat: 01 Dec 2010
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Vectra 1997 X20DTL
- Dolj
marele_pitik
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 06 Sep 2010
In caz ca nu ai gasit pana acum problema...codul de eroare inseamna urmatoarea chestie:
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
Verifica circuitul electric de la injectorul cilindrului 2 😉
bafta!
dyass
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 2001 zx18xe
- Cont inregistrat: 04 Aug 2008
- mircea_piti
- 12 mesaje
- din 12 Mar 2010
- Vectra 2001 z18xe
mircea_piti
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 12 Mar 2010
- inspectoratul
- 751 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- Mesaje scrise: 751
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Mergea normal cateva minute, dupa care pica un piston. Dupa mii de teste si prostioare am schimbat bobina de inductie si am rezolvat problema. La test a dat in final P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder X, in rest numai ECU. Am chimbat bobina care a costat undeva la 200ron daca nu ma insel si merge de ~2 ani la fel ca in prima zii de achizitie 😊
Spor.
- Clujeanul
- 359 mesaje
- din 08 Dec 2010
- Vectra 2001 Z18XE
- Cluj
Clujeanul
- Mesaje scrise: 359
- Cont inregistrat: 08 Dec 2010
Am sanse sa-l repar undeva pe langa Cluj? Multumesc anticipat.
- mariusmarian2000
- 29 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 2001 Z18XE
- Buzau
mariusmarian2000
- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
- octavian82
- 6 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Zafira 2001 Z18XER
- Timis
octavian82
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2001 Z18XER
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
Nu de foarte mult timp detin si eu un zafira A cu motor 1,8 benzina (z18xe). Problema se manifesta in felul urmator:porneste cand e rece bine,merge bine pana cand se incalzeste ajunge ceasul de la apa la 80 grade iar dupa aceea dintr-o data merge in 3 iar la relantiu aproape moare iar dupa un timp se opreste si cand vreau sa o pornesc porneste foarte greu si lung. Pe test mi-a dat doar sonda lambda 1 semnal intermitent. Daca cineva s-a mai intalnit cu simptome asemanatoare va rog sa ma ajute. Am comandat sa schimb sonda lambda dar inca nu a sosit. Recunosc ca mi se pare ca nu ar fi singura problema desi sper sa se rezolve doar cu inlocuirea sondei. Orice parere de-a voastra este binevenita.
O seara frumoasa va doresc
ASuditu
- Cont inregistrat: 29 Mar 2017
