carabulea
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Salut!
Am o problema cu un Astra H din 2005 Z17DTL, 80cp. Problema se manifesta astfel: accelerez apoi cand iau piciorul dupa acceleratie se simte o smuncitura, bataie nici nu stiu cum sa o numesc. E ca si cum ar intra frana de motor doar ca intra de 3x mai violent. Cand este motorul turat mai putin 2000 - 2500 rpm se simte mai violent, daca accelerez pana peste 3000 rpm smuncitura se simte foarte putin, aproape insesizabil. Aceasta bataie o simt si atunci cand motorul este rece si schimb treapta in momentul in care apas ambreiajul. Am fost la zeci de service-uri si mi-au dat ca diagnostic unul sau mai multi suportii de motor, am si schimbat 2 suporti, cel de desupt de la spate si cel de sub baterie, ceilalti 2 i-am verificat si sunt in stare perfecta. Am facut si o diagnoza la reprezentanta si mi-au dat ca, cauza EGR infundat, dar problema este ca nu se aprinde nici un martor in bord, trage foarte bine, am pus pe tester si nu am nici o eroare legata de EGR. Am uitat sa mentionez ca daca masina este pe liber si o turez motorul merge impecabil si nu se simte nici o smuncitura sau vre-o bataie. Ar putea fi aceasta problema de la EGR ? A mai intalnit cineva aceste simptome ? Sugestii? Chiar am ramas in pana de idei.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor, CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General edit by StefanTolos
- koko69
- 176 mesaje
- din 14 Jul 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
koko69
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Pai eu zic sa incepi cu EGR-ul daca tot ti-au spus ca de acolo ar putea fi problema.
Este relativ usor : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14022.
Daca nu rezolvi arunca o privire si pe aici: https://www.clubopel.com/vie...17&highlight=
Bafta
Bafta
predageorge- Suspendat
- 46 mesaje
- din 20 Feb 2008
- Buzau
predageorge- Mesaje scrise: 46
- Cont inregistrat: 20 Feb 2008
carabulea
- Mesaje scrise: 25
- edyionut
- 293 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- Mesaje scrise: 293
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Acelasi lucru mi se intampla si mie in vitezel 1 si 2, insa daca nu mergi cu ea subturata s-ar putea sa nu-ti mai faca. Nu cred ca este cazul sa umbli la EGR, daca nu ti s-a aprins nimic in bord. Aceleasi simptome sunt si la mine, repet, atunci cand iau piciorul de pe acceleratie parca ar intra in frana de motor si se simte o smucitura. Nu cred ca e cazul sa-ti faci probleme, daca ai suportii de la motor in stare buna. Astra H Z17DTL 80 cp
carabulea
- Mesaje scrise: 25
Vrei sa zici ca este normal sa ai disconfortul asta tot timpul ? Mi se pare aiurea. Eu nu merg cu ea subturata dar prin oras in treapta 1 si 2 nu poti merge numai turat, si mai trebuie sa iau si piciorul dupa acceleratie. La drum intins chiar nu simt aceasta bataie dar prin oras ma enerveaza la culme. Trebuie sa fie ceva ce provoaca aceasta bataie, nu cred ca a iesit din fabrica cu aceasta bataie.
- edyionut
- 293 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
Eu nu spun sa mergi turat in treptele 1 si 2, insa acest disconfort il am si eu si nici un mecanic nu mi-a spus ca este din cazua egr-ului. Daca ai garantia ca este de la EGR , atunci umbla la EGR. Si mai este un aspect : eu cand dau drumu la acceleratie, o las usor si din ambreiaj, nu dau drumu dintr-o bucata la ambreiaj.
carabulea
- Mesaje scrise: 25
- edyionut
- 293 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
Hai sa ne intelegem. Atunci cand schimbi vitezele, apesi ambreiajul apoi ii dai drumu. Eu nu dau drumu la ambreiaj in dusmanie, ci il las usor si zic eu ca este normal. Am cateva sute de mii de kilometrii ( condusi pe mai multe opeluri) si nu mi s-a intamplat niciodata sa obosesc ambreiajul. Sfatul meu este sa nu umbli la egr decat atunci cand iti apare martor in bord.
Este posibil sa fie ceva care sa dea aceste smucituri, insa daca masina trage bine si functioneaza in parametri, las-o asa.
carabulea
- Mesaje scrise: 25
Functioneaza absolut normal, motorul merge bine, intra bine in viteze, accelereaza foarte bine avand in vedere ca are doar 80 cp, nu ma supara absolut nimic la ea inafara de aceasta smuncitura. Am pus-o pe tester si am gasit doar o eroare de la imobilizator. Inainte de h-ul asta am avut un g din 99 si nici vorba se smuncitura avand si suportii de la motor praf pe ea.
- edyionut
- 293 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
carabulea
- Mesaje scrise: 25
- 46 mesaje
- din 20 Feb 2008
- Buzau
edyionut a scris: Atunci cand schimbi vitezele, apesi ambreiajul apoi ii dai drumu. Eu nu dau drumu la ambreiaj in dusmanie, ci il las usor si zic eu ca este normal.
N-ai inteles... Spre ex . in viteza a-1-a la 2000 rpm in momentul cand apesi ambreiajul (debraiere) se produce un soc (cam ca la frana de motor). NU este vorba de greseli de incepator gen dat drumu la ambreiaj brusc.
carabulea
- Mesaje scrise: 25
predageorge a scris:N-ai inteles... Spre ex . in viteza a-1-a la 2000 rpm in momentul cand apesi ambreiajul (debraiere) se produce un soc (cam ca la frana de motor). NU este vorba de greseli de incepator gen dat drumu la ambreiaj brusc.
Eu socul asta il simt cand apas ambreiajul doar cand motorul este rece, cand este cald il simt doar cand iau piciorul dupa acceleratie. Am uitat sa precizez ca in a 1 a daca turez pana la 2500 rpm si iau piciorul dupa acceleratie sutul este in lant de 3,4 ori. Sunt curios cum merge o masina identica cu a mea.
- IonutVD
- 220 mesaje
- din 09 Feb 2009
- Astra 2007 X25XEi
IonutVD
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2007 X25XEi
- Cont inregistrat: 09 Feb 2009
- 46 mesaje
- din 20 Feb 2008
- Buzau
- IonutVD
- 220 mesaje
- din 09 Feb 2009
- Astra 2007 X25XEi
IonutVD
carabulea
- Mesaje scrise: 25
Am un logan diesel de la firma care merge muuuult mai lin, merg cu el exact ca si cu h-ul si se comporta exemplar. Asta e doar o comparatie cu o masina autohtona, sa nu o mai compar cu alte masini straine. Daca chiar nu exista rezolvare pentru aceasta problema o vand fara sa mai stau pe ganduri si fara sa imi para rau dupa ea, iar pe viitor schimb si marca. Sunt foarte dezamagit
- 46 mesaje
- din 20 Feb 2008
- Buzau
asta e rezolvarea problemei din topicul acesta,si se numeste tampon antibalans sau simplu tampon spate
http://img87.imageshack.us/...170/image0325.jpg
- 46 mesaje
- din 20 Feb 2008
- Buzau
