  2. Îngrijire și întreținere
  • Lao
  • Mesaje scrise: 612
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Isi tot face regenerari, cam o data la 2 saptamani, cel putin are aceleasi simptome ca cele descrise mai sus. Eu merg cu masina aproape numai prin oras, drumuri destul de scurte. Cel putin de cand i-am elimininat EGR-ul isi face regenerari mult mai dese.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Nisip, remus81 - initial am luat si eu de buna informatia cu uleiul care infunda filtrul.
Dar cu timpul am inceput sa inteleg ca nu uleiul este vinovat. De ce?
- Au venit la diagnoza sau remapare multe motoare Z19DTx fara probleme de DPF. Marea majoritate aveau ulei fara specificatia "pentru DPF";
- La fiecare caz de DPF infundat am gasit o cauza reala - am enumerat mai demult in acest topic.
Si un mic exercitiu. Nu il considerati argument:
Cat ulei poate sa consume un motor Z19DTx? 500 ml la 10000 km suna rezon, nu-i asa?
Cate regenerari face in acest interval? 10-20. Adicatelea doar 25-50 ml de ulei ars intre doua regenerari.
Sunt, inca, de acord ca uleiul special pentru DPF isi pastreaza mai bine proprietatile chiar si contaminat cu motorina.
PS. Nu vreau sa fiu inteles gresit, eu recomand Dexos2.
Dar nu pentru ca ar proteja mai bine DPF-ul. E sintetic, are parafa GM, nu-i nici scump deci il poti schimba la 10-15k.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Eu am folosit mult timp ulei non-dpf. Nici o problema. Acum am pus si eu dexos 2, de trend Laughing
Si eu cred ca, uleiul dpf rezista mai bine la contaminarile cu motorina din timpul regenerarii. Problema des intalnita la dpf pe 1.3.
  • Lao
Ultimul ulei, introdus ieri: Liqui Moly 5W30 TopTec 4600, 175 ron/5 L. Ulei foarte laudat (de altii).
  • ASTRA 2.0 DTI
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2008
va salut!
sunt mai nou pe forum
am o Vectra C SW 1.9 CDTI 120 CP din 2006 (kombi) si nu stiu daca am sau nu DPF!
cum pot afla daca am DPF sau daca nu am?
multumesc anticipat!
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Simplu: ne spui VIN-ul ( numarul de identificare ) masinii si iti spun daca masina are DPF sau nu. Numai bine.
  • ASTRA 2.0 DTI
  • Mesaje scrise: 67
VIN: W0L0ZCF3561114721 !
  • Edwin
@ASTRA 2.0 DTI, ai PM cu detalii. Masina are DPF. Numai bine.
  • ASTRA 2.0 DTI
  • Mesaje scrise: 67
multumesc tare mult !
  • catalinemil
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2009
rog mult daca se poate sa aflu daca am dpf pe vectra c 2006 74 kw. wolozcf6871005919. multumesc!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
Lao a scris:Ultimul ulei, introdus ieri: Liqui Moly 5W30 TopTec 4600, 175 ron/5 L. Ulei foarte laudat (de altii).
dupa cum vezi pe bidon, pe langa respectarea normelor GM pentru benzina si diesel care sunt jos de tot pe eticheta are si normal Dexos2. Atunci stau si intreb de ce sa nu pui GM dexos2 care costa 5l undeva la 120RON si 1l/24RON in loc sa dau 175RON/5l si apoi cu inca 1l/24 RON ajungi la 200RON (la mine sunt necesari la masina 5.5l ulei). Pai de diferenta de 80RON imi dau toate filtrele aproape... Wink
nu mi-o luati in nume de rau dar fiecare face ce vrea si pune ce doreste dar daca o iau ca bani eu asa gandesc...
  • Lao
Poate pentru ca Liqui Moly nu e GM?
  • ravan.paizan
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2010
Salutare,
Am si eu o problema, sunt posesorul unui Vectra C GTS, 2005, 1,9 TDI, 88 KW si recent am fost la service si baietii de acolo mi-au zis ca am o problema cu senzorul de teperatura din filtrul de particule. Mi-au dat un pret de 900 ron si mi-au recomandat sa nu mai plec cu masina de acolo pana nu il schimb ptr ca este infundat .. ceva pe la 180%. Totodata m-am mai interesat si am inteles ca programul se poate resofta ca sa treaca peste filtru de particule. Ce imi recomandati, sa il resoftez(aprox 100 E) sau sa cumpar un senzor nou? Sau poate stiti pe cineva care il are la mana a doua. Multumesc anticipat ptr ajutor.
  • Niku
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2006
ce inseamna "programul se poate resofta ca sa treaca peste filtru de particule"?
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,752
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Adica se elimina filtrul, se inlocuieste cu o teava iar apoi se modifica softul masinii ca sa nu-i "simta" lipsa si sa treaca motorul in regim de avarie.
Eu daca as avea probleme, metoda asta as aplica-o. Emisiile raman tot euro 4, doar opacitatea va creste... nu cred ca apar probleme la ITP.
Ultima modificare făcută de alexx1402 la Vin 19 Nov, 2010 6:50 pm
  • Niku
pai si regenerarile le face?daca nu face regenerari este foarte bine.Daca prin modificarea softului ECU uita ca a avut vreodata DPF
  • alexx1402
Niku a scris:pai si regenerarile le face?daca nu face regenerari este foarte bine.Daca prin modificarea softului ECU uita ca a avut vreodata DPF
Nu le mai face, softul ori vede filtru colmatat 0% (sau o valoare sa nu necesite regenerare) fie "uita" complet de el.
  • Niku
Este foarte bine asa !
  • Edwin
@catalinemil, masina ta nu are DPF. Norocosule Wink
L.E. ai PM cu detalii.
  • catalinemil
multumesc mult! cand am luat masina imi parea rau ca nu am DPF. acum vad si eu cat de bine e sa nu ai asa ceva. am citit pe aici si ma gandesc sa pun si eu ulei motul 5w30 sau 5w40. cand am luat masina nu stiu ce ulei avea.eu am schimbat la 81000 si am pus castrol 5w40 in luna mai si acum am 88000. ma tot gandesc ce sa pun sa fie cat mai bun pt motor,adica sa nu fie zgomotos,sa nu am consum mare de carburant,sa traga bine motorul,etc... di cate tin minte pe castrol nici nu scria normele lui opel. ce ma sfatuiti?
