- cronny
- 528 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 29 Apr 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Inainte de a pune Aral (acum asta este in masina) am "spalat" motorul cu Pennzoil. Am consumat cam 8l (2 spalari) de Pennzoil ca mai curgea ulei si pe la senzor ulei dar uleiul curs era negru in putini km parcursi. Aralul asta care il am acum pus a mers foarte bine si la temperatiri ridicate, consum mic cam 300ml/5000km. Problema sau dilema mea este ca nu s-a inegrit ca Pennzoil ptr. cred ca mai are totusi ce curata . E drept ca eu cind am facut schimbul am "stors" si ultima picatura de ulei vechi, nici in pompa nu mai avea. Daca schimbi uleiul lasa-l sa curga tot (eu am lasat parca 1 ora) si in acest timp scoti filtrul cureti si acolo. La pornire ai sa auzi timp de 1 secunda o zdranganeala pina se amorseaza pompa, sa nu te sperii, de la ea este. Surub torx ptr buson baie si o cheie reglabila ptr filtru mai mult nu ai nevoie. La baie nu stringi ca disperatul ca are o garnitura de cauciuc.
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
nu stiu daca a mai aparut pe aici, daca da imi cer scuze dar merita sa cititi urmatorul material, respunde la multe intrebari care s-au vehiculat pe acest thread dar si pe altele: http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
- Cont inregistrat: 13 Jun 2005
bertone a scris:Va rog lamuriti-ma si pe mine de o chestie :
Vad ca cei cu Opeluri mai sportive ( Calibra , Beertone sau alte masini cu motoare maricele pe benzina ) tot pun Castrol RS in masina .
Asta are vascozitate de 10W60 .
Intrebare :
Pentru o masina exploatata la turatii mari n-ar trebyui mai degraba pus un 5W30 sau 5 W40 ( ca e mai subtire si lucreaza mai rapid ) decat un 10W60 ?
Plus ca 10W este semisintetic , nu full fata de celalalt . Si tot ca un plus in conditii de iarna la porniri la rece e mai bun cel cu 5W .
De ce Castrol RS costa mai mult de Castrol Softec ? E aniormal ca un ulei semi sa coste mai mult decat unul full .
Intrebare :
Ma lamuriti si pe mine , va rog !
Am mai gasit o Calibra pe forum care merge cu 10W60...
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
After completing the draining procedure, check whether the engine oil has been completely drained using the oil dipstick. Otherwise, repeat the draining procedure
The engine oil should be at operating temperature when performing an oil change (above 80 °C).
The engine oil should be completely drained from the engine.
For this reason, the draining (siphoning) should take as long as possible.
Oil consumption
All engines consume oil. We differentiate between:
- constructive oil consumption (points at which lubricated parts move within components and where leakage is unavoidable) and
- oil loss (as a result of leaking components and connections, which represent faults and lead to follow-up orders (sealing).
Top up engine oil
Engine oil can be refreshed by topping up the oil as required. Despite this however, the oil change intervals specified by the manufacturer must be observed. Oils from different manufacturers and of different types can be mixed. However, oil of an inferior grade should not be used.
Additional additives
The use of additional additives can lead to damage and cancellation of the warranty.
Opel therefore strongly advises you not to use additional engine oil additives.
extras din TIS
Oil consumption
Top up engine oil
extras din TIS
- razvu77
- 201 mesaje
- din 13 Nov 2005
- Astra 1995 C20XE
razvu77
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 1995 C20XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
funky
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1995 C18NZ
- Cont inregistrat: 04 Sep 2006
- @dyS
- 747 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Astra 1995 C14NZ
- Valcea
@dyS
- Mesaje scrise: 747
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
nb21
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 23 Jun 2006
Am un Opel Vectra C 2.2 din 2002 (Y22DTR este motorul). Mi-a adus un prieten din Germania ulei Castrol 5w-40 dar care are sigla BMW pe el(l-a luat de la un dealer BMW, pt ca nu a gasit nici un dealer opel in drumul lui). Pe cutia uleiului scrie SAE 5W-40, ACEA: A3/B3/B4, BMW Longlife 98. Intrebare : pot sa folosesc cu incredere acest ulei pt opel?
rraayy_11
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 1993 1.8i
- Cont inregistrat: 24 Aug 2006
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- Mesaje scrise: 233
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
rraayy_11
- Mesaje scrise: 23
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- AIR_jhanes
- 106 mesaje
- din 13 Jul 2006
- Astra 2000 ey7
- Ploiesti
AIR_jhanes
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2000 ey7
- Cont inregistrat: 13 Jul 2006
- adrian.preda
- 58 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Corsa 2001 Z12XE
adrian.preda
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 19 Nov 2006
Eu abia m-am luat un Corsa C 1.2 Z12XE. Cand am luat-o avea 86000km la bord, iar uleiul scria prin caietul de service ca trebuia schimbat la 80000. Pe joja e cam inchis la culoare, dar e bine la volum.
Am vazut ca fostul propietar i-a bagat aral 5W40 si 10W40, dupa anotimp.
Eu am luat Valvoline Synpower 5W40. Acum are 87000km masina si merge bine.
Ieri pe la 4:30 am reusti sa ajung la service sa-i fac schimbul dar.... pe 30NOV e sf. Andrei care e patronul Galatiului - sarbatorile galatiului - si azi e 1dec - ziua romaniei - asa ca pana luni am pus uleiul in masina, dar nu in motor ci in portbagaj , asa ca sa se obisnuiasca cu Corsa.
Ce parere aveti despre Valvoline?
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
bar0n
- Mesaje scrise: 37
- Cont inregistrat: 13 Dec 2005
Intrebare :
Intrebare :
Pentru o masina exploatata la turatii mari ar trebui tocmai ulei gros sa se puna, altfel se va consuma foarte repede. Te asigur ca Castrol Formula RS 10W-60 este ulei sintetic, nu semi. Costa mai mult decat softec pentru ca e mai bun. Softec are 5W-30, 5W-40 maxim, deci o plaja mica de temperaturi comparat cu 10W-60.
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
Opel recomanda, cel putin pt motorul meu, numai uleiuri de tipul 0w-30, 0w-40, 5w-30, 5w-40; asta in cazul in care nu se gaseste ulei original Opel. Eu am 7000 km cu masina si uleiul se comporta bine: cu toate ca am facut rodajul, nu a consumat deloc si culoarea e aceeasi, doar nuanta e putin mai inchisa. Ma gandesc sa continui tot cu ulei de la Opel (5w-30) pt ca sunt f multumit de el. Daca nu gasesc, as alege un Aral pt ca e cam singurul facut la nemti, restul in UE (de la anul poate si in Romania ).
