  3. Vectra A
  • gianini
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1994 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2010
Salut!
Am o mare problema cu instalatia electrica a automobilului. Ce se intampla? mi se tot arde regulatorul (releul) de incarcare. Pe langa asta imi descarca bateria de " o usuca" daca ii las borna pusa.
- Intr-o seara la o scurta plimbare prin oras am observat ca luminile de bord cat si de la faruri, au scazut in intansitate pana s-au stins , masina mergand in suturi apoi.
- Dupa pornire am 12.8 V in baterie, la 5 minute dupa am numai 8,7 V ( cu motorul turat ), mentionez ca alternatorul scoate tensiune ce e drept necontrolata.
Intrebare: Sa ramana tensiune pe bujii in continuare ?, sa fie alternatorul dus? sa fie si electromotorul de vina? nu stiu pe unde sa o caut.
revin si cu foto cu urmatoarea ocazie, tot pe tema asta
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
- electromotorul nu ramane cuplat, daca se intampla asta era prajit pana acum
- poate ramane tensiune pe bujii, asta poti verifica usor cu o lampa de control sau aparat de masura
- releul de incarcare bagabont (trebuia - se inlocuieste
- scurt circuit pe instalatie
  3. Vectra A
