  3. Vectra B
  • ghitapetruta
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 1.8 16V
Buna seara
Am un Opel Vectra B din 2001 cu motor pe benzina 1.8 16V (92 kw).De o saptamana a inceput sa imi mearga in 3 pistoane asa dintr-o data.Am fost la tester si mi-au zis ca e injectorul de la pistonul 2.Am stat 6 zile dupa un injector nou l-am montat si a mers fix 25km.Pe urma a inceput sa faca din nou figuri.Ciudat e ca uneori merge bine apoi subit incepe sa mearga in 3 pistoane.Mi se aprinde si becul de check engine la bord.Am fost a doua oara la tester si mi-a dat aceeasi eroare.Acuma mi-au zis ca cica injectorul nu primeste masa de la computer ci doar + si ca ar fi un scurt undeva.A mai patit cineva ceva de genul asta?
  • misu_imv75
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
Posibil ECU defect la pinul de comanda al injectorului respectiv sau contact imperfect in mufe
Cauta-l pe colegul de forum 1,7edition
Am avut aceeasi problema la astra 1,6 16v si am rezolvat cu el ....bafta
  • ghitapetruta
  • Mesaje scrise: 8
MAi e o chestie ciudata
Am observat azi dimineata.La rece motorul merge bine pana in momentul in care porneste termocupla.Cand porneste prima data termocupla motorul incepe sa mearga prost si merge asa toata ziua.Peste noapte isi "revine".
  • marius1998
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Eu am avut exact aceeasi problema.Multe service-uri, multe pareri, ceva bani cheltuiti aiurea.In final surpriza : era o fisa care intrerupea, dar doar dupa ce se incalzea motorul.Cat era rece mergea normal.Merita sa incerci.
Succes!
  • ghitapetruta
  • Mesaje scrise: 8
Dar din ce vad eu masina nu are fise.Are numai un modul de aprindere.E un corp din aluminiu lung.Pana la urma a verificat-o un electrician f bun (ala mi-a mai rezolvat niste probleme cu usa din spate cand cei de la Opel ma puneau sa schimb piese de bani multi) si mi-a zis ca e calculatorul de injectie(asa il numeste el , din ce am citit eu pe net asta e ECU).Adica il da jos se raceste si masina merge perfect.Cand se incalzeste merge motorul rau.Il lovesti si motorul are tendinta de a merge bine.Ca sa identific piesa exact este modulul in care intra cele 2 mufe mari(nu e modulul de aprindere , cel cu bujiile).Poate cineva sa ma ajute sa gasesc unul din asta?
  • corsicanu2000
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2008
Si mie imi intrerupea si tot de la fise era problema.Le-am schimbat si s-a rezolvat.
  • ghitapetruta
  • Mesaje scrise: 8
Am gasit problema pana la urma
E ECU de vina.Dupa ce merge motorul o vreme se incalzeste de nu poti sa il atingi.Din pacate cel mai ieftin pe care l-am gasi e undeva la 4700 ron (nou nout).Am gasit in schimb pe cineva in Bucuresti care repara asa ceva.Luni imi vine piesa inapoi reparata.Abia astept sa vad daca merge.Daca este permis (nu stiu foarte bine regulile) pot sa dau aici site-ul si numarul de telefon al persoanei respective.
  • ghitapetruta
  • Mesaje scrise: 8
Gata
ECU era de vina.Masina merge perfect acum.O folosesc deja de 4 zile si nici o problema.Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Daca cineva mai are aceeasi problema ca si mine il ajut cu placere.
  • gabilauda
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE1
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
ghitapetruta a scris:Gata
Am aceeasi problema cu motorul .defectul afisat de tester este P0202 . Daca ma poti ajuta cu o informatie ti-as fi recunoscator. Astept un semn pe adresa de email gabi_lauda_mihai@yahoo.com
Multumesc anticipat.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Am vazut ca ai 1.7 cdti.
Este vb. de masina din profil?
Pt. ca tu nu ai bobina.
Da-ne mai multe detalii despre problema aparuta.
Daca e vorba chiar de masina din profil,respectiv 1.7 cdti,atunci ai o problema electrica la injectorul de la cilindrul 2.Posibil conexiune slaba.
Pt. detalii vb. pe mess sau pe privat,sa nu facem chat.
  • danidam
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2010
Am si eu exact aceeasi problema cu acelasi tip de masina.Mai stii unde anume ai reparat ECU?De atunci ai mai avut prubleme?
  • alin87
  • Masina: Vectra 1997 z18
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
salut.Si eu am aceeasi problema cu motorul,am un opel vectra b si de un timp imi merge doar in 3 pistoane.pe benzine.Am uitat sa mentionez ca am si GPL dar cand trece pe GPL imi mere perfect.Va rog daca ma poate ajuta si pe mine cineva,nu mai stiu ce sa fac.va multzumesc
  • marele_pitik
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2010
gabilauda a scris:Am aceeasi problema cu motorul .defectul afisat de tester este P0202 . Daca ma poti ajuta cu o informatie ti-as fi recunoscator. Astept un semn pe adresa de email gabi_lauda_mihai@yahoo.com
In caz ca nu ai gasit pana acum problema...codul de eroare inseamna urmatoarea chestie:
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
Verifica circuitul electric de la injectorul cilindrului 2 Wink
bafta!
  • dyass
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 2001 zx18xe
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2008
salut am si eu acceasi probleme cu ecu daca se incelzeste putin motorul moare daca misc mufa aceea isi revine.da-ti-mi va rog si mie datele de contact ale cuiva pe privat vreau sa rezolv si eu. va multumesc
  • mircea_piti
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2010
Eu am avut aceeasi problema la opel si am reparat ECU_ul la nea Mihai si de un an de zile nu am mai avut nici o problema cu masina
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Aceasi problema am avut-o si eu la vectra b, 2001, benzina.
Mergea normal cateva minute, dupa care pica un piston. Dupa mii de teste si prostioare am schimbat bobina de inductie si am rezolvat problema. La test a dat in final P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder X, in rest numai ECU. Am chimbat bobina care a costat undeva la 200ron daca nu ma insel si merge de ~2 ani la fel ca in prima zii de achizitie Smile
Spor.
  • Clujeanul
  • Mesaje scrise: 360
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2010
Si eu am problema asta ... se parea ca e injectorul 2 blocat, l-am schimbat, face la fel. La service mi-au spus baietii ca e dus calculatorul , ca nu da curent pe injectorul 2. Trebuie sa schimb calculatorul ... 1300 ron second -hand.
Am sanse sa-l repar undeva pe langa Cluj? Multumesc anticipat.
  • mariusmarian2000
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
incercati sa verificati la bobina de inductie mansonul de cauciuc (cel incercuit) sa nu fie fisurat si sa fure scanteie, patanie proprie - facea ca tracorul
  • octavian82
  • Masina: Zafira 2001 Z18XER
Buna seara,tuturor
Nu de foarte mult timp detin si eu un zafira A cu motor 1,8 benzina (z18xe). Problema se manifesta in felul urmator:porneste cand e rece bine,merge bine pana cand se incalzeste ajunge ceasul de la apa la 80 grade iar dupa aceea dintr-o data merge in 3 iar la relantiu aproape moare iar dupa un timp se opreste si cand vreau sa o pornesc porneste foarte greu si lung. Pe test mi-a dat doar sonda lambda 1 semnal intermitent. Daca cineva s-a mai intalnit cu simptome asemanatoare va rog sa ma ajute. Am comandat sa schimb sonda lambda dar inca nu a sosit. Recunosc ca mi se pare ca nu ar fi singura problema desi sper sa se rezolve doar cu inlocuirea sondei. Orice parere de-a voastra este binevenita.
O seara frumoasa va doresc
  • ASuditu
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2017
Salut și eu am acceiasi problema ,eroare pe injectorul 2 l-am schimbat și îmi dã aceiași eroare ,am schimbat și injectoarele intre ele și la fel mi-a zis mecanicul cã e de la ecu ,vreau și eu numãrul bãieților care le repara va rog ,sunt din județul Buzãu în caz cã știți pe cineva din apropiere
  3. Vectra B
